河北恒爱环保设备有限公司
主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 其它  > 塑料造粒塑料制品废气处理除臭厂家
塑料造粒塑料制品废气处理除臭厂家
3600 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 999
  • 发布时间:2020-10-23
山东塑料造粒塑料制品废气处理设备除臭除味设备生产厂家参数说明
是否有现货:认证:CCC
品牌:恒爱环保加工定制:
空气净化技术:吸附技术功率:1.2
处理风量:2000-100000净化率:99
噪音:0适用领域:注塑厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、
型号:YZ-DLZ-5000规格:1420*920*760
商标:001包装:简装
5000:1420*920*76010000:1420*925*1390
15000:1965*925*1390产量:10000
今天给大家针对以下塑料造粒行业,提供针对性废气治理方案:
PP、PE、PS、ABS、PA、PVC、PC、POM、EVA、LCP、PET、PMMA等多种塑胶的更新及混色造粒的生产制造。
针对各类塑料制品的生产工序,提供针对性废气治理方案,包括并不限于以下工序:
农用大棚膜生产、工业用薄膜生产、商业用薄膜生产、塑料包装薄膜生产、塑料板材生产、塑料管生产、塑料管件生产,塑料棒生产、塑料薄片生产、塑料异型材生产、塑料丝生产塑、料绳生产、塑料袋生产、编织袋生产、编织布生产、塑料人造革、合成革生产、塑料包装箱生产、塑料容器生产、塑料餐具,厨具生产、塑料卫生设备,洁具及配件生产、各类塑料日用品生产、人造草坪生产、塑料绝缘零件生产、塑料密封制品生产、塑料紧固件生产、汽车、家具等专项使用塑料零配件生产等。
塑料废气处理设备工序
1.45-90型塑料挤出机组20套,主要以国内外**聚乙烯为原料生产0.6米-4米各种规格的农用微膜,1米-4米的黑白相间农用微膜,1-9米的西瓜专项使用膜、长寿流滴膜等。年加工能力5000吨。
2.母料生产机组一套,生产单防、双防、保鲜、长寿、灌浆等各种母料,年生产能力1000吨,主要生产农用微膜。
这些工序产生的废气,都需要根据环保部门的要求进行净化后再排放。
我公司在接到他们的咨询电话后,安排技术人员去现场勘查,为其量身设计了一整套塑料废气处理系统,系统运行后,废气排放完全达标,符合环保部门检查标准。
前面我们已经分析过,塑料厂所用原料和加工工艺不同,产生废气的成分也不同,需要具体问题具体分析,但是,我们也根据我们的经验,给出了比较常用的塑料废气处理方案,更多详细信息,请直接来电与我们的技术交流。
 各种塑料废气处理技术对比分析
净化技术
净化原理
优点
缺点
对塑料行业的适用性
活性炭吸附技术
是目前应用比较广泛的挥发性农业生产体系气体净化技术
经济实用、适用范围广
活性炭吸附饱和之后吸附效率很低,需要定期更换活性炭或者进行脱附
在塑料行业中,单独使用无法满足排放标准要求,建议配合其他净化技术使用。
吸收液吸收技术
将vocs废气通过液体吸收剂,利用vocs自身的溶解特性,将废气进行净化。常见设备是洗涤塔、喷淋塔
整个吸收设备结构简单,空间封闭,寿命长
需要对吸附剂进行后期处理,并且会有二次污染
在塑料行业中,可以**的去除废气中的烟尘、粉尘和烟雾,但单独使用无法满足排放标准要求,建议配合其他净化技术使用。
光催化技术
利用光催化剂与挥发性农业生产体系物接触,催化剂在受到光照后产生电子空穴对,经过氧化等反应在表面生成二氧化碳、水等
适用范围广,处理气味效果好,适用于较低浓度的农业生产体系气体净化
如果整套系统只采用光催化技术,成本较高
在塑料行业中,单独使用成本较高,建议配合其他净化技术使用。
等离子技术
利用气体放电过程中所产生的等离子体中的高能电子,去破坏挥发性气体分子中原有的结构,从而改变其性状;同时产生离子、激发态的原子等活性基团,这些活性基团也作用在挥发性农业生产体系气体的分子及其碎片上,起到离解、电离或者直接降解vocs的作用,使vocs的大分子理解成二氧化碳、水等小分子
净化效果好,对成分复杂的废气依然具有良好的净化效果,适用于较低浓度的农业生产体系气体净化
不适用于高浓度废气净化,且单独使用时需要定期维护
在塑料行业中,可以**的净化苯系物、非甲烷总烃等voc农业生产体系废气,但配合喷淋塔使用,才能更好的去除塑料造粒废气中的烟尘、粉尘和烟雾
催化燃烧技术
利用催化剂的高层度催化氧化活性,将农业生产体系组分在燃点以下的温度(150-400℃)与氧气发生反应,生成二氧化碳和水等无害物质,从而达到净化挥发性农业生产体系气体的目的
适用于小风量、浓度较低的vocs废气处理
需要定期更换催化剂
由于塑料颗粒厂废气属于大风量、低浓度废气,因此,该技术对塑料行业的适用性欠佳
冷凝技术
当vocs气体进入冷凝器以后,根据vocs气体凝结点的不同,利用冷凝器产生较地的温度,将不同组分的vocs气体一次分离出来的技术
简单,可直接回收单一组分的农业生产体系液体,对于高湿、高浓、常温的单一组分挥发性农业生产体系溶剂的回收适用性良好,二次污染少
对于多组分的农业生产体系溶剂,由于各农业生产体系成分的闪点不同,回收成分往往复杂,实际运行中能耗非常大
由于塑料颗粒厂废气成分相对复杂,因此,该技术对塑料行业的适用性欠佳
热力焚烧技术
利用挥发性农业生产体系气体易燃的物理特性,直接提升温度至500-800℃,在高温环境下将挥发性农业生产体系物完全燃烧分解
降解技术条件简单,处理效率高
不适用于处理浓度较低的气体
由于塑料行业产生的废气,大多属于大风量、低浓度,因此,该技术对塑料行业的适用性欠佳
从以上分析可以看出,对于塑料废气处理,比较适用的净化技术是活性炭吸附技术、喷淋吸收技术、光催化氧化技术和等离子净化技术,适用的设备是活性炭吸附装置、喷淋塔、光催化氧化废气处理设备和等离子废气处理设备。在所有的适用技术中,等离子废气处理设备,是目前比较容易被客户接受并采纳的治理方案。
  • 河北恒爱环保设备有限公司
  • 经营模式:
  • 主营:光氧催化净化设备,等离子净化设备,污水处理设备,脱硫脱硝设备,输送设备生产销售,机械加工,环保设备及配件
  • 地区:
刘海燕
