铝窗花的作用与其他防盗网的作用是一样的,作为新型防盗网!铝窗花在防盗功能上略微低于铁制和不锈钢防盗网,铝窗花采用在内部安装的方法!铝窗花一般安装在铝合金窗上,在一定程度上不及采用膨胀螺丝安装的不锈钢和铁制防盗网的防盗系数高。但是另一方面,铝窗花起到了美观的作用。同时铝窗花具有风格的安装方法,使得室内的人在用工具的情况下可以轻易的拆卸下来。使得家里发生火灾等紧急情况时,方便从窗户、阳台逃生。而室外的小偷在有工具的情况下,也不能轻易的拆卸铝窗花。这一独特之处,让很多对安装还是不安装防盗网有纠结的人,放下纠结。铝窗花和其他防盗网一样,都起到防止小孩坠楼,高空坠物,防止小偷进入室内被盗的作用。
现在给大家讲讲铝艺窗花的制作过程,首先,要对型材铝方通根据图纸进行分段切割,然后根据图纸把一根根的铝方通焊接起来,再对铝艺窗花表面进行打磨,一方面是把焊接打磨平滑,另一方面要对整个铝艺窗花进行一次打磨,主要目的是要让铝艺窗花表面有点粗糙,在喷涂的时候让涂料好的附着在铝艺窗花上。
如何安装铝窗花,主要还是看铝窗花怎么使用,铝窗花的安装方法主要有两种;一是直接打自攻螺丝固定,二是使用角码安装固定,自钻孔螺丝固定是铝窗花可以直接固定到如门窗型材框上面或者是某些位置有受力骨架,可以使用螺丝直接固定到骨架上面,采用角码安装,是铝窗花需要安装到平行面上,或者需要将铝窗花固定到某个位置上,这样可以选择角码然后锁螺丝固定,总而言之,铝窗花安装是较为简单的客户选用的时候不需要太担心施工问题,选择我们生产加工的铝窗花产品,我们会提供专业的施工方案,方便您后期安装维护。
