玉环方博机械有限公司
T
  • 直销单臂伺服装配机
    直销单臂伺服装配机
    我司可以按照客户的要求做非标专机,厂家为您提供更优异的服务玉环方博机械有限公司位于浙江省玉环县汽摩园生产标准型和非标型伺服装配机,单柱伺服装配机,数控四柱伺服装配机,智能四柱伺服装配机,准确单柱伺服装配机等等,引进外国先进的技术全新打造日亿品牌,产品远销国内外市场!伺服装配机厂家直销。
    2015-12-30 6666/台
  • 数控双工位伺服液压铆接机
    数控双工位伺服液压铆接机
    公司简介:玉环方博机械有限公司是一家高薪技术企业,有经验致力于各种冲床、单柱冲床、四柱冲床、多功能冲床、多工位冲床、电动伺服冲床、伺服冲床、气液增压机、气动冲床、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、扩管机、缩管机、及各种自动化生产线、自动化非标设备的设计开发、制造与技术服务的高
    2015-12-30 88888/台
  • 高品质数控双工位伺服液压铆接机
    高品质数控双工位伺服液压铆
    我公司铆接机采用闭环控制,精度较高,我公司接受各种非标准伺服铆接机的定制!日亿数控双工位伺服液压铆接机产品特点:1.床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。2.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。3.数控双工位电
    2015-12-30 88888/台
  • FBYRRC系列 数控油压铆接机
    FBYRRC系列 数控油压铆接机
    CNC数控油压铆接机产品特点:刚性好,变形量小,性能稳定。主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调可直接在触摸屏上设定速度、压力、时间等数据。径向铆接适用领域相当广泛,除摆辗型铆接机能加工的领域外,还可铆接
    2015-12-30 88888/台
  • CNC数控液压铆接机产品
    CNC数控液压铆接机产品
    日亿CNC数控液压铆接机:液压铆接机对板件表面无任何要求,连接点处板件表面原有的镀层、漆层不受损伤。连接过程自动化程度高,可单点或多点同时连接,能进行无损伤连接强度检验及全过程自动监控,生产效率高。无铆钉连接技术是一种逐步取代传统落后连接工艺的新型连接方法。因为至今为止所采用的连接方法均存在
    2015-12-30 88888/台
  • 日亿CNC数控油压铆钉机厂家直销
    日亿CNC数控油压铆钉机厂家
    FBY-RRC系列数控油压铆钉机型号:FBY-RRC日亿CNC数控油压铆钉机产品特点:床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定适用领域相当广泛,除摆辗型铆钉机能加工的领域外,还可铆接半封闭型的铆件,例如锁壳内的铆钉;静压止动型铆件;例如万向节接头;长径比非常大
    2015-12-30 88888/台
  • 日亿高品质CNC数控液压铆接机
    日亿高品质CNC数控液压铆接
    日亿CNC数控液压铆接机产品特点:1.铆接机床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。2.设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。3.工作台自动动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便4.主轴变频动力头设计,主轴转
    2015-12-30 88888/台
  • 2015日亿牌CNC数控油压铆钉机
    2015日亿牌CNC数控油压铆钉
    数控油压铆钉机产品特点:可直接在触摸屏上设定速度、压力、时间等数据。铆接机床身整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。工作台自动动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便主轴变频动力
    2015-12-30 88888/台
  • 日亿牌径向油压铆接机
    日亿牌径向油压铆接机
