![铝方通装饰吊顶材料安装方法与技巧总结-600 600铝扣板厂家 铝方通装饰吊顶材料安装方法与技巧总结-600 600铝扣板厂家](http://img.alu.cn/big/news/2017/8/22/12/1313.jpg)
铝方通安装简单,维护同样也很方便,由于每条铝方通是单独的,可随意安装和拆卸,无需特别工具,方便维护和保养。
铝方通天花安装方法:
1、根据同一水平高度装好铝修边角
2、按合适的间距吊装好吊杆和轻钢龙骨,吊杆间距小于或等于1.2米,轻钢龙骨间距是1.2米
铝方通安装示意图
3、把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好,然后调整水平
4、将元霸铝方板的两条边平行压入三角龙骨缝中,先装后横方向的两端边找直角以后拉直线逐步一排排扣压板材,每排扣完后要调 整一次确保板面平整,板缝垂直。(注意方板押边带有小坑的方向是插入三角龙骨缝中)
5、扣板时要戴手套,如不慎在板面上留下污印要用清水洗干净,安装时禁止撕下保护膜 铝方通龙骨的配比
用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮,。广泛应用于地铁,高铁站,车站,机场,大型购物商场,通道,休闲场所,公共卫生间,建筑物外墙等公开式场所。
铝方通规格:
铝方通规格:底宽一般为20-400毫米,高度20-600毫米,厚度0.4-3.5毫米
注意:长度是6米内任意定制,特殊尺
铝扣板价格 厂家直销寸可根据具体情况定制 ,手工订做。 单位(mm)
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
