金属天花吊顶源自欧美等国家,十年前,装修用的铝天花被视为高等产品,而今,金属铝吊顶已经走进了千家万户。
为什么有些铝天花安装出来板与板之间缝隙大,有些板安装上去,吊顶显现出高低不平现象呢?高品质的有经验扣板折角部位一般接近于直角,而且折边尺寸均匀。这样在龙骨和扣板之间经过准确的卡位后,扣板和扣板之间就会紧密贴合,从而避免了松动和缝隙过大的现象,要想拥有无缺的集成吊顶七分体现在安装工艺上。
安装工艺
1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜.
5、安装次龙骨:根据铝天花的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、安装金属板:铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
7、清理:铝天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:
①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
③隐蔽工程验收记录;
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
