铝方通,是一种热门的吊顶材料,应用于各种不同的工程场合装饰使用,工程场合有大小,所以铝方通在安装的时候,就会有长度使用的问题,那怎么解决铝方通使用长度问题呢?
一般上,考虑到生产加工,包装,运输,损耗的因素,铝
广州条形铝扣板方通长度较长是6米,那如果是超出6米长的长度需求,怎么办呢?
铝方通可以使用内接件连接满足长度使用需求,内接件尺寸,刚好是铝方通吊顶的内空,两边折弯,不用翻边,有的客户要求翻边,这样能更好的保证铝方通的吊顶平直度,具体看需求选用,而铝方通内接件长度一般是10cm这样,可以根据
哪里有铝扣板模具厂家实际安装师傅的技术选择合适的内接件长度。
铝方通内接件,可以选择不喷色,也可以选择和铝方通一样的颜色,纯色的铝方通吊顶,喷色和铝方通吊顶颜色一样,如果是木纹颜色的铝方通吊顶,铝方通内接件一般指喷底色即可,毕竟是内接使用的,工艺技术好的,是看不到内接件的,所以没必要连木纹都加工上去。
有了内接件的连接作用,铝方通尺寸一般建议在4米左右,较长一般不超6米,可以根据工程场合定制任意铝方通长度,超于6米长的,可使用连接件连接。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
