产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m?,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 38/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m?,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 36/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m?,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 58/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m?,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 25/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 68/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 58/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 63/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 63/仿古琉璃瓦为新型建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙电金.其自重轻,强度高,防水性好,安装方便快捷,可广泛用于别墅屋顶,城市平改坡,旅游风景区建筑等.创新设计,荣获全部设计金奖,仿古逼真;综合古典传统美与高科技之杰出特性,防水性较好;质量轻,强度高,坚固耐用
2022-06-02 66/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 67/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 65/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 55/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 56/平方米琉璃瓦特点1、防水性。琉璃瓦在制作过程中,其表面都会涂上光亮的釉层,让其具有不渗水,防积水的功能。2、强度高。琉璃瓦是通过高温煅烧而成,只要质量达到了国家标准,那么它就能承受超过人体体重的重量,并且还能经得起长时间的风水日晒。3、气候适应性。因为琉璃瓦具有低吸水率,所以不管是南方还是
2022-06-02 71/平方米平锁扣系统打破传统的屋面墙面结构,主要采用垂直或近似垂直的安装方向;垂直线条可加强建筑物的向上延伸性,而水平接缝则可增强建筑物深扎于地面的结构感。显然,建筑师较富创造的构思可将我们的视觉带领到另一层次。小瓦片系列包括方形和菱形两种;与具有类似视觉效果的木瓦不同,它们的正面有凸边缘,背面则有凹向边
2022-06-02 70/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 64/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 61/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 60/平方米琉璃瓦特点1、防水性。琉璃瓦在制作过程中,其表面都会涂上光亮的釉层,让其具有不渗水,防积水的功能。2、强度高。琉璃瓦是通过高温煅烧而成,只要质量达到了国家标准,那么它就能承受超过人体体重的重量,并且还能经得起长时间的风水日晒。3、气候适应性。因为琉璃瓦具有低吸水率,所以不管是南方还是
2022-06-02 73/平方米琉璃瓦特点1、防水性。琉璃瓦在制作过程中,其表面都会涂上光亮的釉层,让其具有不渗水,防积水的功能。2、强度高。琉璃瓦是通过高温煅烧而成,只要质量达到了国家标准,那么它就能承受超过人体体重的重量,并且还能经得起长时间的风水日晒。3、气候适应性。因为琉璃瓦具有低吸水率,所以不管是南方还是
2022-06-02 80/平方米琉璃瓦特点1、防水性。琉璃瓦在制作过程中,其表面都会涂上光亮的釉层,让其具有不渗水,防积水的功能。2、强度高。琉璃瓦是通过高温煅烧而成,只要质量达到了国家标准,那么它就能承受超过人体体重的重量,并且还能经得起长时间的风水日晒。3、气候适应性。因为琉璃瓦具有低吸水率,所以不管是南方还是
2022-06-02 75/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 62/平方米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2022-06-02 59/平方米
