高等03铝板介绍材料名称:高等03铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等03铝板为Al-Mg系铝合金,高等03铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比高等02稍高,且加入了少量的硅,
2015-07-14 1.00/公斤高等05铝板介绍材料名称:高等05铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5a05Al-Mg-系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热
2015-07-14 1.00/公斤高等06铝板介绍材料名称:高等06铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密
2015-07-14 1.00/公斤5005铝板介绍材料名称:5005铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5005铝板强度和3003相当,熔接性,加工性良好5005铝板与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。阳较氧
2015-07-14 1.00/公斤5052铝板介绍材料名称:5052铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:5052铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具孚有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀
2015-07-14 1.00/公斤2A17铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2×××系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2×××系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2×××系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外
2015-07-14 1.00/公斤2A01铝板介绍材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺
2015-07-14 1.00/公斤2A14铝板介绍材料名称:2A14旧称:LY14标准:铝板带国家标准(GB/T3880-1998),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2A14系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量较高,大概在3-5%左右。2A14系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中
2015-07-14 1.00/公斤2A13铝合金(2a13铝板,2a13铝棒,2a13铝管)成分材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3191-19982a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。●化学成份:铝Al:余量
2015-07-14 1.00/公斤产品介绍:2124铝板为美国牌号,中国牌号为2A12。2124铝板、铝棒,密度为2.73g/cm?(0.098lb/in?)。2124为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较公道,综合机能较好。良多国家都出产这个合金,是硬铝顶用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性
2015-07-14 1.00/公斤2014铝板介绍材料名称:2014铝合金(铝板、铝棒、铝管)标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件
