适用范围:
不锈钢双辊破碎机应用于石英石、单晶硅、岩石、煤、水泥、混凝土、铁矿石。普遍用于金属化合物、矿场、玻璃、热电、洗煤厂、化工原料等工业行业。
技术参数:③
型号 | YHTSG-200?75 | YHTSG-200?150 | YHTSG-230?300 | YHTSG-350?300 |
辊子直径 | Φ200 | Φ200 | Φ230 | Φ350 |
辊子宽度 | 75mm | 150mm | 300mm | 300mm |
给料粒度 | <13-30mm | |||
出料粒度 | <3mm -0.150mm(7-100目) 《出料细度可调》 | |||
生产率 | 50-100kg/h | 200-500kg/h | 500-1000kg/h | 2-5T/h |
电机功率 | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW?2 |
机器重量 | 200kg | 300kg | 500kg | 2200kg |
轧辊材料 | 不锈钢 | |||
电源电压 | AC380V | |||
接料方式 | 可选:抽屉式接料方式 或 斜坡式接料方式 | |||
密封方式 | 全密封环保型,带出尘接口,用户可自配除尘器 | |||
机身材质 | 接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢 |
1.工作不堵塞、防污染、破碎效果好、出料粒度均匀。
2.调整对辊的间隙大小,达到需要的粒度。
3.采用全密封设计,出料时物料不容易抛洒,出料口有给料斗。
4.结构简单,出现故障的几率很低,可以放心使用。
5.断电、短路等小故障,有微小跳闸装置。
6.运作时声音小、粉尘少、传动平稳性更高,性能更可靠。
7.有很高的防腐性、耐热性、坚固不易损坏。
工作原理:
不锈钢双辊破碎机是由对辊、动力、传动、调整部分组成的,动力和传动部分是出电机,主、被动皮带轮,并通过三角带,将动力传递给对辊,变其旋转,达到破碎目的。
银河仪器相关设备
双辊破碎机 、颚式破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(锰钢、氧化锆、碳化钨 、不锈钢、刚玉陶瓷)
银河仪器相关设备多种材质的颚板,不同应用的选择
联合制样机组(颚破双辊联合机组、双辊锤破联合机组、颚破锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
颚式粉碎机机 、锤式粉碎机机 、双辊粉碎机机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
