北京隆源纳欣科技有限公司
主营:防腐涂料,,保温涂料,,耐酸碱涂料,,防水涂料
留言咨询
隔热防腐涂料施工时要注意什么?
发布日期:2022-03-01 来源:http://www.lynaxin.com/news/20.html 作者:隆源纳欣王磊
近些年我国的隔热防腐涂料行业发展日趋稳固,逐渐走向国外,知名度随之越来越高,企业的技术性也越来越强,涂料种类繁多,也被广泛应用在各大行业。下面隆源纳欣来介绍下这类涂料施工时要注意什么。
1、隔热防腐涂料工程施工时要注意周围环境。避免在阴天、大风天气施工,基体表面温度和环境温度一般不低于10℃,表面温度至少应高于露点3℃以上。空气相对湿度不超过85%;当环境温度5~10℃时,如表干速度在30min之内,则可以施工。
2、涂料混合:隔热防腐涂料开桶后,使用机械设备搅拌均匀即可使用。一般不建议稀释;如有必要,水性隔热防腐涂料根据施工条件可加<5%清水进行稀释。
3、涂装方法:隔热防腐涂料可采用辊涂、无气喷涂等方法施工,建议涂装2遍复涂间隔4小时以上。
4、旧墙面翻新时,用砂纸、铲刀、打磨工具等,清除墙面疏松旧层、泥土、白霜、油污等污染物。用腻子修补裂缝、空洞等缺陷,腻子干燥后,清扫打磨掉的粉尘后即可涂装。如遇含有酸、碱等成分腐蚀的厂房、实验室、设备间时,先用高压水对墙面进行冲洗完全干燥后在进行修补、涂装等施工工序。
5、新建混凝土或水泥砂浆表面涂装隔热防腐涂料时须经过标准养护时间充分“吐碱”;含水率<10%,PH值<10后方可施工。基层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、浮尘等缺陷。
6、隔热防腐涂料喷涂时施工应控制压力为0.6-0.8MPa。如压力过低,出料太慢;压力过高,回弹大。喷枪与墙面的垂直距离应在40-50cm左右,喷枪运行时,必须与被涂面垂直,并在与被涂面平行的平面内移动。喷涂时,一般中间隔热防腐涂料密,而旁边稀疏,因此每行约有1/3要重复运行。喷运行速度应保持均匀,如运行过快,涂膜比较薄,会出现颜色不均匀、遮盖力较差的毛病;如运行过慢,会造成局部隔热防腐涂料过厚甚至流挂。
    隔热防腐涂料
