适用范围:
石英砂不锈钢锤式破碎机被广泛应用于医药、食品、化工、冶金、电厂、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。
应用领域:方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石等物料粉碎
联系电话 手机:***请点击商铺导航 联系我们***
工作原理:
转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。该机是利用两个陶瓷轧辊相对差速转动,将进入破碎腔的物料轧碎,轧辊不锈钢材质,不粘料,具有较高的耐磨性、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 后来通过筛板排出机外。
官网:http://
锤式破碎机的优点: 破碎比大,生产能力高,产品均匀,过粉现象少,单位产品能耗低,结构简单,设备质量轻,操作维护容易等。锤式破碎机系列 产品适用于破碎各种中等硬度和脆性物料,被破碎物料的抗压强度不超过150兆帕。它可以把大小不同的原料破碎成均匀颗粒,以利于下道工序加工,机械结构可靠,生产效率高,适用性好。 产品特点: 1. 工作锤头采用耐磨不锈钢制造,具有耐磨、耐冲击。 2. 保证无粉尘泄漏,符合环保要求。 3. 全密封设计,结构简单,工作可靠,运营费用低。 5. 根据客户要求,该破碎机可以调节需要的粒度。 6.较低的磨耗(PPM)量,可以防止物料污染。 7.适用于高纯材料的洁净破碎。 8.具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。 9.使用寿命长,综合运行成本低。 10.全密封式环保设计,可接除尘器。 11.工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。 12.设备不堵、不卡、退让性好,安全系数高,雨天不影响生产; 技术参数:① 产品型号 YHCP-180×150 YHCP-250×360 入料粒度 <60mm <140mm 出料粒度 <1mm-13mm《可调节》 生产量 200-500kg/h 1000-2000kg/h 额定电压 380V 380V 电机功率 1.5kw 4kw 机身重量 200kg 400kg 外形尺寸(约) 750×500×1050(mm) 880×870×1300(mm) 腔内材质 304耐磨不锈钢 锤头选配 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同锤头,价格不等 我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。 多材质锤头,不同应用的选择 不锈钢 处理清洁类型产品,在使用过程中避免生锈,可以考虑 刚玉陶瓷 破碎腔采用全陶瓷结构,破碎磨损无金属污染,适合高纯度物料破碎 氧化锆 无金属污染,强度更高,更耐磨,超低损耗减少物料在破碎过程中颜色变化 碳化钨 硬度较高,接近于金刚石,莫氏硬度高达9.5,破碎腔内部均采用碳化钨材质
