高等03铝板介绍材料名称:高等03铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入了少量的硅,
2015-07-14 1.00/公斤高等05铝板介绍材料名称:高等05铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5a05Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热
2015-07-14 1.00/公斤高等06铝板介绍材料名称:高等06铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密
2015-07-14 1.00/公斤5005铝板介绍材料名称:5005铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5005铝板强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳较氧
2015-07-14 1.00/公斤5052铝板介绍材料名称:5052铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀
2015-07-14 1.00/公斤2A17铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外
2015-07-14 1.00/公斤2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺
2015-07-14 1.00/公斤2A14铝板介绍材料名称:2A14旧称:LY14标准:铝板带国家标准(GB/T3880-1998),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2A14系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2A14系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中
2015-07-14 1.00/公斤2A13铝合金(2a13铝板,2a13铝棒,2a13铝管)成分材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3191-19982a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。●化学成份:铝Al:余量
2015-07-14 1.00/公斤产品介绍:2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124铝板、铝棒,密度为2.73g/cm?(0.098lb/in?)。2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性
2015-07-14 1.00/公斤2014铝板介绍材料名称:2014铝合金(铝板、铝棒、铝管)标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件
2015-07-14 1.00/公斤2017铝板介绍材料名称:2017铝合金(铝板、铝棒、铝管)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2017铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2×××系列铝板
2015-07-14 1.00/公斤2024铝板介绍材料名称:2024铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火
2015-07-14 1.00/公斤广州供应商零售1A99纯铝板纯铝的优良特性:1.密度小:纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。2.可强化:纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其
2015-07-14 1.00/公斤福建1A97铝板厂家纯铝的优良特性:1.密度小:纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。2.可强化:纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可
2015-07-14 1.00/公斤3A21铝板介绍材料名称:3A21铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,
2015-07-14 1.00/公斤3003铝板介绍材料名称:3003铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用
2015-07-14 1.00/公斤3004铝板介绍材料名称:3004铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的
2015-07-14 1.00/公斤3005铝板介绍材料名称:3005铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在
2015-07-14 1.00/公斤高等02铝板介绍材料名称:高等02铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A
2015-07-14 1.00/公斤东莞市纽柯铜铝材料有限公司位于东莞市沙头靠前工业区。本公司常年销售的产品广泛应用于建筑、幕墙、包装、食品、电冰箱太阳能、汽车制造业、船艇制造业、机械、化妆品包装等电器,还可应用于电厂、化工石化厂行业防腐保温用等。东莞市纽柯铜铝材料有限公司是有经验销售合金铝板,花纹铝板,电子垫片铝板,
2015-07-14 1.00/公斤LY16铝板对应牌号2A16介绍材料名称:铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,
2015-07-14 1.00/公斤LY12铝板性能(成分)介绍LY12铝板在不同温度下的典型抗拉、屈服性能。合金和状态温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%LY12-T4T351-LY12-T6T651ly12-cz温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%ly12铝板(铝棒)
2015-07-14 1.00/公斤2a06铝板高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
2015-07-14 1.00/公斤2A04铝板特性及应用介绍:标准:GB/T3196-1982硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态
2015-07-14 1.00/公斤2a10铝合金(铝板、铝棒)标准:GB/T3196-1982●特性及适用范围:特性及适用范围:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时
2015-07-14 1.00/公斤2A11介绍材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩
2015-07-14 1.00/公斤
