锰钢振动磨是由研磨环、研磨杯、研磨轴芯和密封盖子组成,将物料放入研磨装置里,通过运转,振动底盘产生强烈的振动模式下物料在研磨装置里面碰撞摩擦达到粉碎效果,很好的控制研磨效果,研磨到用户需要的细度,样品均匀,无损失,研磨时间短暂。
技术参数:③
产品型号 | YHZM-100 |
进料粒度 | <10mm? |
出料粒度 (可调节) | <80um(200目) |
研磨盘容积 | 100 ml(100cm?) |
电源 | 380V 50HZ |
电机功率 | 1.5kw |
机身重量 | 200kg |
外形尺寸(长?宽?高) | 650*600*960mm |
研磨盘选配 | 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等 |
普遍适用于白云石质制品 、地质勘探、水泥厂、混凝土、耐火材料、电气石、镁钙质、科研制样、钾矿、磁黄铁矿、石膏、珍珠岩、石英粉、建材等行业。振动磨是利用圆筒的高频振动,筒中的钢球或钢棒介质依靠惯性力冲击物料,介质冲击物料时的加速度可达10g-15g。
官网:http:// >
(联系方式 :***请点击商铺导航 联系我们***)
产品特点
1.短时间内达到光谱分析的细度要求。
2.干净清洁、无损耗研磨、使用安全、研磨精细。
3.设备运行平稳,噪音小,破碎物料更安静。
4.结构紧凑、体积小、重量轻、能耗低、产量高、粉磨粒度集中、流程简化。
5.研磨出来的物料非常精细,粒度小于200目。
6.采用全密封环保材质,物料在容器没有损耗研磨。
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司的振磨机机规格不同,可供客户的需求来进行选择
高锰钢 、不锈钢 、刚玉陶瓷 、氧化锆 、碳化钨。
银河仪器主推产品简介:
银河仪器主推产品简介:
振动磨 、盘式研磨仪 、颚式破碎机 、密封锤式破碎机 、对辊破碎机 、联合制样机组(颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组)
超细粉碎设备的发展趋势
开发与超细粉碎设备相配套的精细分级设备及其他配套设备。超细粉碎与分级设备相结合的闭路工艺,可以提高生产效率,降低能耗,保证合格产品粒度。可以说,大处理量、高精度分级设备是超细粉碎技术发展的关键。要更多地从整个工艺系统的角度来进行研究与开发,在现有粉碎设备的基础上改进、配套和完善分级设备、产品输送设备等其他辅助工艺设备提**率,降低能耗,不断提高和改进超细粉碎设备。这类设备利用高压射流的强大冲击力,使得被粉碎物料沿层间解离或缺陷处列开,达到超细剥片的目的,因此这类设备适用于云母、高岭土等脆性、低硬度和层状结晶的非金属矿的超细粉碎或剥片,其特点是能耗低、噪声小、处理能力大、占地面积小。
