自贡市佳悦建筑装饰材料有限责任公司
主营:地坪,透水混凝土
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 压花地坪 压模地坪 彩色透水混凝土等原材料
20 元/平方米
  • 最小起订量: 100平方米
  • 所在地:
  • 供货总量: 99999平方米
  • 发布时间:2022-08-08
透水混凝土等级
透水混凝土有路面厚度和强度等级之分。常见的透水混凝土路面强度等级有:C20,C25,C30等,甚至可以达到C35强度等级。
一、混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。如:
1、C20强度透水混凝土:混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。
2、C25强度透水混凝土:混凝土立方体抗压强度标准值fcu,k=25N/㎜²的混凝土的混凝土,其强度等级表示为C25。
3、C30强度透水混凝土:C30的混凝土是指30MPa≤fcuk<35MPa。
混凝土的强度等级通常采用C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60。强度等级为C60 及其以上的混凝土属高度混凝土,透水混凝土路面设计时基层和底基层应具有足够的强度和刚度。
二、透水混凝土面层
1、透水混凝土面层结构设计,分单色层及双色组合层设计。采用双色组合层时,其表面层厚度应不低于30mm.
2、根据透水混凝土路面的荷载、功能及地形地貌,选用强度等级及透水系数不同的透水混凝土。
3、设计基层全透水结构时,其透水混凝土面层强度等级应不小于C20,厚度(h1)应不小于60mm;设计基层半透水结构和基层不透水结构时,其透水混凝土面层强度等级应不小于C30,厚度(h1)分别不小于100mm和150mm。如基层采用厚度大于150mm的混凝土结构时,可适当减小透水混凝土面层厚度(h1),但不应小于120mm。
4、设计透水混凝土面层时,应设计纵向和横向接缝。纵向接缝的间距按路面宽度在3.0~4.5m范围内确定,横向接缝的间距一般为4~6m;广场平面尺寸不宜大于25㎡,面层板的长度比不宜超过1.30。基层有结构缝时,面层缩缝应与其相应结构缝位置一致,缝内应填嵌柔性。
龚小兵
留言咨询
