一、况下,我们的吊顶都是安装在厨房、卫生间。如果清洗,这要分开来解决。先说说厨房的,通常情况下厨房的标牌铝扣板生产厂家铝扣板大家会选择拉丝或者纳米辊涂的比较多,也有较少数的顾客为了省钱用覆膜板,拉丝板和纳米板的抗油性非常好,平时只需用软布来擦试就可以的,但由于是在厨房,多少都会有些油污,如果长时间未清洗的话,那么就需要进行高层度清洗了,要用少量的洗洁精,但要有充分的水来掺入,要用比较软的,吸水性比较好的布来沾水后去擦洗,中间可以用力点不要紧,但是在四周边上的时候,用力要轻。
二、特别要注意是的不要硬物和洗洁球之类的擦洗,一擦马上就会在光亮的面板上留下些许伤的小细条,损伤铝扣板,这时候如果是拉丝的或者纳米辊涂的还好,如果是覆膜的就不太好。覆膜板应在厨房后,应该每个月进行一次高层度清洗,拉丝铝扣板和纳米辊涂铝扣板半年基至一年一次就OK了。高层度清洗时应该分二遍进行,靠前遍用沾水的软巾擦洗,第二遍再用清水擦洗一下,开窗通风自然干就可以了。
三、如果通风阳光不好,那么用质量比较好的纸巾过一次也可以。还有一点,如果用的是那种很厚重、价格还很便宜的铝板,那就要小心了,因为它里头有很多铁的成分,不是铝镁合金的扣板,那么见水后,更容易生锈了。卫生间的扣板,通常来说,油渍没有,就好打理清洗了,经常用软布带水擦洗就OK可以了,用厨房清洗的方法一年做一次高层度清洗就足以。这里还要说明的那种差板,还是少清洗打理为好,平时用软布把灰尘去掉就可以了,因为清洗的越多,锈出来就越快。好板十来年没问题,但便宜的含铁扣板,只有三年的机会,三年后就会从边上开始烂佛山铝扣板设备厂家锈出来,到较后整个烂,会很难看的,那时就会后悔当年为了便宜那么一二十元。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