2015-07-14 1.00/公斤2017铝板介绍材料名称:2017铝合金(铝板、铝棒、铝管)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2017铝板是靠前个获得工业应用的2×××系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2×××系列铝板
2015-07-14 1.00/公斤2024铝板介绍材料名称:2024铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:2024合得奖号于1954年由美国注册。温度高于125℃,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火
2015-07-14 1.00/公斤广州供应商零售1A99纯铝板纯铝的优良特性:1.密度小:纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。2.可强化:纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其
2015-07-14 1.00/公斤福建1A97铝板厂家纯铝的优良特性:1.密度小:纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。2.可强化:纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可
2015-07-14 1.00/公斤3A21铝板介绍材料名称:3A21铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3A21铝板为Al-Mn系合金,3A21铝板是应用较广的一种防锈铝,强度不高(仅稍高于工业纯铝),不能热处理强化,
2015-07-14 1.00/公斤3003铝板介绍材料名称:3003铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3003为AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度不高(稍高于工业纯铝),不能热处理强化,故采用
2015-07-14 1.00/公斤3004铝板介绍材料名称:3004铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3004系列铝板也属于铝锰合金的一个系列,强度比3003高,成形性优良,耐蚀性良好,要求有比3003合金更高度度的
2015-07-14 1.00/公斤3005铝板介绍材料名称:3005铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:3000系列铝板又可以称为防锈铝板,我国3000系列铝板生产工艺较为。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在
2015-07-14 1.00/公斤高等02铝板介绍材料名称:高等02铝合金(铝板、铝棒、铝线)标准:铝板带国家标准(GB/T3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。特性及适用范围:高等02为Al-Mg系防锈型铝合金,不可热处理强化。该合金的镁含量较低,其塑性较高,成形型号,而强度较低,但比3A
2015-07-14 1.00/公斤东莞市纽柯铜铝材料有限公司位于东莞市沙头靠前工业区。本公司常年销售的产品广泛应用于建筑、幕墙、包装、食品、电冰箱太阳能、汽车制造业、船艇制造业、机械、化妆品包装等电器,还可应用于电厂、化工石化厂行业防腐保温用等。东莞市纽柯铜铝材料有限公司是有经验销售合金铝板,花纹铝板,电子垫片铝板,
2015-07-14 1.00/公斤LY16铝板对应牌号2A16介绍材料名称:铝合金标准:GB/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,
2015-07-14 1.00/公斤LY12铝板性能(成分)介绍LY12铝板在不同温度下的典型抗拉、屈服性能。合金和状态温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%LY12-T4T351-LY12-T6T651ly12-cz温度抗拉较限MPa屈服较限MPa伸长率%ly12铝板(铝棒)