    日亿径向油压铆接机:主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广。可在指定范围内设定速度、压力、时间。设备配备下调节锁帽,可对铆接距离进行微调。采用目前公认的较先进的多瓣梅花型摆辗技术,铆钉材料沿直径方向变形,并形成与工作载荷相切的纤维质流,大大提高
    2015-12-30 88888/台
  • 厂家直销日亿径向液压铆接机
    厂家直销日亿径向液压铆接机
    日亿径向液压铆接机产品特点:FBY-RR系列工作台手动上下调整,满足客户铆接不同高度产品或工作台距地高度,调整操作简单、快捷、方便。2.整体铸造,床身经过高温时效处理,刚性好,变形量小,性能稳定。3.主轴变频动力头设计,主轴转速在指定范围内任意调节、操作简洁、作用范围广
    2015-12-30 88888/台
  • 日亿台式油压铆接机厂家直销
    日亿台式油压铆接机厂家直销
    台式油压铆接机厂家直销产品特点:经过高温时效处理,刚性好,变形量小,铆后工件无不良变形,铆接表面光洁美观.有经验设计适用于各种零部件的铆接作业。变频动力头设计,主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。全油压系统,压力大,工作性能稳定,压力调节范围大,精度高。铆
    2015-12-30 88888/台
  • 日亿分体式油压铆接机铆合机
    日亿分体式油压铆接机铆合机
    日亿分体式油压铆接机:机身设计,机身整体铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。2.铆钉成形力小,仅为冲铆的1/10,铆后工件无不良变形,铆接表面光洁美观。3.有经验设计适用于各种零部件的铆接作业。4.变频动力头设计,主轴转速任意调节、操作简洁、作用范围广。5.全油压系统,
    2015-12-30 88888/台
  • 机械赢家日亿伺服液压机
    机械赢家日亿伺服液压机
    FBY-C系列分体式单柱液压机产品特点1.C型机身设计,占用空间小,方便操作。2.机身整体铸造,刚性好,性能稳定。3.活塞杆机械限位,下压行程可调,定位精度±0.02mm。4.下压行程具有快进与工位两种速度;快进速度提高工作效率,工进速度可任意调节,保护模具,提高产品质量。
    2015-12-24 6666/1
  • 高等设日亿伺服液压机
    高等设日亿伺服液压机
    液压机商品信息玉环方博机械有限公司是一家有经验致力于各种液压机、单柱液压机、四柱液压机、数控液压机、伺服压力机、伺服冲床、伺服压装机、伺服液压机、电液伺服压力机、伺服油压机、数控压装机、气液增压机、气动压力机、气动冲床、旋铆机、铆接机、液压冲床、液压拉伸机、及各种非标压力机的设计开发、制
    2015-12-24 66666/1
  • 厂家的财富标准型单柱液压机
    厂家的财富标准型单柱液压机
    FBY-KP系列整体式单柱液压机产品特点1.C型机身设计,占用空间小,方便操作。2.机身整体铸造,刚性好,性能稳定。3.配有充液阀,动作速度快。4.加长工作台,利于工件的安装放置。5.下压行程具有快进与工进两种速度,快进提高工作效率;工进速度可任意调节,保护模具,提高质量。
    2015-12-24 9999/台
  • 全部品牌日亿单柱液压机
    全部品牌日亿单柱液压机
    FBY-KP系列整体式单柱液压机(50-500T)产品特点1.C型机身设计,占用空间小,方便操作。2.高钢性机架设计,采用优异钢板焊接,经过清理内应力工艺处理。3.具有灵活的点动、自动功能,方便模具安装及产品调试;点动、自动功能可相互切换,自动时采用按钮或脚踏开关操作(可选);并可
    2015-12-24 88888/台
  • 财富磁场日亿伺服液压机
    财富磁场日亿伺服液压机
    FBY-D系列高开口单柱液压机产品特点1.C型机身设计,占用空间小,方便操作。2.活塞杆机械限位,下压行程可调,定位精度±0.02mm。3.按键与脚踏两种循环启动方式,任意调整下压速度与时间。4.安全设计,采用双手操作,设有紧急停止按钮及上下点动功能。5.下压行程具
    2015-12-24 9999/台
  • 带领变新活电动伺服液压机
    带领变新活电动伺服液压机
    BS-C-A系列台式电动伺服压力机产品特点一、高精度电动伺服压力机,自动伺服压装设备:产品特点:1.冲程多段速准确压装2.在线压装质量判定3.压装曲线显示4.多种压装模式供选择5.100套压装程序可设定6.压装数据传送和贮存7.冲程多段速:快进、探测、压装
