广东匠铝建材有限公司
已认证
留言咨询
铝单板什么牌子好 建材铝单板什么厂家好
发布日期:2020-10-14 来源:18038613810 作者:郭经理
铝单板什么牌子好 建材铝单板什么厂家好
我们生产的弧形铝单板主要是以弧形包柱铝板和弧形铝方通为主,这里主要是介绍弧形铝方通,弧形铝单板做的方通常用的底宽一般为20-400毫米,度20-600毫米,厚度2.0-3.0mm,其他规格可根据客户需要按需制作,于或者低于这些数值难易实现,要么变形,要么焊接不了。弧形铝单板的表面处理有粉末、碳、油漆、木纹这几种表面处理,每种的表面处理的都不一样,具体看客户的实际预算。
铝单板什么牌子好 铝单板什么厂家好
厂家定制波浪形铝板和水滴形铝单板,这些造型铝板都是要经过雕刻处理的,雕刻后再焊接,这只是一小部分加工过程,前期还要设计师的设计深化图纸才行,我们有经验的设计师团队负责这一块,让客户购得放心。
铝单板什么牌子好 铝单板什么厂家好
波浪形铝板常用的底宽一般为20-400毫米,度20-600毫米,厚度2.0-3.0mm,其他规格可根据客户需要按需制作。吊顶使用用2.0mm的铝板点焊可以,即使有点小痕迹也没什么太大的问题,因为波浪形铝板吊装起来几米看不见痕迹的,所以很多人使用2.0mm的铝板,因为省成本。使用于幕墙要2.5mm以上的铝板全焊才可以,不然焊接的地方有痕迹。波浪形铝板的表面处理有粉末、碳、油漆、木纹这几种表面处理。
1.幕墙系统的抗变形能力 必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算,考虑风压、自重、地震、温度等作用对幕墙系统的影响,对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核,确保幕墙的安全性。
  2.板块是否采用浮动连接
  浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力,保证幕墙的整体性,不会使幕墙因受作用力而造成变形,避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。
  3.板块的固定方式
  板块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影响外饰效果,所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式,保证幕墙表面的平整度。
  4.复合型面材材料拆边处是否有补强措施
  因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度,厚度变薄,强度降低,所以拆边必须有可靠的补强措施。
  5.板背面是否合理设置加强筋,以增加板面的强度和刚度加强筋的布置距离以及加强筋本身的强度和刚度,必须均满足要求,以保证幕墙的使用功能及安全性。
  6.防水密封方式是否合理
  防水密封方式很多,结构防水,内部防水,打胶密封,不同的密封方式价格也不尽相同,选择适合的密封方式用于工程中,保证幕墙的功能及外饰效果。
  7.选用材料是否满足规范、标准及设计要求
  目前,各种建筑材料充斥建筑市场,材料的质量也不尽相同,选择合格的材料,是保证幕墙质量之根本,必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。