2015-07-14 1.00/公斤2a06铝板高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差。
2015-07-14 1.00/公斤2A04铝板特性及应用介绍:标准:GB/T3196-1982硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态
2015-07-14 1.00/公斤2a10铝合金(铝板、铝棒)标准:GB/T3196-1982●特性及适用范围:特性及适用范围:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时
2015-07-14 1.00/公斤2A11介绍材料名称:2A11旧称:LY11标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩
2015-07-14 1.00/公斤闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炶鈧繂鐣烽锕€唯闁挎棁濮ら惁搴♀攽閻愬樊鍤熷┑顕€娼ч~婵嬪Ω瑜庨~鏇㈡煙閹规劦鍤欑痪鎯у悑缁绘盯宕卞Ο铏圭懆闂佸憡锕槐鏇犳閹惧鐟归柛銉戝嫮褰梻浣规偠閸斿繐鈻斿☉銏″仼鐎瑰嫭澹嬮弨浠嬫煕閳ュ磭绠查柣搴☆煼濡懘顢曢姀鈥愁槱濠电偛寮堕敋闁崇粯鎸婚妶锝夊礃閳圭偓瀚奸梻鍌氬€搁悧濠勭矙閹惧墎涓嶉柣鎰劋閻撴洖鈹戦悩鎻掓殲缂佲偓鐎n兘鍋撶憴鍕闁挎洏鍨藉畷娲焵椤掍降浜滈柟鍝勬娴滄儳顪冮妶搴濈盎闁哥喎鐡ㄦ穱濠囧醇閺囩偛鑰垮┑掳鍊愰崑鎾淬亜椤愩垺鍠樻慨濠呮缁瑩宕稿Δ濞惧亾濡ゅ啠鍋撶憴鍕闁告挾鍠栭獮鍡涘礃椤曞懏鏅㈤梺閫炲苯澧撮柛鈺冨仱楠炲鏁傞懞銉︾彨闂備礁鎲″ú锕傚磻閸岀偛绾фい鎾卞灪閳锋垹绱掔€n亜鐨¢柡鈧繝姘厽婵°倓鑳堕惌鎺斺偓娈垮櫘閸嬪﹪銆佸璺虹劦妞ゆ帒瀚畵渚€鏌熼悜姗嗘當婵☆偅锕㈤弻娑樷攽閸℃浠规繝銏n潐濞叉牠鍩為幋锔绘晩缂備焦鎸剧槐浼存⒑閸涘⿴鐒奸柛鏇ㄥ墯閻濋攱绻涚€电ǹ甯堕柣掳鍔戦幃锟犲礃椤忓懎鏋戝┑鐘诧工閻楀棛绮堥崼鐔稿弿婵☆垰鐏濋悡鎰版煕閵堝懓瀚伴摶鏍煥濠靛棙鍣圭憸鏉块叄閺屾盯濡烽敐鍛瀳濡炪倖娲熸禍鍫曞蓟閳╁啫绶為悗锝庝簼椤旀洟姊洪幐搴㈢闁稿﹤缍婇幃锟犲即閵忥紕鍘搁梺鎼炲劘閸庤鲸淇婃總鍛婄厽闊洦娲栧暩缂備浇椴哥敮锟犲箖閳哄懎绀冩繛鏉戭儐閻忓棝姊绘担鍛婃儓闁活剙銈稿畷浼村箻鐠囪尙鍔﹀銈嗗笂閼冲爼鍩婇弴鐐垫殕闁挎繂妫楅婊兦庨崶褝韬€规洖鐖奸、妤佹媴閸濆嫬绠為梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱娑樼;闁告侗鍘鹃弳锔锯偓鍏夊亾闁告洦鍓涢崢鐢电磽娴e湱鈽夋繝鈧潏鈺佸К闁逞屽墯缁绘繄鍠婂Ο宄颁壕鐎规洖娲ら悡鐔兼倵鐟欏嫭绀€闁绘牕銈稿畷娲晸閻樿尙顦ㄩ梺闈浨归崕鎾礉濮椻偓濮婂宕掑顑藉亾閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞鐟滃寮搁弽顓熺厸闁搞儯鍎遍悘鈺呮⒒閸屻倕鐏﹂柡灞诲姂瀵挳鎮欏ù瀣壕闁告縿鍎虫稉宥嗐亜閺嶎偄浠﹂柣鎾卞劦閺岋綁寮撮悙娴嬪亾閸︻厸鍋撳鐐|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炶鈧繂鐣烽锕€唯闁挎棁濮ら惁搴♀攽閻愬樊鍤熷┑顕€娼ч~婵嬪Ω瑜庨~鏇㈡煙閹规劦鍤欑痪鎯у悑缁绘盯宕卞Ο铏圭懆闂佸憡锕槐鏇犳閹惧鐟归柛銉戝嫮褰梻浣规偠閸斿繐鈻斿☉銏″仼鐎瑰嫭澹嬮弨浠嬫煕閻欌偓閸犳螞閸愩劎鏆︽慨妞诲亾濠碘剝鎮傛俊鐤槺闁哥姴锕濠氬磼濞嗘埈妲梺鍦拡閸嬪﹤鐣烽鐑嗘晝闁挎棁妫勬禍杈ㄧ節閻㈤潧孝婵炲眰鍊楁竟鏇㈡偡閹佃櫕鏂€闂佺粯锚绾绢參銆傞弻銉︾厽闁规儳宕悘顏勄庨崶褝韬い銏$☉閳诲酣骞掑┑鍡椢ゅ┑鐘殿暯閳ь剙鍟跨痪褔鏌熼鐓庘偓鍨嚕婵犳碍鏅查柛鈩兠崝鍛渻閵堝棙鈷掗柛妯犲懐灏电€广儱鎳夐弨鑺ャ亜閺冨倶鈧螞濮橆厾绠鹃柛婊冨暟閹ジ鏌涢幒鎾崇瑨闁宠閰i獮妯虹暦閸ヨ泛鏁归梻浣烘嚀閸氬鎮鹃鍫濆瀭闁惧繐鍘滈崑鎾愁潩椤撶偐鏋欏┑顔硷功缁垶骞忛崨瀛樻優妤犵偛绨遍崑鎾寸節閸ャ劎鍘搁梺鍛婁緱閸犳艾煤鐎电硶鍋撶憴鍕闁搞劏娉涢锝夊醇閺囩偟顓哄銈嗘尵閸嬬偤顢橀崸妤佲拻濞达絽鎽滅粔鐑樹繆椤愩儲纭剁紒顔肩墛缁楃喖鍩€椤掆偓閻e嘲顫滈埀顒勫春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕濡炪値浜滈崯瀛樹繆閸洖骞㈡俊顖滃劋濞堫偊姊绘担鍛婃喐濠殿喚鏁婚獮鎴﹀炊瑜忛弳锕傛煏韫囧鈧倝寮崒鐐寸