一、铝扣板的设计
广东 铝扣板厂家直销
一般铝扣板分方板、条板两大规格,每种规格分不同大小尺寸很多种,同时每种又有各种颜色。大家可以根据自己喜好灵活选择。
另外,大厂的铝扣板基本上都是可以定尺加工,这样完全根据客户家里的实际情况裁剪板材,可以减少损耗,节省开支。
好的铝扣板易清洗(可以清水、合成洗涤清洗)
二、铝扣板的安装工艺
一般扣板配用专项使用龙骨,龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板,标准长度为:3000MM。
2,按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3,把预装在扣板龙骨上吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距一般为1米,全部装完后必须调整水平(一般情况下建筑物与所要吊装的铝板的垂直距离不超过600MM时,不需要中间加38龙骨或50龙骨,而使用龙骨吊件和吊杆直接连接)。
4,将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上,条扣板连接时用专项使用龙骨系列连接件接驳。
5,板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水清洗后抹干即可,好的安装工艺拆卸方便。
三、购买铝扣板的注意事项
1、切记不要只看厚度,不看材质,普通家装条板厚度都是0.5、0.6的,很少有到0.8mm的,根本原因就是人家使用的铝合金材质好,不用很厚就够了,再有家装条扣的跨度都不会很大,也没有必要用那么厚的。
2、如果经济条件允许可以考虑覆膜板,将来在厨房、卫生间等容易擦洗,而且时间久了也不会变色。
3、安装可以考虑用厂家安装,也可以选择装修工人安装。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
