适用范围:
刚玉颚式破碎机适用于高纯材料的洁净粉碎,避免其他元素混入,不含金属离子污染,保证物料的高纯度以及洁净程度。具有较高的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、耐高温特点,在冶金、电子、稀土、航天、多晶硅、光学玻璃等行业得到广泛应用。
动颚、定颚均衬有陶瓷衬板或抗磨不锈钢,破碎腔两侧面衬有PP板或刚玉陶瓷板接触物料部分零件均采用SUS304不锈钢制造,提高了设备的耐磨性和耐腐蚀性,可作为气流粉碎前的粗粉碎机使用。该机器结构简单、维修方便,操作安全可靠,刚玉颚式破碎机主要用于洁净化验室破碎,对原材料的中碎和细碎,如电子、陶瓷、多晶硅、电池和各种矿石等。广泛用于电子、陶瓷、多晶硅、锂电池、三基荧光粉电池、稀土、冶金、化工、地质、科研等行业化验室洁净破碎,也可用于其他行业物料试样制备的破碎。
工作原理:
刚玉颚式破碎机的运作方式为曲动挤压型,主要是靠两个颚板进行挤压完成刚玉的破碎,工作时,电动机发动,带动皮带轮转动,同时由三角带和槽轮驱动偏心轴转动,随即动颚随之做有规律的往复运动,动颚板对着定颚板做时而接近,时而远离的运动,当动颚板接近定颚板时,落入两颚之间的刚玉受到挤压、搓碾而被破碎;当动颚板在在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板时,满足粒度的刚玉就会从破碎腔下部排料口排出,这样不断的有刚玉进料和排料,后期完成批量破碎作业。
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***
官网:http://
技术参数:① 产品型号 YHEP-100×60 YHEP-125×150 入料口尺寸 100×60mm 125×150mm 入料粒度 <60mm <120mm 出料粒度 (可调节) 1-6mm 1-30mm 生产量 100-200kg/h 200-500kg/h 额定电压 380V 380V 电机功率 1.5kw 3kw 机身重量 120kg 350kg 外形尺寸(长×宽×高) 700×500×900(mm) 950×550×1200(mm) 颚板材质 刚玉 颚板选配 高锰钢、不锈钢、刚玉陶瓷、氧化锆、碳化钨 根据所破碎物料不同,选配不同颚板,价格不等 公司名称 鹤壁市银河仪器化工有限公司 产品特点: 1. 较低的磨耗(PPM)量,可以防止物料污染。 2. 适用于高纯材料的洁净破碎。 3. 具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。 4. 使用寿命长,综合运行成本低。 5. 全密封式环保设计,可接除尘器。 6. 工作时,灰尘小,噪音小,运行平稳。 7. 给料口装有给料斗,使给料时不致物料抛洒散失,出料口有接料斗。 8. 出料粒度由调节装置调节出料口的细度。2、 适用于高粘度、湿法研磨和分散的场合。 9. 较高的研磨效率。 10. 使用寿命长,综合运行成本低。 11. 具有较高的耐磨损、抗腐蚀、抗冲击、耐高温特点。 12. 表面光洁度高,具有自润滑作用。 13. 结构重量轻,转速高,噪声低,电绝缘,高温下尺寸稳定,启动力矩小。 我们公司推出了一系列从化验室到规模化生产的各类不同材质破碎制样研磨设备,该设备在机械粉碎过程中能有效避免二次污染,尤其是金属离子的污染以保证物料的高纯洁净度。 1、颚式破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆鄂板(牙板)和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。 2、密封锤式破碎机:内衬、筛板、锤头采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷材质,进料口、出料口采用PP非金属材料。 3、对辊破碎机:根据不同物料采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆辊子和衬板。进料口、出料口采用PP非金属材料。 4、振动磨:料钵、研磨环、研磨块采用不锈钢、碳化钨、铬钢、高锰钢、刚玉、氮化硅、氧化锆陶瓷。 5、盘式研磨仪包括 锰钢、不锈钢、刚玉、氧化锆、碳化钨 6、联合制样机组分别为、颚破双辊联合机组、颚破锤破联合机组、双辊锤破联合机组、颚破盘磨联合机组、锤破盘磨联合机组