厱婵炴垵宕悘锝夋煟閿曗偓閻楁挸顫忛崫鍕懷囧炊瑜忔导鍫濃攽閻愭澘灏冮柛鏇ㄥ弾濞村嫬鈹戦悩璇у伐闁绘锕幃锟犳偄閼测晛褰勯梺鎼炲劘閸斿秹鍩涢幒鏃傜<闁绘﹢娼ф禒褔鏌嶈閸撴繈锝炴径濞掑搫螣閸忕厧搴婇梺绋跨灱閸庢垹绱為弽銊х瘈闂傚牊渚楅崕鎰版煕閵堝拋鍎旈柡宀嬬秮婵偓闁靛牆妫欓柨顓炍旈悩闈涗沪闁告梹鐟ラ~蹇曠磼濡顎撻梺鍛婄洴濞佳呯礊婵犲偆鍤曢柣銏犲閺佸棝鏌涢弴妤佹澒闁稿鎹囧畷姗€顢欓悡搴g崺婵$偑鍊栧濠氭惞鎼粹埗娲箹娴e厜鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂傚洤顦甸弻銊モ攽閸℃瑥顤€濡炪倕绻掓慨椋庢閹烘鐒垫い鎺嶈兌缁♀偓闂佺ǹ鏈〃鍡涘棘閳ь剟姊绘担铏瑰笡閽冭京鎲搁弶鍨殻闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挻銇勯弴銊ュ箻婵″弶鍔欓獮姗€骞囨担鐟板厞闂佸搫顦悧鍕礉瀹€鍕嚑闁硅揪闄勯埛鎴犵棯椤撶偞鍣虹憸鎶婂懐纾奸柣妯哄暱閻忥附銇勯姀鐙呰含婵﹦绮幏鍛驳鐎n偆绉峰┑鐘灮閹虫挸螞濞嗘挸鐤鹃悹杞扮秿閺冨牆宸濇い鎾跺缁鳖噣姊绘担铏瑰笡闁搞劌鍚嬮幈銊╁Χ婢跺浜楀┑鐐叉閸ㄧ懓螞椤栫偞鐓涘璺猴功娴犮垽鏌ゅ宀婃綈妞ゃ劊鍎甸幃娆撳箹椤撶喓鏆﹂梻渚€娼уú銈団偓姘緲椤曪綁顢氶埀顒勫春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕闁捐崵鍋ら弻娑㈠箛閻㈤潧甯ュ┑鐐插悑閻楁鎹㈠☉姗嗗晠妞ゆ棁宕甸惄搴g磽娴e搫孝缂傚秴锕濠氭晲婢跺﹦鐤€濡炪倖鎸鹃崑鐔虹矈闁垮绡€婵炲牆鐏濋弸娑㈡煟閺嶎偄甯舵い顐㈢箰鐓ゆい蹇撳缁愭稒绻濋悽闈浶㈤柛鐕佸亰濡嫬顓兼径瀣ф嫼闂佺厧顫曢崐鏇炩枍閹邦兘鏀介柍銉ㄦ珪閸犳﹢鏌涢埞鎯т壕婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎幖閳藉顦归柡灞炬礋瀹曞ジ鎮㈢粙搴撳亾閹邦収娈介柣鎰絻閺嗭綁鏌涢埡瀣瘈鐎规洘锕㈤、鏃堝幢椤撶姴绨ユ繝鐢靛Х椤h棄危閸涙潙鍨傞柟鎯版閸屻劎鎲稿澶樻晪闁挎繂顦粻顕€鏌ら幁鎺戝姉闁归绮换娑欐綇閸撗呅氬┑鐐叉嫅缁插潡寮灏栨婵炲棙鍨归鏇㈡⒑閸涘﹦鎳冩い锕侀哺閺呭爼鎮界喊妯轰壕閻熸瑥瀚粈鍐煕閺冣偓閻熴儵鎮鹃悜鑺ュ€荤紒娑橆儐閺咃絽鈹戦悙鏉戠仸閻顭跨憴鍕闁宠鍨块、娆戠磼閹惧墎绐楅梻浣呵归鍡涘箰妤e啫鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘遍梺闈涚墕閹冲酣顢旈銏$厸閻忕偛澧藉ú瀛樸亜閵忊剝绀嬮柡浣瑰姍瀹曞崬鈻庡Ο鎭嶆氨绱撻崒娆掑厡闁稿鎹囧畷鏇㈠箮鐟欙絺鍋撻敃鍌涘€婚柦妯侯槼閹芥洟姊虹紒妯烩拻闁告鍛笉闁哄被鍎查悡娆撴⒑椤撱劎鐣卞褌鍗抽弻娑橆潨閸℃ぞ鍠婇梺璇″枟椤ㄥ牓骞夐幘顔肩妞ゆ帒鍋嗗Σ浼存⒒娴h櫣甯涢柟纰卞亞閹广垹鈹戦崱鈺佹闁荤姴娲ゅΟ濠囧触鐎n喗鐓曟い鎰靛亜娴滄繃銇勬惔鈩冨枠婵﹦绮幏鍛村川婵犲倹娈橀梻浣筋潐閻℃洖鐣烽悽闈涘灊婵炲棙鎸哥粻缁樼節閵忕姴顏电紓宥勭窔閻涱噣宕堕鈧痪褔鎮规笟顖滃帥闁哥偞妞藉缁樻媴閻戞ê娈岄梺姹囧€曞ú銈夊煝瀹ュ鍗抽柣鎰У閻╊垰鐣峰鈧俊姝岊槼婵炲牊鍎抽埞鎴︻敊婵劒绮堕梺绋款儐閹告悂鍩為幋锕€鐒洪柛鎰ㄦ櫅閳ь剚鍔欓弻鈩冩媴缁嬪簱鍋撻崹顔炬殾闁挎繂顦敮闂佸疇妗ㄥ鎺斿垝閿濆鈷掗柛灞捐壘閳ь剚鎮傚畷鎰板箹娴e摜锛欐俊鐐差儏濞寸兘鎯岄崱妞尖偓鎺戭潩閿濆懍澹曟俊銈囧Х閸嬬偤鎮ч悩姹団偓渚€寮撮姀鈩冩珕闂佽姤锚椤︿即顢橀悜妯圭箚闁绘劦浜滈埀顒佺墵閹冣堪閸繄锛涘┑鐐村灦濮樸劍绋夊澶嬬厽婵☆垱瀵ч悵顏堟煕濞嗗繒绠插ǎ鍥э躬閹瑦锛愬┑鍡橆唲濠电偛鐡ㄧ划鎾剁不閺嶎厼绠栨俊銈傚亾闁崇粯鎹囧畷褰掝敊閻e苯钂嬮梻鍌欒兌鏋い鎴濇嚇閺佸啴顢旈崼鐔蜂粧濡炪倖鏌ㄥΣ鍫ユ偄閸忕厧娈愰梺鍐叉惈閸犳稓妲愰崣澶岀瘈缁剧増蓱椤﹪鏌涢妸銉э紞闁告帗甯¢、娑㈡倻閸℃ɑ娅嗛梻浣虹帛閺屻劑宕ョ€n喖鐓曢柟鐑樺殮瑜版帗鏅查柛顐g渤閹惧墎妫い鎾跺仧閸╋綁鏌$仦鍓ф创闁轰焦鍔樼粻娑㈠即閻樿櫕顔撳┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戞碍宕叉慨妞诲亾鐎殿噮鍋婇獮妯肩磼濡粯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存鐐达耿閹崇娀顢楁径瀣撴粓姊绘担瑙勫仩闁告柨绉堕幑銏ゅ礃椤斿槈锕傛煕閺囥劌鐏犻柛鎰ㄥ亾婵$偑鍊栭崝锕€顭块埀顒勬煛婢舵ê寮慨濠冩そ閺屽懘鎮欓懠璺侯伃婵犫拃灞芥珝闁哄本鐩幃銏ゅ川婵犲嫮鈻忛梻浣风串缁插潡宕楀Ο璁崇箚婵繂鐭堝Σ鐑芥⒑缁嬫鍎愰柟鍛