我公司经过多年研究,研发一种水性涂料专项使用的三聚磷酸铝这种产品解决了以前的的防锈颜料和乳液的不兼容现象,完全解决了这个难题,为水性涂料行业增加了一个新的亮点。采用特殊生产工艺,经各大涂料厂家试验生产,产品稳定没有出现增稠和乳液破乳的问题。用在水性丙烯酸乳液和水性环氧酯乳液中效果稳定,降
2023-02-27 7500/吨经过多年和各大涂料研究院高层度开发特推出水性涂料专项使用磷酸锌此产品打破了以前水性油性不能混用的弊端采用新技术配方,无论是在水性环氧水性醇酸水性聚氨酯水性乳液还有油性的体系防锈效果稳定性都有一个新的提高.经多家知名企业使用生产,防锈效果高于市场上普通型磷酸锌,原材料选用环
2023-02-27 7500/吨辛集久木化工研发的这款环保型防闪锈助剂。主要成分是农业生产体系螯合物,不含硝酸盐和铬酸盐成分,可舒缓焊缝处的锈蚀,.涂在金属表面能形成致密的钝化物薄膜,能防止闪锈的生成。尤其在埋弧焊处,效果更加明显,具有一定的缓蚀性能,能够提高漆膜的抗腐蚀能力。建议添加量为配方总量的0.3-2%,埋弧焊体系1%
2023-02-27 53/吨辛集久木化工研发的这款环保型防闪锈助剂。主要成分是农业生产体系螯合物,不含硝酸盐和铬酸盐成分,可舒缓焊缝处的锈蚀,.涂在金属表面能形成致密的钝化物薄膜,能防止闪锈的生成。尤其在埋弧焊处,效果更加明显,具有一定的缓蚀性能,能够提高漆膜的抗腐蚀能力。建议添加量为配方总量的0.3-2%,埋弧焊体系1%
2023-02-27 45/kg磷酸锌,其防锈作用在于磷酸锌本身是水合物,具有形成碱式络合物的能力,它与金属表面和Fe2形成附着牢固的络合物Fe[Zn3(PO4)3]沉淀层而舒缓阳较反应,同时能与漆料中的羟基、羧基配位,生成稳定的交联配位化合物,使颜料-涂料-底材之间形成化学结合,从而增强漆膜的附着力和抗渗性能。应用磷酸锌的
2023-02-27 9500/吨性状黄色结晶或粉末。相对密度3.67~3.77溶解性溶于盐酸、硝酸、乙酸和氨水,微溶于水。淡黄色结晶体或粉末。密度3.67~3.77g/cm3。耐光性4~5级,油渗性为1级,耐酸耐碱为3级。耐有机溶剂,对高温作用稳定,在550℃下煅烧1h色光不变,并具有较好的防锈性能,
2023-02-27 26/吨
