主营:成都初效空气过滤器,成都制药厂中效空气过滤器,成都高效空气过滤器,成都高效无隔板过滤器,成都高效有隔板过滤器,成都方舱医院空气过滤器,成都W型亚高效过滤器,成都H13H14高效空气过滤器
**送风口过滤器|净化设备|空气除尘设备无隔板空气过滤器
No hepa filter
特点Features
●效率高、阻力低
●重量轻、安装方便
●适用于电子、制药、食品等空气净化末端
●High efficiency, low resistance
●Light weight, convenient installation
●Applicable to electronic, pharmaceutical, food, air purification ends
构成材料及运行条件
Materials and operating conditions
●框材:铝合金外框
●External frane:Aluminum alloy frame
●密封物:聚胺脂胶
●Sealant:Gel-glue
●分隔物:热熔胶
●Filter media:Hot-melt
●密封条:醋酸乙酯
●Gasket:EVA
●滤料:玻纤滤纸
●Filter media:Glass fiber
●使用温度、湿度:80℃、80%
●Use the highest temperature, humidity:80℃、80%
型号尺寸及其他参数
Standard specification
型号 model |
外形尺寸 Outside dimensions (mm) |
额定风量 Rated air flow (m3/h) |
初阻力 Imitial resistance (Pa) |
效率(比色法) Efficiency (%) |
容尘量 Dust capacity (g) |
CJ-H2-A1 |
610×610×50 |
700 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
450 |
CJ-H2-A2 |
915×610×50 |
1000 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
680 |
CJ-H2-A3 |
1220×610×50 |
1400 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
900 |
CJ-H2-A4 |
610×610×69 |
1000 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
560 |
CJ-H2-A5 |
915×610×69 |
1500 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
840 |
CJ-H2-A6 |
1220×610×69 |
2000 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
1120 |
CJ-H2-A7 |
610×610×80 |
1200 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
650 |
CJ-H2-A8 |
610×610×90 |
1400 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
750 |
CJ-H2-A9 |
610×610×96 |
1600 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
850 |
CJ-H2-A10 |
1170×570×69 |
1800 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
1000 |
CJ-H2-A11 |
1170×570×80 |
2200 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
1250 |
CJ-H2-A12 |
1220×610×80 |
2500 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
1300 |
CJ-H2-A13 |
1220×610×90 |
2800 |
≤180或≤110(HV) |
≥99.99 |
1500 |
*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器