婃倐閸┿儲寰勬繛鐐€哄銈嗘寙閸屾粌鍤紓鍌欑閸婂摜绮旈棃娑愮細闊洦绋戞儫閻熸粌绻橀幆渚€宕奸妷锔规嫼濠殿喚鎳撳ú銈夋倶閸欏绠惧ù锝呭暱閸熶即骞楅妷鈺傗拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓牊鐓ラ柡鍥埀顒佺箞閵嗕礁顫濇0婵囨櫍闂佺粯蓱閸撴艾岣块悢鍏尖拺闁革富鍘兼禍楣冩煕閹剧澹樺畝锝呮健閸╋繝宕ㄩ鎯у箻闂備礁鎲$缓鍧楀磿閺屻儱姹查柍鍝勬噺閻撴洘淇婇姘儓闁兼瓕顫夐妵鍕敂閸曨偅娈绘繝纰樷偓宕囧煟鐎规洖宕灃闁逞屽墴閿濈偤宕堕浣叉嫼缂備礁顑呯亸鍛村绩缂佹ḿ绠鹃柤纰卞墮閺嬪孩銇勯弴顏嗙М妤犵偞鐗楅幏鍛村传閵壯勭秮闂傚倷绀佹竟濠囧磻閸℃稑绐楅柟鎹愵嚙閸屻劑鏌﹀Ο渚Т闁衡偓娴犲鐓熸俊顖濆亹鐢稒绻涢幊宄板缁诲棙銇勯幇鍓佹偧婵炴彃顕埀顒冾潐濞叉ê顪冩禒瀣瀬闁归偊鍘肩欢鐐烘倵閿濆骸澧鐐村姍閺岋絾鎯旈垾鍐茶緟闂佺ǹ顑嗛幑鍥箖濡ゅ懏鏅查幖绮光偓鎰佹交闂備胶纭堕弲娑㈡儗閸岀偛钃熺憸蹇曟閹烘嚦鐔兼偂鎼存ɑ瀚查梻鍌欑閹碱偊鎳熼婊呯煋闁绘垿鎽妸锔剧懝闁逞屽墴瀵鈽夐姀鐘殿啋闁荤姾娅i崕銈夋倶閸惊鏃堟偐闂堟稐绮堕梺鍝ュ枑婵炲﹨妫熼悗瑙勬礀濞层劎澹曢懖鈺冪=濞达綀鐤紓姘辩磼閻橀潧浠ч柍褜鍓濋~澶娒哄┑瀣槬闁哄稁鍘旈崶顒佸亱闁割偆鍠庨崝鍛存⒑閹稿海绠撻柛濠傜秺閺佸秹宕奸妷锔规嫽闂佺ǹ鏈懝楣冨焵椤掆偓閸㈡煡婀侀梺鎼炲劀閳ь剟寮搁弽顓熺厸闁搞儯鍎遍悘鈺呮⒒閸屻倕鐏﹂柡灞诲姂瀵挳鎮欏ù瀣壕闁告縿鍎虫稉宥嗐亜閺嶎偄浠﹂柣鎾卞劦閺岋綁寮撮悙娴嬪亾閸︻厸鍋撳鐐|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎娆戝枠闂傚倷绶氶埀顒傚仜閼活垶宕㈤幖浣圭厽闁硅櫣鍋涢々顒勬煙楠炲灝鐏╅柍瑙勫灩閳ь剨缍嗘禍鐐哄磹閻愮儤鍋℃繝濠傚暣椤庢宕℃潏銊d簻闁圭儤鍨甸顏堟煃闁垮鐏撮柡灞剧☉閳规垿宕卞Δ濠佺磻闂備礁鐤囬褔藝閻㈢ǹ钃熼柨婵嗙墢閻も偓闂佸搫鍊搁悘婵嬶綖閹烘鍊甸悷娆忓婢跺嫰鏌涚€n亷宸ラ柣锝囧厴閹垽鎮¢獮顑芥櫊閺屻劑寮崶顬挻绻濋姀鈥崇伌婵﹦绮幏鍛驳鐎n亝顔勯梻浣告啞閸ㄥ綊寮查銈嗩潟闁绘劕鎼獮銏$箾閹寸偍缂氶柨娑欑洴濮婃椽宕ㄦ繝鍐槱闂佹悶鍔嶆竟鍡欏垝閸儱閱囬柕澶涘閸橆亝绻濋悽闈涗户闁稿鎸搁埢宥夊幢濞戞瑧鍘撻梻浣哥仢椤戝懘鎮橀幘顔界厸閻忕偛澧介埥澶愭煃鐟欏嫬鐏寸€规洖宕灃濠电姳鐒﹂崑鍛存⒒閸屾瑧顦﹂柟纰卞亜铻炴俊銈呮噺閺呮繃銇勮箛鎾跺闁藉啰鍠愮换娑㈠箣閻愯尙鍔伴梺绋款儐閹瑰洭寮幇顓熷劅闁炽儴灏欓崙褰掓⒑鐠囪尙绠扮紒缁樺浮瀵偊宕妷锔绘綗闂佸湱鍎ら幐鑽ょ礊閸ヮ剚鐓忓┑鐐茬仢閸斻倝鏌i悢鏉戝闁哄睙鍛<婵☆垳鍘ч埛宀勬⒑閸濆嫭婀伴柣鈺婂灦閻涱噣宕堕鈧悡娑樏归敐鍛棌闁诲孩鎸冲缁樻媴缁涘娈紓浣虹帛閸旀瑩骞冭楠炴ḿ鎷犻懠顒傛毇婵犲痉鏉库偓鏇㈠疮椤栫偛绐楅柛鈩冪⊕閻撴洟鏌¢崶銉ュ濠⒀呭閵囧嫰鏁傞崫鍕Б缂備浇椴搁幑鍥х暦閹烘埈娼╂慨锝嗙懀閸ㄤ粙寮婚妸鈺佸嵆闁靛ǹ鍊濋崑妤佺節绾版ǚ鍋撳畷鍥ㄦ喖缂備焦顨堥崰鏍春閳ь剚銇勯幒鍡椾壕濡炪倖娲╃紞渚€鐛鈧、娆戝枈鏉堛劎绉遍梻鍌欑劍閺嬪ジ寮插☉銏犵柈妞ゆ牜鍋為崑鐔兼煙閹澘袚闁抽攱甯掗湁闁挎繂鐗滃ḿ鎰版煕鐎n剙鈻堥柡灞剧⊕閹棃顢欓崗鑲╁綆闁诲孩顔栭崳顕€宕戞繝鍥ф槬闁跨喓濮村婵囥亜閺冨洤袚妞ゅ繒鍠栧缁樻媴閼恒儳銆婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炶鈧繂鐣烽锕€唯闁挎棁濮ら惁搴♀攽閻愬樊鍤熷┑顕€娼ч~婵嬪Ω瑜庨~鏇㈡煙閹规劦鍤欑痪鎯у悑缁绘盯宕卞Ο铏圭懆闂佸憡锕槐鏇犳閹惧鐟归柛銉戝嫮褰梻浣规偠閸斿繐鈻斿☉銏″仼鐎瑰嫭澹嬮弨浠嬫煕閻欌偓閸犳螞閸愩劎鏆︽慨妞诲亾濠碘剝鎮傛俊鐤槺闁哥姴锕濠氬磼濞嗘埈妲梺鍦拡閸嬪﹤鐣烽鐑嗘晝闁挎棁妫勬禍杈ㄧ節閻㈤潧孝婵炲眰鍊楁竟鏇㈡偡閹佃櫕鏂€闂佺粯锚绾绢參銆傞弻銉︾厽闁规儳宕悘顏勄庨崶褝韬い銏$☉閳诲酣骞掑┑鍡椢ゅ┑鐘殿暯閳ь剙鍟跨痪褔鏌熼鐓庘偓鍨嚕婵犳碍鏅查柛鈩兠崝鍛渻閵堝棙鈷掗柛妯犲懐灏电€广儱鎳夐弨鑺ャ亜閺冨倶鈧螞濮橆厾绠鹃柛婊冨暟閹ジ鏌涢幒鎾崇瑨闁宠閰i獮瀣倷閼碱剨绱¢梻鍌欑窔濞佳嗗櫣闂佺ǹ鏈划搴ㄋ囬妸鈺傗拻闁稿本鑹鹃埀顒傚厴閹虫鎳滈悽鍏哥泊濠碉紕鍋戦崐鏍垂闂堟党娑樷攽鐎n亞鐣鹃梺鍛婃处閸ㄥジ寮澶嬬厽闁归偊鍨伴惃娲煟閿濆鐣洪柡宀嬬秬缁犳盯寮撮悙鏉挎憢濠电姷鏁搁崑娑樏洪鐑嗗殨妞ゆ洍鍋撶€规洜鍘ч埞鎴﹀幢濞嗘垵鏄ユ繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽褜娼栫憸鐗堝笒绾惧潡鏌熼崜浣规珪鐎规挷鑳堕埀顒€绠嶉崕