    2015-12-24 8888/台
  • 工业龙头电动伺服液压机
    工业龙头电动伺服液压机
    BS-C系列落地式电动伺服压力机产品特点一、高精度电动伺服压力机,自动伺服压装设备:产品特点:1.冲程多段速准确压装2.在线压装质量判定3.压装曲线显示4.多种压装模式供选择5.100套压装程序可设定6.压装数据传送和贮存7.冲程多段速:快进、探测、压装、返回
    2015-12-24 9999/台
  • 保驾护航伺服液压机
    保驾护航伺服液压机
    FBSY-FC系列四柱式伺服液压机产品特点1.设备机身采用三梁四柱形式,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过75db。3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定位精度高。4.配有称重传感器,
    2015-12-24 9999/台
  • 较精心高品质伺服液压机
    较精心高品质伺服液压机
    FBSY-C系列数控单柱伺服液压机产品特点1.设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过60db。3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定位精度高。4.下压行程具有快进与工进两种
    2015-12-24 9999/台
  • 妙到想不到电动伺服液压机
    妙到想不到电动伺服液压机
    公司有经验设计、制造油压机、油压油缸、油压系统、油压泵站、单臂油压机、四柱油压机、框架油压机、双柱油压机等液压机械设备。多年来从事于液压机械设备的制造与维修。玉环方博机械日亿品牌有经验生产伺服压力机、准确伺服压力机、电动伺服压力机、电液伺服压力机、大型伺服压力机、小型伺服压力机、数控伺服压
    2015-12-24 8888/台
  • 传递财富高精度电动伺服液压机
    传递财富高精度电动伺服液压
    厂家可以按照客户的要求做非标专机,厂家为您提供更优异的服务!日亿方博机械有限公司多年来以诚信为本,步步优异为客户创造无缺价值。精心的创造精心的服务,世界高等品牌。FBS-C-A系列台式电动伺服压机产品特点:1.冲程多段速准确压装2.在线压装质量判定3.压装曲线显示4.
    2015-12-24 9999/台
  • 中国造高精度电动伺服液压机
    中国造高精度电动伺服液压机
    环方博机械有限公司是一家高薪技术企业,有经验致力于各种液压机、单柱液压机、四柱油压机、多功能液压机、多工位压力机、电动伺服压力机、伺服液压机、气液增压机、气动压力机、旋铆机、铆接机、油压冲床、油压拉伸机、扩管机、缩管机、及各种自动化生产线、自动化非标设备的设计开发、制造与技术服务的高新技术企业。
    2015-12-24 9999/台
  • 变新活高精度数控单柱伺服液压机
    变新活高精度数控单柱伺服液
    步步优异为客户创造无缺价值。精心的创造精心的服务,世界高等品牌FBSY-C系列数控单柱伺服液压机产品特点:1.设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过60db。3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力
    2015-12-24 9999/台
  • 厂家供应成批出售数控精度伺服液压机
    厂家供应成批出售数控精度伺
    伺服液压机结构概述:本机主要由弓形机架、移动板、下工作台、导向柱、主油缸、液压系统、电气系统、压力传感器、管路等部分组成。1.机身采用弓形结构,和传统机械式冲床相仿,结构简单紧凑,占地面积小,操作方便。2.主缸为活塞式油缸,内设快速缸,可实现快速下行,慢速压制动作。提高生产效
    2015-12-24 8888/台
  • 非标压机数控单柱液压机
    非标压机数控单柱液压机
    伺服液压机是本世纪初出现的新型锻压机床产品,属于一种高等数控装备机床。和传统压力机相比具有结构简单、效率高、质量高、降噪音、节能环保等显著优点,伺服液压机具有柔性化、智能化的特点,工作性能和工艺适应性大大提高,是高新技术与传统机械技术的结合。FBSY-C系列数控单柱伺服液压机产品特点1.
