滚涂铝扣板和普通喷涂铝扣板的不同之处在于表面的处理方式。其规格和原理都是大同小异的,下面详细介绍滚涂铝扣板和普通铝扣板的施工方法和主要特点。
一、滚涂铝扣板是铝板基材表面进行脱脂和化学处理后,滚涂优异涂料,干燥固化而成。基材材质和腹膜板一样。通过高性能的滚涂加工工艺,能更有效的控制板材的精度、平整度、成功清理传统导致的凹凸和褶皱,令建筑装饰色彩均匀细腻、柔和亮丽,根据采用不同的涂料和滚涂方法品质上也有一定的差别。它表面的膜厚度要比覆膜板薄,只有0.04mm,所以正规的滚涂板一般都要比同一规格的覆膜板要薄0.1mm。但是由于采用滚涂工艺,它相比覆膜板更不容易产生色差。相对覆膜板反光很柔和,好清理,而且不易划伤变色,只是价格
广州铝扣板集成吊顶偏高。
1、滚涂铝扣板的主要特点:
①耐温性能好,铝的熔点为660度,一般的温度达不到它的熔点。
②环保性强,不易变黄 采用无铬处理液进行操作,弥补了覆膜板易变色的缺陷;滚涂油漆含有活性化学分子,促使材料表面形成一种保护层。活性化学分子稳定易回收,满足环保要求。
③耐腐蚀因为其表面有一层严密的氧化膜,具有很强的附着力,舒缓反应性,耐酸、碱性强,耐腐蚀,耐衰变,耐紫外线照射等特点。
④,避免了传统喷涂的个别色差现象,不论多大面积的吊顶,其颜色色泽始终如一.好恒新。
⑤刚韧结合,板面强度较高。 刚韧结合,可随意切割,分条,弯弧,衡压、钻孔,连接固定及边部压缩成型。
二、喷涂铝扣板,这个比较好区分,
佛山铝扣板模具厂家处理的工艺是把粉末通过机器平均喷在基材的表面,较主要的区别,就是从背板可以看出明显的喷涂痕迹,影响喷涂铝扣板质量的,是粉末的附着强度,以及粉末颜色的稳定性,以及粉末的来源的稳定性。附着度决定了表面粉末与基材的粘合强度,如果附着力不好的话,表面粉末容易剥落。颜色的稳定性顾名思义就是铝扣板色彩的好能力,如果粉末不是很好的话,容易在一段时间之后变色,比如白色变颜色,颜色变灰色等等,当然喷涂扣板日子长了是肯定会变色的,但是好的喷涂铝扣板可以保证更长的时间色彩亮丽如新。而来源的稳定性目前喷涂铝扣板有喷涂亚光还有喷涂亮光两种,亮光的市面不是很多见,基本都是亚光的喷涂铝扣板。
元霸小编就先写到这里了希望对大家有所帮助,请一直关注安徽元霸装饰材料公司每日的行业更新信息。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