閬嵥囨导鏉戠厱闁硅揪闄勯崑锝夋煕閵夛絽濡肩紒鑼帛閵囧嫰骞掔€n亞浼勭紓浣介哺鐢偤鍩€椤掑﹦绉甸柛瀣缁參骞掑Δ浣哄幗濠电姴锕ゅΛ妤呭触瑜版帗鐓欓柣鐔告緲椤忣厼鈹戦埄鍐憙妞わ箒浜槐鎺懳旈埀顒勊囬鐐茬厴闁硅揪绠戦悡锟犳煕閳╁喚娈樺ù鐙€鍙冨鍝劽虹拋铏崳濡炪値鍋勯ˇ杈╁垝鐎n亶鍚嬮柛娑变簻閻楁岸姊洪崜鎻掍簴闁搞劎顢婇妵鎰板礋椤栨稈鎷洪梺纭呭亹閸嬫盯宕濆鈧弻娑㈠棘鐠恒剱褔鏌涢埡鍌滄创妤犵偛娲幃褔宕煎┑鍐ㄤ壕闁割偅娲滈崣鎾绘煕閵夛絽鍔氶柛鏃撻檮娣囧﹦绱掗姀鐘崇彎闂佸搫鐬奸崰鎰箔閻旂厧鍨傛い鏃傗拡閻庡绱撻崒娆掑厡缂侇噮鍨抽幑銏ゅ醇濠靛牊娈惧┑顔姐仜閸嬫捇鏌涢埡鍐ㄤ沪鐎垫澘瀚~銏沪缂佲懇鍋撳Δ浣虹瘈鐎典即鏀卞姗€鍩€椤掍緡娈曢柟渚垮姂閹粓鎸婃径宀嬬幢闂備胶绮崝鏇㈠箹椤愩倗涓嶉柡灞诲劜閻撴洟鏌曟径妯烘灈濠⒀勫閳ь剝顫夐幐椋庢濮樿泛钃熼柣鏂垮悑閸婄粯鎱ㄥΔ鈧Λ娆撴偩閸撲胶纾藉ù锝呮惈瀛濆銈庡幘閸忔ê顕g拠娴嬫闁靛繒濮堥埡鍛叆闁哄啫鐗婇弳婊冣攽椤斿吋鍠樻慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鈧娑㈡⒑閸涘﹥灏甸柛鐘查叄閿濈偠绠涢弮鍌滅槇濠殿喗锕╅崜娑㈡晬濠婂啠鏀介柣鎰级椤ョ偤鏌涢埡浣哄閸楄鲸銇勯弴妤€浜惧┑顔硷龚濞咃絽鈽夐悽绋垮窛妞ゆ挸顦伴幐鍓ф閹烘鏁婇柤娴嬫暕瑜忛埀顒冾潐濞叉ḿ鍠婂鍥ㄥ床婵犻潧顑呴悙濠勬喐韫囨侗鏁婇柟鐑樺焾濞撳鏌曢崼婵囶棡妞ゃ儱妫濋弻娑氣偓锝庡亜婵秵銇勯姀锛勬噰鐎规洖宕埥澶娾枎鐏炴儳顏归梻浣藉吹婵灚绂嶆禒瀣閻忕偠袙閺嬪秹鏌熼幍顔碱暭闁绘挻鐟╅弻娑㈠箣濞嗗繆鍋撻弽顐熷亾濮樼偓瀚�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤濠€閬嶅焵椤掑倹鍤€閻庢凹鍙冨畷宕囧鐎c劋姹楅梺鍦劋閸ㄥ綊宕愰悙鐑樷拺闂傚牊涓瑰☉銏犲窛妞ゆ挶鍨诲畷鏇㈡⒒閸屾艾鈧绮堟担鍦彾濠电姴娲ょ壕濠氭煕閳╁啰鈽夌紒鎰殜閺屾盯鍩勯崘锛勭窗濡炪倐鏅濋崗姗€寮诲☉銏╂晝闁绘ǹ灏欐导鍕磼閻愵剙鍔ら柕鍫熸倐楠炲啫螖閸涱喗娅滈柟鑲╄ˉ閳ь剝灏崺鍛存⒒娴e懙鍦姳濞差亜纾块柤纰卞墯瀹曞弶绻涢幋娆忕仼缂佲偓閸岀偞鐓犳繛鏉戭儐濞呭懘鏌嶉鍕Ш婵﹨娅i埀顒€婀辨刊顓炨缚閹扮増鐓曢柕濞垮劜閸嬨儲顨ラ悙鎻掓殻闁糕斁鍓濋幏鍛存倻濡椿鍟庨梻鍌欑劍閹爼宕曢幘顔兼槬闁哄诞鈧弸鏃傛喐閻楀牆绗氶柍閿嬪笒闇夐柨婵嗙墛椤忕娀鎮介娑氭创闁诡喕绮欓、娑㈠Χ閸モ晪绱电紓鍌欑贰閸犳牠鈥﹀畡閭﹀殨濞寸姴顑愰弫鍥煟閹邦垰鐓愰柟韫嵆濮婄粯鎷呴搹鐟扮濠碘槅鍋傜粈渚€鍩㈠澶嬫櫜闁搞儜灞绢棥濠电娀娼ч崐鎼佸箟閿熺姵鍋傞煫鍥ㄧ〒閸欐捇鏌涢妷锝呭缂佲偓閳ь剟鏌″蹇曠瘈婵﹨娅i幏鐘绘嚑椤掑偆鍞堕梻浣虹帛椤ㄥ懐鎹㈤幒鎳筹綁骞囬弶璺啋闁诲孩绋掗敋妞ゅ孩鎹囧娲川婵犲嫮鐣甸柣搴㈡皑閸忔﹢宕洪埀顒併亜閹哄秶鍔嶉悘蹇曟暩缁辨帗娼忛妸锕€纰嶅銈嗘尭閵堢ǹ鐣烽悢纰辨晣闁绘﹢娼ф惔濠囨⒑鐠囨彃顒㈡い鏃€鐗犲畷浼村冀椤撴稈鍋撻敃鍌涘€婚柦妯侯槺閻f椽姊洪棃娑氱疄闁搞劍妞藉畷鎴濐潨閳ь剟寮诲澶娢ㄩ柕澶堝劚缁楊厽绻濋姀锝庢綈婵炲弶鐗犻崺鐐哄箣閿旇棄鈧兘鏌℃径瀣仼濞寸姵鎮傚娲嚒閵堝懏鐝㈢紓浣介哺濞叉粌危閹版澘绠婚柟棰佺劍閸嶇敻姊洪悡搴㈡喐闁轰焦鎮傚畷銏ゆ寠婢舵ɑ瀵岄梺闈涚墕濡瑧浜搁悽鍛婄厱閹兼番鍨规慨宥団偓瑙勬礃濞茬喖鐛€n喗鍋愰柣銏㈩暜缁辨煡姊洪崫鍕垫Ц闁绘瀚板畷婵堜沪閻偄缍婇、娆愭叏閹邦亞鐩庨梻渚€娼х换鍡涘焵椤掆偓閸熷潡骞楅悽鍛婂€甸悷娆忓缁€鈧悗瑙勬处閸撴繈鎮橀幒鎾剁闁圭偓娼欓崵顒勬煕椤垵鐏f俊鍙夊姍閺佹捇鏁撻敓锟�|English
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘遍梺闈涚墕閹冲酣顢旈銏$厸閻忕偛澧藉ú瀛樸亜閵忊剝绀嬮柡浣瑰姍瀹曞崬鈻庡Ο鎭嶆氨绱撻崒娆掑厡闁稿鎹囧畷鏇㈠箮鐟欙絺鍋撻敃鍌涘€婚柦妯侯槼閹芥洟姊虹紒妯烩拻闁告鍛笉闁哄被鍎查悡娆撴⒑椤撱劎鐣卞褌鍗抽弻娑橆潨閸℃ぞ鍠婇梺璇″枟椤ㄥ牓骞夐幘顔肩妞ゆ帒鍋嗗Σ浼存⒒娴h櫣甯涢柟纰卞亞閹广垹鈹戦崱鈺佹闁荤姴娲︾粊鏉懳i崼銉︾厪闊洤锕ュ▍鍡涙煛閸涱喚绠炴慨濠冩そ濡啫鈽夊顒夋毇闂備胶鎳撻崯璺ㄦ崲濮椻偓楠炲啫螣缂佹ê顎撻梺鍛婃尭瀵墎鈧潧鐭傚娲濞戞艾顣洪梺绋匡功閹虫捇鍩㈠澶婂耿婵炴垶鐟ч崢浠嬫⒑閻熸壆浠㈤悗姘煎枤瀵囧焵椤掑嫭鍊垫繛鍫濈仢閺嬶附銇勯弴鍡楁搐閻撯€愁熆閼搁潧濮囨い顐㈡嚇閺岋絽螣濞茶鏅遍梺鍝ュ枎椤戝棛鎹㈠┑鍡╁殫闂佸灝顑嗙欢鏌ユ煃瑜滈崜姘跺礉濞嗗繒鏆﹂柟杈剧畱缁犺崵绱撴担璐細闁告ḿ鏁诲娲箚瑜庣粋瀣煕鐎n亜顏柟渚垮妼椤撳吋寰勭€n剙