徐汇区仿石漆铝单板生产流程-墙面装饰铝单板厂家
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
2.板块是否采用浮动连接
浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
3.板块的固定方式
板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
6.防水密封方式是否合理
防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
良好的装饰效果和独特的个性,是冲孔铝单板的一大特性。此外,它还有非常强的实用性能,具备良好的隔音效果,防火、防潮等也是它的突出优点,安全性能良好。冲孔铝单板表面还可以喷涂成各式各样的颜色,使其装饰效果更上一层楼。 即使冲孔铝单板的优点很多,在建筑幕墙装饰中也使用的很多,那么如果冲孔铝单板想做得更好,那么该怎么提升和创新呢?
只有不断的进行行业创新,提高冲孔铝单板的技术含量,它才会有更加广阔的市场。较好方面,从材料技术上来讲,可以适当引进一些新材料、新技术,提升冲孔铝单板的耐热性、稳定性、隔热性、阻燃、保温性等性能。第二方面,从建筑幕墙装饰来讲,厂家应针对冲孔铝单板产品,应该适当的开发出一些新产品,增加其通风性能,提高这种板材的立体感和物理性能,减少墙面污迹,以满足建筑行业的发展。
经常会在一些商务办公区、音乐厅、影剧院、酒店、高等别墅等场合见到冲孔铝单板的身影,不仅外观漂亮时尚,而且具有良好的隔音和防火效果。那么它的主要制作工序主要有哪些呢? 与铝单板加工过程类似,冲孔铝单板也主要有钣金加工过程和油漆喷涂过程。虽然只有两个大的过程,但其中所涉及的环节非常多,需要注意的地方也很多。今天安徽铝单板厂家泰铝小编简单和大家切磋交流下冲孔铝单板的主要制作工序,希望能够和大家互相学习交流。
冲孔铝单板钣金的加工过程的核心关键点就是冲孔的工序。冲孔的工序通常位于在冲角画线和折弯成型两个步骤之间,冲角画线之后,折弯成型之前。通常冲孔的过程,是要在数控冲床上进行的。在冲孔的时候不仅要注意冲孔的大小和种类,还要注意冲孔的位置,这个是需要技术的。
因而,冲孔铝单板的钣金加工过程按照顺序依次是开料、冲角画线、数控冲孔、打角码孔、折弯成型、焊接打磨、组装(拉角码)、抛光。如果面积大的话,还需要安装加强筋。
接下来再介绍一下冲孔铝单板的油漆喷涂过程。
油漆喷涂过程前得要进行预处理,步骤依次主要是处理油污、晾干、悬挂晾干。之后就进行静电油漆喷涂,而喷涂的流程依次主要是(清洗)挂件、打磨除尘、喷底漆、底漆流平、上面漆、面漆流平、罩光漆、清漆流平、烘干、自然降温、质检、下件包装。
油漆喷涂过程与铝单板的常规制作是一样的,得要严格按照相应的参数标准进行加工制作。
上一篇: 外墙铝单板生产厂家-装饰环保防火铝单板建材 下一篇: 温岭市室内异型铝单板供应商-铝合金单板制造厂家
