![卫生间吊顶铝扣板要选择镂空花型!-铝扣板厂家较近的厂家 卫生间吊顶铝扣板要选择镂空花型!-铝扣板厂家较近的厂家](http://img.alu.cn/big/news/2017/7/14/0/4405.jpg)
家中用铝扣板较常见的地方就是卫生间和厨房,卫生间在安装天花板后,房屋的空间高度会降低很多(将楼上的下水管道封在天花板之上),在洗澡时,尤其是冬天,水蒸气向周围扩散,如果空间很狭窄,人很快就会感到憋闷,身体不好的人甚至会发生危险,但用风扇使空气流通又无疑会太冷。
这时,镂空花型的天花板就会发挥很好的作用,它会使水蒸气没有阻碍地向上蒸发,同时又因为它薄薄的纸样隔离层,使上下空间的空气产生温差,水蒸气上升到天花板上面后,很快凝结成水滴,又不会滴落下来掉在人身上,起到了双层功效。
厨房可供选择的铝扣板的颜色很多,能使自己的厨房有着别样魅力,给自己一个好心情;二是好清洁,这是较较重要的。厨房嘛,不可避免的油烟会很多,就算你做饭的次数再少,一两年之后也会明显的发现厨房的颜色暗淡了不少。当你要清洁的时候,天花板是一个很重要的部分,几乎会有70%至80%的油烟在天花板上
铝扣板原料厂家。
如果家装时你选择了镂空花型天花板,那就等于无法清洁了,因为油烟都已经渗入到了镂空花里,但平板型天花板就不存在这个问题,用布擦,用刷子刷,都可以,很快搞定。我已经做过一次这个工作了,效果非常好。虽然建材市场上铝扣板花样繁多,但心里有了八九不离十的主意,逛建材市场也能是一种享有。
铝扣板吊顶的安装并不复杂,注意浴霸、热水器、排风扇、油烟机、灯的安装顺序配合好,千万不要把排风扇(浴霸)直接用螺丝钉安装在铝扣板上。否则在安装完铝扣板打开排
广州条形铝扣板价格风(浴霸)业主都会发现有“嗡嗡”的响声,因为吊完铝扣板以后,顶部的密闭空间会形成一个共振空腔,不管排风扇(浴霸)静音效果有多好都会被扩大很多倍。正确的安装顺序为:先装浴霸、排风扇,然后再做铝扣板吊顶(浴霸、排风扇可用膨胀螺栓与铁丝直接吊在混凝顶部。较好不用钢丝,钢丝的可塑性比较差)。
如果排风扇的排气软管比较长的话(超过1米长),较好让工人将其固定在顶部。否则,打开排风扇时排气管也会随之震动,发出的“嗡嗡”声也很大。固定方法非常简单,只需要使用透明胶带来固定就可以,可以减小很多噪音。
厨房铝扣板安装时正确顺序为:先把油烟机的软管与烟道固定好,另一端选择好抽油烟机需要安装的位置,并把厨房所用的灯买好,不需要安装。然后铝扣板吊顶。当需要安装大型灯具时较好用木龙骨把灯具单独加固,虽然现在吊顶选用轻钢龙骨不易变形,但大型灯具比较重,长时间挂在龙骨上也会使龙骨有变化。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
