幼儿园外墙立面草绿色直排孔铝单板厂家 装饰拼接铝单板
角码式铝单板固定方式,如果是内装无缝拼接,可用电钻在龙骨上相应位置转孔,
然后用平头(沉头)铝拉钉铆接,如果是外装有胶缝的板,可用钢转尾螺丝直接通过铝角码
的连接孔钻进龙骨里来固定铝板,但要注意控制钻头的松紧好调整铝板块,铝板进场作
试拼装,先将铝板稍微固定在龙骨上,注意安装精度控制,调整板块后再进行紧固。
幼儿园外墙立面草绿色直排孔铝单板厂家安装详细:
安裝考虑到:铝合金板安裝在墙壁主龙骨或是天花吊顶吊架上,毫无疑问要有节
点,节点的联接件毫无疑问不可以露在平面图上,此刻,压边通常便是的挑选了,拼
凑:2件铝单板幕墙这相互连接不论是有缝联接還是密拼联接,通常并不是平面图立即相
连,只是压边相连。压边相连标准,板拼凑起來当然整平。针对有缝拼凑得话,不论是
当然缝還是胶缝,都提议折边做九十度,便捷抹胶及其美观大方。
1、草绿色直排孔铝单板规格尺寸
铝单板的常规规格尺寸如下,其它规格尺寸也可由供需双方商定。
合金:1100
厚度:1.5-3.0 mm
长度:2000、2440、3000、3200等,单位为mm。
宽度:1220、1250、1500等,单位为mm。
2、异型板的规格尺寸
异型板的规格尺寸可由供需双方商定。
3. 涂层种类:
聚酯粉末喷涂,材料粉末喷涂,仿石纹、粉末喷涂、3D喷绘等
铝板使用寿命长,防火,防腐蚀,防潮,绿色环保,表面光滑细腻,没有色度差别,是室
内外铝单板装饰粉末涂层。厚度客户选择2.0或2.5这两个厚度,规格根据柱子尺寸大小
来订制,幼儿园墙面、柱体、天花、幕墙铝单板厂家长度尺寸可订做。
上一篇: 服装店圆弧门头铝单板_白色烤漆灰色搭配密拼铝板 下一篇: 楼面改造铝挂落 造型设计铝花格铝窗花厂家