骞愬┑鐐舵彧缁蹭粙骞楀⿰鍕珡闂傚倷娴囬鏍窗濡ゅ懏鍋¢柍鍝勬噹缁犳牗绻濇繝鍌氭偐闁绘柨鍚嬮悡銉╂倵閿濆簼鎲惧ù鍏肩墵濮婂宕掑▎鎰偘閻庤娲栭悘姘跺箞閵娾晛鍨傛い鎰╁€ゅú鍛婄箾鐎电ǹ孝妞ゆ垵鎳愮划鍫熷緞閹邦厼鈧爼鏌i幇顔剧闁圭儤顨呴崙鐘碘偓骞垮劚椤︿即鎮″▎鎾寸厵婵炲牆鐏濋弸娑欍亜閿濆懌鍋㈤柡宀嬬秮楠炴ḿ鈧潧鎲¢崳浼存⒑閸濆嫭婀伴柣鈺婂灦閻涱喚鈧綆浜栭弸搴ㄧ叓閸パ嶅伐濞存粓绠栭弻鈥愁吋鎼粹€茬爱闂佺ǹ顑嗛幐鎼侊綖濠靛鍊锋い鎺嗗亾妞ゅ骏鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存鐐达耿閹崇娀顢楁径瀣撴粓姊绘担瑙勫仩闁告柨绉堕幑銏ゅ礃椤斿槈锕傛煕閺囥劌鐏犻柛鎰ㄥ亾婵$偑鍊栭崝锕€顭块埀顒勬煛婢舵ê寮慨濠冩そ閺屽懘鎮欓懠璺侯伃婵犫拃灞芥珝闁哄本鐩幃銏ゅ川婵犲嫮鈻忛梻浣风串缁插潡宕楀Ο璁崇箚婵繂鐭堝Σ鐑芥⒑缁嬫鍎愰柟鍛婃倐閸┿儲寰勬繛鐐€哄銈嗘寙閸屾粌鍤紓鍌欑閸婂摜绮旈棃娑愮細闊洦绋戞儫閻熸粌绻橀幆渚€宕奸妷锔规嫼濠殿喚鎳撳ú銈夋倶閸欏绠惧ù锝呭暱閸熶即骞楅妷鈺傗拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勫几椤忓牊鐓ラ柡鍥埀顒佺箞閵嗕礁顫濇0婵囨櫍闂佺粯蓱閸撴艾岣块悢鍏尖拺闁革富鍘兼禍楣冩煕閹剧澹樺畝锝呮健閸╋繝宕ㄩ鎯у箻闂備礁鎲$缓鍧楀磿閺屻儱姹查柍鍝勬噺閻撴洘淇婇姘儓闁兼瓕顫夐妵鍕敂閸曨偅娈绘繝纰樷偓宕囧煟鐎规洖宕灃闁逞屽墴閿濈偞鎯旈姀銏㈢槇濠电偛鐗嗛悘婵嬪几閻斿吋鐓欑紒瀣仢閺嗛亶鏌i敐鍛Щ闁宠鍨垮畷閬嶅煛閸屾艾鍘為梻浣告惈椤︻垶鎮ч崘顔肩柧婵犻潧顑嗛弲顒佺節婵犲倻澧涢柍閿嬪灩缁辨挻鎷呴惂绋垮彆婵炴挻纰嶉惄顖炲蓟濞戙垺鍋愮€规洖娲ら埛宀勬倵鐟欏嫭绀冪紒璇茬墦瀵偊宕橀鑲╋紲濠电偞鍨堕懝楣冪嵁閹扮増鈷戦悹鍥皺缁犳娊鏌涚€n剙鏋涚€殿喗鐓¢、鏇㈠閳╁啰妲戝┑鐘殿暜缁辨洟宕戦幋鐐差嚤闁搞儺鍓欑壕鍏肩節婵犲倹鍣界€规洘鐓″缁樻媴閸涘﹥鍎撻梺鍝勭墱閸撶喖骞嗛崟顖f晬闁绘劙娼х粊锕€鈹戦埥鍡楃仩闁告艾顑呴悾閿嬪緞閹邦厾鍘介梺鐟邦嚟閸嬪秶绱撳鑸电厓鐟滄粓宕滃┑瀣垫晪鐟滄棃鍨鹃弮鍫濈妞ゆ柨妲堣閺屾盯鍩勯崘锛勭窗闂佸疇顫夌粙鎾舵閹捐纾兼慨妯荤樂閿涘嫮纾奸柤鎼佹涧閸濇椽鏌e☉鍗炴珝鐎规洘锕㈤崺锟犲礃閻愵剛銈梻浣筋嚙閸戠晫绱為崱妯碱洸婵犲﹤鎳愰悳缁樼箾閹寸偟鎳呯紒鈾€鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯閻☆參姊绘担鍛婃喐闁革絻鍎靛畷褰掑醇閺囨ǚ鍋撴笟鈧顕€宕奸悢铚傜盎闂備胶枪缁绘劙鎯冮悜钘夌缂備焦岣跨粻楣冨级閸繂鈷旂紒澶樺墮閳规垿顢欓崫鍕ㄥ亾濡も偓閳藉鎮界粙鍧楀敹闂佸搫娲ㄩ崰鎾诲储闁秵鈷戦柟绋挎捣缁犳挾绱掔紒妯烘诞闁诡噣绠栧畷褰掝敃椤愶綆鍟嶉梻浣虹帛閸旀ḿ浜稿▎鎴犱笉濠电姵纰嶉悡娑樏归敐鍫綈鐎规洖鐭傞弻鈩冩媴鐟欏嫬纾抽梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� © 2002-2024 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨奸柟鐧哥秮閺岋綁顢橀悙鎼闂侀潧妫欑敮鎺楋綖濠靛鏅查柛娑卞墮椤ユ艾鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;闁绘劗鍎ら崑瀣煟濡崵婀介柍褜鍏涚欢姘嚕閹绢喖顫呴柍鈺佸暞閻濇洟姊绘担钘壭撻柨姘亜閿旇鏋ょ紒杈ㄦ瀵挳鎮㈤搹鍦闂備焦鐪归崹钘夅缚瑜嶉悺顓㈡⒒娴g懓顕滄繛鎻掔箻瀹曟劕鈹戠€n亞鐣洪悷婊勬煥閻g兘宕¢悙鈺傜€婚梺鐟邦嚟婵兘宕濋崼鏇熲拻濞达絿枪椤ュ繘鏌涚€n亝顥㈢€规洑鍗抽獮姗€宕滄担椋庣憹濠德板€х徊浠嬪疮椤栫偞鍋傛繛鍡樻尰閸婂灚绻涢幋鐐垫喗缂傚倹宀搁弻鐔煎礃閹绘帗娈婚梺鍝勭焿缂嶁偓缂佺姵鐩弫鎰板礋椤栨矮绮i梻鍌欑閹碱偊寮甸鍌滅煓闁规崘顕ч悞鍨亜閹烘埊鍔熺紒澶屾暬閺屾盯骞樼€靛憡鍣伴悗娈垮枟閹倿鐛€n喗鏅滈柣锝呰嫰鐢箖姊绘担瑙勫仩闁稿孩绮撳畷姗€宕i妷褏锛為梻浣筋嚙鐎涒晠顢欓弽顓炵獥闁哄洨濮撮崹婵囩箾閸℃ê濮冪紒璇叉閹便劌鈹戦崱娆戝姼濠碘剝鐓$粻鏍ь潖閾忓湱纾兼俊顖濐嚙绾板秹姊虹粙鍖¢練鐎规洟娼у嵄闁圭増婢樼粻鎶芥煙閹冭埞濞存粍绻堝娲川婵犲倸袝婵炲瓨绮庨崑銈咁嚕閹剁瓔鏁冮柕鍫濇川閿涙繃绻涙潏鍓у埌闁圭⒈鍋呴悧搴ㄦ⒒娴h櫣甯涙い銊ョ墛閹便劑骞橀鍛櫔闂佹寧绻傚Λ娑氬姬閳ь剙鈹戦鏂や緵闁告ê鍚嬬粋宥呪堪閸喓鍘介梺缁樺姇椤曨參鍩㈤幘缁樼厓鐟滄粓宕滃▎鎾冲偍闁哄秲鍔庨悵鍫曟煛閸