CNC数控油压铆接机产品特点:刚性好,变形量小,性能稳定。主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调可直接在触摸屏上设定速度、压力、时间等数据。径向铆接适用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能加工的领域外,还可铆接
2015-12-30 88888/台日亿CNC数控液压铆接机:液压铆接机对板件表面无任何要求,连接点处板件表面原有的镀层、漆层不受损伤。连接过程自动化程度高,可单点或多点同时连接,能进行无损伤连接强度检验及全过程自动监控,生产效率高。无铆钉连接技术是一种逐步取代传统落后连接工艺的新型连接方法。因为至今为止所采用的连接方法均存在
2015-12-30 88888/台FBY-RRC系列数控油压铆钉机型号:FBY-RRC日亿CNC数控油压铆钉机产品特点:床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定适用领域相当广泛,除摆辗型铆钉机能加工的领域外,还可铆接半封闭型的铆件,例如锁壳内的铆钉;静压止动型铆件;例如万向节接头;长径比非常大
2015-12-30 88888/台日亿CNC数控液压铆接机产品特点:1.铆接机床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。2.设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。3.工作台自动动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便4.主轴变频动力头设计,主轴转
2015-12-30 88888/台数控油压铆钉机产品特点:可直接在触摸屏上设定速度、压力、时间等数据。铆接机床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。工作台自动动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便主轴变频动力
2015-12-30 88888/台日亿径向油压铆接机:主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。可在指定范围内设定速度、压力、时间。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。采用目前公认的较先进的多瓣梅花型摆辗技术,铆钉材料沿直径方向变形,并形成与工作载荷相切的纤维质流,大大提高
2015-12-30 88888/台日亿径向液压铆接机产品特点:FBY-RR系列工作台手动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便。2.整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。3.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广
2015-12-30 88888/台台式油压铆接机厂家直销产品特点:经过高温时效处理,刚性好,变形量小,铆后工件无不良变形,铆接表面光洁美观.有经验设计适用于各种零部件的铆接作业。变频动力头设计,主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。全油压系统,压力大,工作性能稳定,压力调节范围大,精度高。铆
2015-12-30 88888/台日亿分体式油压铆接机:机身设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。2.铆钉成形力小,仅为冲铆的1/10,铆后工件无不良变形,铆接表面光洁美观。3.有经验设计适用于各种零部件的铆接作业。4.变频动力头设计,主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。5.全油压系统,
2015-12-30 88888/台
