现在市场上铝天花板厂家众多,要看铝板的好坏,并不是铝板越厚越好.劣质铝天花往往在铝基板及铝天花覆膜上做手脚,通常采用降低铝基板厚度,而在铝基材上采用非常厚的覆膜,甚至市场上有的铝天花板铝基材只有0.43mm,覆膜却有0.3mm(面对消者时就说这是0.8厚).铝天花板基材过薄覆膜过厚也会使铝天花板性能下降。因为这种铝天花板基板成本低,而且这种厚度可以迎合不知情消费者的心理,非常具有欺骗性,许多消费者很容易上这样的当。
铝天花主要因素为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,这些正是决定铝天花板品质和价格的主要因素。现在很多人认为板材越厚就好,其实如是同等原材料,那么越厚的板材越好,否则材质不好,再厚也是没用的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,在购买铝天花板时对原板材质不能够有很好的认识,较简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。精裁之家采用全部、国内优异的绿色环保涂料和高光、珠光膜加工制作而成,具有很高的使用和观赏价值。
天花从石膏板、矿棉板、PVC、
铝扣板发展至今,已有相当
广州滚涂铝扣板供应长的时间。
铝扣板前期问世时只有喷涂板,后发展到滚涂再到覆膜,由此可见,铝扣板在未来的几
铝扣板原材料供应厂家年内的发展前景非常广阔,竞争也将加剧,而真实的较量将是品质的较量和品牌的较量。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
