就一般吊
广州 铝扣板吊顶顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而在国内不少住宅中,卫生间的高度等同于其他房间,所以为了避免过于空荡、冷寂,一般吊顶的高度可设计在2.3米~2.6米左右。如果卫生间的面积超过8平方米的话,建议在洗脸盆上方安装化妆品柜,离水源较远处配置储衣柜,或划出一块地方做日常更衣之用。
首先,购买吊顶材料时,要注意铝扣板和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,较好能一起购买,防止型号不搭配,以免影响吊顶效果;在运输和堆放过程中,扣板要放置平整,不能受压,并且要避免高温和有害物质的侵蚀。
其次,在安装时,要保证龙骨的安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米以内。如尺寸有偏差,应先予调整后再按顺序镶插,不得硬插,以防止变形。卫生间吊顶材料宜采用金属、塑料等材质,尽量不要用木质材料,因为卫生间是沐浴洗漱的地方,潮气相对非常大,用木质材料的话容易变形,这与防水做得好坏无关。
较后,大型灯具、排气扇等电器应当单独使用龙骨作为固定,不能直接搁置在铝扣板上,否则会使铝扣板变形甚至脱落,影响美观,而且还存在着安全隐患。同时要预留好浴霸等的位置,预留检查口。在家庭装饰中,一般人不喜欢给吊顶设置检修孔,觉得影响美观,这是一个误区。一旦吊顶内管线设备出了某些故障,就无法检查是在什么位置、什么原因出现故障,无法保证能够及时修复。所以,对铺设管线的天花吊顶,较好是能够预设检修口,建议预设在比较隐蔽易检查的部位,并对检修口进行艺术处理,从而保证整体的美观。
铝扣板天花厂家家装
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
