由于铝扣板这一行业的进入门槛并不高,所以又很多的商家看准了这一市场,纷纷
供应铝扣板厂家投入资金进入这一行业,这就导致现在有众多的铝板生产厂家。这些铝板生产厂家中,由于有一些的技术水平并不高,所以会导致生产出来的铝板变脆。下面就是铝板生产厂家解密铝板变脆的原因。
1、模头压力不足,模头处压力大小是直接受模具的压缩比,特别是模具平直段的长度来决定的。铝板生产厂家模头的压缩比太小或平直段太短都会造成制品不致密,影响物理性能。
2、定型模的冷却速率,铝板加工厂冷却水温往往没有引起足够的重视,冷却水的作用是将型材拉伸的大分子链及时冷却定型,达到使用目的。
厂家直销铝扣板供应 3、铝板生产厂家口模出料不均匀,造成型材壁厚薄不一致,或者密实度不一致。这也就造成了型材两个面之间的力学性能上的差别,至于壁薄等非标型材这里就不再多说。
4、铝板生产厂家口模截面设计不合理,尤其是内筋的分布和交界面角度的处理,这样会造成应力集中现象存在,需要改进设计和清理交界面处的直角和锐角。
铝扣板厂家解密铝板变脆的原因大致就是以上的四点,当然肯定还有其他的原因,欢迎大家补充指正。总的来说就是一些外行投入资金者进入铝板行业,由于技术水平有限,所以导致铝板发脆。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