ャ儱鐏柍閿嬪灦閹便劑鎮烽悧鍫熸倷闂佽娴氶崰妤冩崲濞戙垹宸濇い鎰╁灩婵箓姊虹拠鈥虫灓闁稿繑锕㈤獮鍐樄鐎规洖銈搁幃銏ゆ倻濮楀棙缍橀梻鍌氬€搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯顢曢敐鍡欙紭闂侀€炲苯鍘搁柣鎺炲閹广垹鈹戠€n亞鍊炴俊鐐差儏濞寸兘鍩i妶鍛斀闁绘﹩鍠栭悘杈ㄧ箾婢跺娲撮柛鈺侊躬瀵挳鎮樼紒妯汇仢妞ゃ垺妫冨畷銊╊敇濠靛牏娉块梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绠扮紒瀣紩瑜版帗鍊婚柤鎭掑劚娴犲ジ姊洪崨濠勭畵閻庢皜鍥х哗濞寸姴顑呯粻鎶芥煙閹増顥夌痪鎯х秺閺岋繝宕堕妷銉т患缂備胶濮锋繛鈧鐐寸墪鑿愭い鎺嗗亾濠德ゅ亹缁辨帡鎮╁畷鍥у绩闂佸搫琚崐婵嗙暦椤愶箑唯闁靛鍊曠€垫彃鈹戦悙鑼憼缂侇喖绉堕崚鎺楀箻鐠囪尪鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯不閺屻儲鐓欓梺顓ㄧ畱楠炴﹢鏌曢崱妯哄缂佺粯绋撻埀顒傛暩鏋弽锟犳煟閵忊晛鐏i柛瀣枎鍗遍柟鐗堟緲缁犺櫕淇婇妶鍜冩敾闁哄應鏅犲娲礂閼测斂鍋為梺鍝勬噺閻╊垶骞冮敓鐘冲亜閻忓繋鐒﹂弬鈧俊鐐€栧濠氬Υ鐎n倠娑橆潩椤撶姷顔曢梺鍛婄矊閸熸壆绮旈绛嬫闁绘劘灏欑粻濠氭煙椤旇娅囬柟椋庡█閹崇娀顢栫捄銊ь槶闂傚倸鍊烽悞锕傚磿閸愯鐟邦潩鐠鸿櫣锛涢梺绯曞墲宀e潡銆呴弻銉︾厾闁告縿鍎查弳鈺冪磼閳锯偓閸嬫捇姊绘担鍦菇闁搞劏妫勫玻鑳槼缂佸倹甯¢崺锟犲川椤斿皷鍋撻崼鏇犲彄闁搞儯鍔嶉埛鎺楁煙閸愬弶宸濋柍褜鍓濋~澶娒洪幋锕€纭€闁告劕妯婇崵鏇㈡煕婵犲嫬娅忔俊淇卞姂濮婃椽骞栭悙娴嬪亾閺嶎灐鍝勵潨閳ь剚淇婇悽绋跨妞ゆ牗姘ㄩ悿鈧梻浣哥枃濡椼劑鎳楅崼鏇炵闁圭虎鍠楅埛鎴︽煕濞戞﹫榫氬瑙勆戦妵鍕箣濠靛洤娈楅梺鐐藉劵婵″洭骞戦崟顖毼╅柨鏇楀亾缁剧虎鍨辩换娑㈠箻閺夋垵姣堥梺鎼炲妺閸楀啿鐣峰⿰鍫濈闁绘劏鏅滈弬鈧梻浣虹帛閸旀洖顕i崼鏇為棷闁绘垼濮ら悡鏇㈡煏婵炲灝濡芥い銉ヮ槹閵囧嫰顢曢姀銏㈩啋闂佸湱鍘у﹢閬嶅箟閹绢喖绀嬫い鎰╁€х槐锟犳⒒閸屾瑧绐旀繛浣冲嫮浠氶梻浣呵圭€涒晠鎮¢敓鐘茬畺闁汇垻枪椤懘鏌曢崼婵囶棏闁归攱妞藉娲嚒閵堝懏鐎惧┑鐘灪閿氶柍缁樻崌閸╋繝宕ㄩ鎯у箥闂備礁鎲¢崹顖炲磹閺嶎偀鍋撳鐐闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鏁愭径濠勵吅闂佹寧绻傞幉娑㈠箻缂佹ḿ鍘遍梺闈涚墕閹冲酣顢旈銏$厸閻忕偛澧藉ú瀛樸亜閵忊剝绀嬮柡浣瑰姍瀹曞崬鈻庡Ο鎭嶆氨绱撻崒娆掑厡闁稿鎹囧畷鏇㈠箮鐟欙絺鍋撻敃鍌涘€婚柦妯侯槼閹芥洟姊虹紒妯烩拻闁告鍛笉闁哄被鍎查悡娆撴⒑椤撱劎鐣卞褌鍗抽弻娑橆潨閸℃ぞ鍠婇梺璇″枟椤ㄥ牓骞夐幘顔肩妞ゆ帒鍋嗗Σ浼存⒒娴h櫣甯涢柟纰卞亞閹广垹鈹戦崱鈺佹闁荤姴娲︾粊鏉懳i崼銉︾厪闊洤锕ュ▍鍡涙煛閸涱喚绠炴慨濠冩そ濡啫鈽夊顒夋毇闂備胶鎳撻崯璺ㄦ崲濮椻偓楠炲啫螣缂佹ê顎撻梺鍛婃尭瀵墎鈧潧鐭傚娲濞戞艾顣洪梺绋匡功閹虫捇鍩㈠澶婂耿婵炴垶鐟ч崢浠嬫⒑閻熸壆浠㈤悗姘煎枤瀵囧焵椤掑嫭鍊垫繛鍫濈仢閺嬶附銇勯弴鍡楁搐閻撯€愁熆閼搁潧濮囨い顐㈡嚇閺岋絽螣濞茶鏅遍梺鍝ュ枎椤戝棛鎹㈠┑鍡╁殫闂佸灝顑嗙欢鏌ユ煃瑜滈崜姘跺礉濞嗗繒鏆﹂柟杈剧畱缁犺崵绱撴担璐細闁告ḿ鏁诲娲箚瑜庣粋瀣煕鐎n亜顏柟渚垮妼椤撳吋寰勭€n剙骞愬┑鐐舵彧缁蹭粙骞楀⿰鍕珡闂傚倷娴囬鏍窗濡ゅ懏鍋¢柍鍝勬噹缁犳牗绻濇繝鍌氭偐闁绘柨鍚嬮悡銉╂倵閿濆簼鎲惧ù鍏肩墵濮婂宕掑▎鎰偘閻庤娲栭悘姘跺箞閵娾晛鍨傛い鎰╁€ゅú鍛婄箾鐎电ǹ孝妞ゆ垵鎳愮划鍫熷緞閹邦厼鈧爼鏌i幇顔剧闁圭儤顨呴崙鐘碘偓骞垮劚椤︿即鎮″▎鎾寸厵婵炲牆鐏濋弸娑欍亜閿濆懌鍋㈤柡宀嬬秮楠炴ḿ鈧潧鎲¢崳浼存⒑閸濆嫭婀伴柣鈺婂灦閻涱喚鈧綆浜栭弸搴ㄧ叓閸パ嶅伐濞存粓绠栭弻鈥愁吋鎼粹€茬爱闂佺ǹ顑嗛幐鎼侊綖濠靛鍊锋い鎺嗗亾妞ゅ骏鎷�婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖缂備緡鍣崹鎶藉箲閵忕姭妲堥柕蹇曞Х椤撳搫鈹戦悙鍙夘棞缂佺粯甯楃粋鎺撱偅閸愨斁鎷虹紓浣割儐椤戞瑩宕曞澶嬬厱濠电姴鍟扮粻鐐碘偓娈垮枛椤嘲顕i幘顔藉亜闁惧繗顕栭崯搴ㄦ⒒娴h櫣甯涢柛鏃撶畵瀹曟粌顫濋澶屽數闂佸湱鍎ら〃鍡涘煕閹达附鈷戞い鎰╁€曟禒婊堟煠濞茶鐏¢柡鍛埣瀹曟粏顦寸痪鎯с偢閺岋絽螣閹稿海褰ч悗瑙勬礀閻ジ鍩€椤掍緡鍟忛柛锝庡櫍瀹曟垶绻濋崶鈺佺ウ濠碘槅鍨甸崑鎰閸忛棿绻嗘い鏍ㄧ矌鐢稒銇勮箛鏇炴灈婵﹦绮幏鍛存嚍閵壯佲偓濠囨⒑闂堚晝绉剁紒鐘虫崌閻涱喛绠涘☉娆愭闂佽法鍣﹂幏锟�2-20060159
