常见问题:
1.漏水、生锈:防水层被破坏;
2.变形、下坠:用木龙骨受潮变形,大型灯具直接挂在龙骨上;
3.松动:安装顺序不对,龙骨不结实,边角卡口未打开;
4.缝隙:安装不到位,龙骨不平整,铝扣板与龙骨不配套。
铝扣板安装步骤:
1.首先要进行的是弹线。应根据楼层的高度沿着天花板四周弹出水平线,并找出房间的中心点,然后再墙上标出龙骨安装的位置线。
2.安装主龙骨吊杆。在弹好的水平线和龙骨线后,现在是用怕膨胀螺栓把吊杆固定在天花板上。
3.固
广州条形铝扣板定
铝扣板厂家价格好吊杆后现在是安装主龙骨了,选用主龙骨的材料一般时轻钢龙骨,它们之间的间距应在1200mm之间,安装时注意吊杆之间的连接。
4.安装好主龙骨后到安装边龙骨了,在墙的四周用水泥钉固定烤漆龙骨,注意水泥钉之间的距离应不大于300mm。
5.安装次龙骨。根据铝扣板的规格,安装配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,同时要注意接件间的连接。
6.安装金属板。安装铝扣板时应在中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐安装,注意在安装时要轻点。
7.铝扣板安装完成后就是清理现场了,对铝扣板清理干净。
8.验收和做好检查和记录。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
