用于集成吊顶铝扣板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
靠前种:铝镁合金
同时含有部分锰,该材料非常大的优点是舒缓反应能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花较理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能较稳定。
第二种:铝锰合金
该材料强度与刚
广州铝扣板吊顶在哪里度略优于铝镁合金。但舒缓反应能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其舒缓反应能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能较稳定。
第三种:铝合金
该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花较基本的平面度要求。但其舒缓反应能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
第四种:普通铝合金
此种材料的机械性能不太稳定。
第五种:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能较不稳定,导致产品表面严重不平
佛山铝扣板成型机厂家整,产品变形,且较易氧化。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
