【】选择的方法:
铝有很多规格,包括板材的面板宽度、厚度、折边的高度等。挑选时应根据家里卫生间的特点选择。分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它较适合水分较多的厨卫使用。市场上600mm×600mm微孔方板、C150、C100条板和300×300、300×600铝扣板应用得较多较广。
铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地,一般工程用铝扣板有0.8毫米的,甚至更厚的,为什么呢?因为有的工程用的扣板很长,为了防止变形,所以要用厚一点,硬度大一些的,相反,家装用铝扣板,很少有4米以上的,而且铝扣吊顶上没有什么重物,所以,家装铝扣板,可以这么说,0.6毫米的就足够用了。那么,为什么你到建材城,很多销售员给你说他们的0.8毫米的,还有朋友说有人给他介绍0.88毫米的;那往往是因为他们的板子不行,所以只能拿厚度来蒙人——&mdash佛山铝扣板 厂家;真是毁人不倦。
明确的告诉大家,0.6毫米的就足够了。以市场上名气非常大的某进口品牌铝扣板为例,其价格都在每平方米300元以上,但它的厚度是多少?0.5毫米,比0.6毫米还不如!为什么,板子的好坏不在于厚度,而在于基材。实际上,如果你咨询的铝扣板是品牌的话,以中档来说,大多都是0.6毫米的。
关于为什么有的牌子0.8毫米的反而不好,有的杂牌子,用的是易拉罐的铝材,因为铝材本身的质量问题,所以,他们想把铝扣板做得很薄反而不可能,因为铝材不好铝扣板片料厂家直销,板子没有办法很均匀的拉薄,所以,他们只能往厚里做。
所以,鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。[PAGE]
选购铝天花注意的事项:
选择较主要的是要看其材质,不要专注其厚度。按设计原理来讲,普通家装条板厚度达到0.5mm、0.6mm即可,较少数到0.8mm的,为什么??是由于使用的材质的原因,像国外较好的乐思龙、国内较好的金鹏龙等品牌,不用很厚就够了,再有家装条扣的跨度都不会很大,也没有必要用那么厚的。
如果经济条件允许可以考虑覆膜板,将来在厨房、卫生间等容易擦洗,而且时间久了也不会变色。金鹏龙可以为客户量身定制,同时提供多个方案客户选择,达到较佳的装饰效果。
安装可以考虑用厂家安装,也可以选择装修工人安装。
