鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
主营:颚式破碎机,锤式破碎机,双辊破碎机,定制破碎机
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 破碎机  > 氧化锌辊式破碎机 碳酸钙双辊破碎机
氧化锌辊式破碎机 碳酸钙双辊破碎机
1 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 888
  • 发布时间:2020-12-09
 碳酸钙双辊破碎机也可以叫 碳酸钙对辊破碎机, 碳酸钙辊式破碎机,是市面上出现较早的石料破碎设备。 碳酸钙对辊破是利用两组单独传动的辊轴,相对旋转产生的挤轧力和碾磨力来破碎物料。 当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和碾磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。因其主要的破碎部件是由两个辊子组成而得名。
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***
优势特点:
该机结构简单、维修方便,工作安全可靠,双辊破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。
1. 外观采用全新喷塑设计,易清洗,更美观,更耐用!
2. 加工工艺采用激光切割、线切割、磨床、数控设备等高精度加工设备,加工精度更细,设备运行更平稳,使用寿命更长
3. 坚固耐用,寿命更长,整机选用优质耐磨材料制成,特别是磨辊,磨辊可反复使用,故障率低,可为用户带来长久的收益
4.多碎少磨粒形好,通过降低入碎粒度,改善入碎矿料质量,可实现多碎少磨,改善成品粒形,提升破碎能力,达到高产能、低能耗的目的。
5.设备自带除尘接口,可配备除尘器,符合环保要求,无粉尘污染!更环保,更干净!
6.辊子采用氧化锆(刚玉陶瓷或碳化钨)材质,不含金属污染,超低磨耗,适用于高标准环保型材料,防护金属污染,防杂质污染!
7.机身配备刻度调节装置,出料粒度由调节装置调节出料口的细度,保证出样粒径准确度,出料粒度可调节<3mm-0.15mm(7-100目),多次破碎粒度可达到74um(200目)
8.配备短路、过载、漏电保护等装置,实现微小故障跳闸,使用更安全!
9.厂家具有研发,生产,定制的条件,可根据环保要求,场地需求,颜色要求等定制所需要的产品
10.对辊破碎机装有安全防护装置,当有意外金属铁件进入破碎腔后,防护装置动作,铁件漏出设备正常运转。
官网:http://
应用领域:
适用于材料的洁净破碎,避免其他元素混入物料,不含金属污染,保证物料的高纯度和洁净度,主要用于水泥、耐火材料、制沙。石灰石、河卵石、白云石、高炉渣等中硬度石料的细碎作业。适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、制药、水泥等行业。如石灰石、炉渣、焦炭、煤、金属等物料的中碎、细碎作业,对辊式破碎机破碎出的物料,粒度均匀,过分碎率低,对辊式破碎机从而简化和降低了用户的投资和生产成本。广泛运用于电子、医药、陶瓷、多晶硅、航天、光学玻璃、电池、三基荧光粉电池、新能源、冶金、煤炭、矿石、化工、建材、地质等多种行业
技术参数:①
产品型号
YHSG-200×75
YHSG-200×150
辊子直径
Φ200
Φ200
辊子宽度
75mm
150mm
入料粒度
<13mm
<13mm
出料粒度
<3mm-0.15mm(7-100目)《出料细度可调节》
生产量(产量高可定制)
50-100kg/h
200-500kg/h
额定电压
380V
380V
电机功率
2.2kw
3kw
机身重量
200kg
300kg
外形尺寸(约)
550×500×950(mm)
550×600×950(mm)
辊子选配
高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨
根据所破碎物料不同,选配不同辊子,价格不等
公司名称
鹤壁市银河分析仪器化工有限公司
多材质辊子,不同应用的选择
高锰钢    常用的材质,适用于破碎中低硬度物料。
不锈钢    处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑
氧化锆    无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化
碳化钨    硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9,破碎腔内部均采用碳化钨材质
1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。
3、双辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。
4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、高锰钢、刚玉、氧化锆陶瓷。
陈振豪
留言咨询
