鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 破碎机  > 全密封圆盘式粉碎机 贵金属圆盘破石机
全密封圆盘式粉碎机 贵金属圆盘破石机
6 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 666
  • 发布时间:2020-11-30
产品特点
1.高细度研磨,一次性出料粒度小于48um。
2.易携提手人体工学设计,研磨套件安装方便。
3.研磨内腔光滑,清洗简单,额外的密封圈保证研磨室密封。
4.圆盘间距连续可调,从而对出样尺寸可以进行预先设定,达到对出样进行有效的控制。
5.多种材质的研磨圆盘可供选择。
6.操作便捷,易于清洗。
官网:http:// >
(联系方式:***请点击商铺导航 联系我们***)
技术参数:③
产品型号
YHPM-175
YHPM-300
YHPM-500
进料粒度
<20mm?
<30mm?
<30mm?
研磨盘直径
175mm
300mm
500mm
出料粒度 (可调节)
<0.048-3mm(7-300目)
生产能力
25-50kg/h
80-100kg/h
200-500kg/h
电源
380V  50HZ
380V  50HZ
380V  50HZ
电机功率
2.2kw
3kw
4kw
机身重量
120kg
250kg
400kg
外形尺寸(长?宽?高)
800?500?520mm
1000?550?750mm
1000?850?900mm
研磨盘选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同研磨盘,价格不等
全密封圆盘式粉碎机多种材质的研磨界面,给用户避免样品污染条件的研磨制样,提供了多项的选择,轻松制样。她是由两块圆盘构成研磨腔体,其中一块为由马达驱动进行转动的动盘,一块为静盘,通过两个圆盘互相旋转产生的压力和摩擦力实现对样品的粉碎。可进行批次或连续式的预粉碎和精细粉碎处理。逐步设置的盘磨间隙先初步破碎样品;然后离心力将样品移动到研磨盘外部区域继续细粉碎。本机适用于矿场、化学医学、玻璃陶瓷、单晶硅、多晶硅、矿石、光学玻璃、电子电池、花岗石、石灰石、科研院校等行业的破碎作业。主要用于光谱分析的样品制备。用于中硬性、硬性、脆性、纤维性材料等样品的研磨。
鹤壁银河分析仪器化工有限公司不同规格机器多种材质的颚板,可供客户的需求来进行选择
 银河仪器相关设备
颚式破碎机 、双辊破碎机 、锤式破碎机 、振动研磨仪 、盘式研磨仪(高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨)
小型粉碎机该如何清洗?
1. 生产结束,关掉电源,将生产中所有物料按物料进出站程序送交中间站。
2. 向水槽内注入约2/3体积的30~40℃温水,浸泡10-30min,再用流水分别将收粉袋正反面反复洗涤至收粉袋洁净、筛网、风管用软毛刷洗涤致水液澄清,用离子水冲洗三遍,在与粉碎间相同的级别洁净区内干燥,备用。
3. 用洁净的干毛巾将上述各部位擦干,再用75%的乙醇擦拭清洁。
4. 清扫、冲洗操作间地面至地面无粉尘、积水。
5. 将操作间地面、配电柜、电机及操作柜擦拭干净。
陈振豪