    2015-12-24 9999/1台
  • 新一代高精度数控单柱液压机
    新一代高精度数控单柱液压机
    伺服液压机与传统压力机相比,具有结构简单,生产效率高,产品质量好,材料成形性好,滑块运动柔性好,以及降噪节能等显著优点,被誉为第三代压力机。随着其在汽车零件、电子零件等高精度及难成形零件加工领域中的应用,已显示出了其他压力机所无法比拟的优越性,成为世界冲压技术及装备发展的主要潮流之一,是成形装
    2015-12-24 9999/台
  • 全智能高精度数控伺服液压机
    全智能高精度数控伺服液压机
    我司可以按照客户的要求做非标专机,厂家为您提供更优异的服务!FBSY-C系列数控单柱伺服液压机产品特点1.设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过60db。3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,
    2015-12-24 9999/台
  • 效率高节能数控单柱伺服液压机
    效率高节能数控单柱伺服液压
    目前,全部知名锻压装备生产商已经推出了机械连杆伺服压力机、曲柄多连杆伺服压力机、直动式伺服压力机、液压式准确伺服压力机及液压式伺服压力机等多种类型的伺服压力机,压力机规格从40kN到25000kN。在日本,新能源汽车的主要冲压件已全部由伺服压力机加工完成。中国国内已有一汽、二汽等大型汽车制造企
    2015-12-24 9999/台
  • 卧式伺服液压机来自日亿
    卧式伺服液压机来自日亿
    产品特点1.机身采用整体焊接/铸造,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,应用伺服电机驱动主传动油泵减少控制阀回路,对液压油缸进行控制的一种准确节能效率高液压机。伺服液压机与普通液压机比较,具有精度高,噪声低,效率高,柔性好等优点。3.设备配备液压压力传感器和称重传感器、位移
    2015-12-24 9999/台
  • 零件压装卧式伺服液压机
    零件压装卧式伺服液压机
    伺服液压机机身优化设计:和传统液压机相比,伺服液压机由于具有节能、降噪等优点,其机身设计需要考虑的因素更多,主要包括各种可能出现的较限工况,工作频次,冲压零件的复杂性等。长期以来,国内工程技术人员主要采用经验法与相似产品类比法进行设计,国内锻压机床产品存在体积大、质量差、控制精度差等缺点,钢
    2015-12-24 9999/台
  • 方便效率高卧式伺服液压机
    方便效率高卧式伺服液压机
    2015-12-24 9999/台
  • 高精度卧式伺服液压机
    高精度卧式伺服液压机
    精心的创造精心的服务,世界高等品牌规。FBSY-C系列数控单柱伺服液压机产品特点1.设备机身采用整体铸造,刚性好,性能稳定。2.设备采用先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过60db。3.伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴下行重复定位精度
    2015-12-24 8888/台
  • 信誉度高的单柱液压机
    信誉度高的单柱液压机
    2015-12-24 9999/台
  • 智能化单柱液压机
    智能化单柱液压机
    2015-12-24 9999/台
  • 产品供应高精度单柱液压机
    产品供应高精度单柱液压机
    规格单位FBY-C05理论出力KN50(5T)额定油压Mpa10非常大行程mm165非常大开口高度mm285
    2015-12-24 8888/台
  • 机械化刚性好单柱液压机
    机械化刚性好单柱液压机
    2015-12-24 6666/台
  • 高精度单柱液压机
    高精度单柱液压机
    规格单位FBY-C10理论出力KN100(10T)额定油压Mpa12非常大行程mm200非常大开口高度mm355
    2015-12-24 8888/台
  • 日亿FBYC15单柱液压机
    日亿FBYC15单柱液压机
    2015-12-24 6666/台
