·在制糖过程中添加1~4ppm高分子量HPAM,可加速蔗汁中微细粒子的下沉,促进过滤和提高滤液的清澈度。采用PAM的季铵盐能有效地脱除糖水溶液的颜色。在电镀液中添加PAM能使金属沉淀匀化使镀层更加光亮;利用线性大分子在液体流动中的剪切取向,可舒缓湍流发展,减少能耗,因而能用于流体输送中管路
2015-09-06 /·制香专项使用聚丙烯酰作为制香原料白胶粉、粘合剂适用于条香、草香、盘香、棒香、蚊香、竹签香等各种香类,亿生牌制香专项使用聚丙烯酰胺质量上乘,相关人士科学管理,拥有现代化的生产和化验检验设备,高等水平的多层管理体系,对质量严格把关,保证交货期和发货相关服务,欢迎各厂新老客户使用。聚丙烯酰胺在
2015-09-06 /制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废水
2015-09-06 /·制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废
2015-09-06 /无论是哪种聚丙烯酰胺产品,作为絮凝剂使用时,其作用原理基本都是相通的,作用发挥主要取决于三个阶段,这在进行产品的烧杯试验选型时是重要的参考依据,对于其作用介绍,目前工业多数人认为是吸附架桥、絮凝沉淀的过程,而再详细的说就是可以分为凝聚、絮凝、沉降三个阶段,无论是在实验室的试验还是上机操作这三个阶
2015-09-06 /·聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
2015-09-06 /·食品工业污水处理用聚丙烯酰胺将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化。常用的药剂有:聚丙烯酰胺、石灰、硫酸亚铁、三氯化铁和硫酸铝等。石灰一般不单独使用,常与其他药剂配合使用,较佳投药量和pH值宜通过试验确定。由于食品种类繁多,原料来源广泛,食品工业污水具有悬浮物、油脂含量高,重金属
2015-09-06 /·污废水处理泥水分离剂佳瑞林水处理技术有限公司有经验生产聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、污废水处理泥水分离剂、絮凝沉淀剂、压泥剂、油水分离剂污废水处理泥水分离剂阳离子的配比浓度:1、用于污泥脱水时,建议配比浓度0.1-
2015-09-06 /·产品特点1.絮凝体成型快,活性好,用途广泛。2.不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。3.适应PH值宽,适应性强,用途广泛。4.处理过的水中盐份少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。6.有效成份高,便于储存,运输。产品用途脱色絮凝剂能除菌,除
2015-09-06 /聚丙烯酰胺具有优良的选择性和适应性,是当今世界上获得快速发展的高科技精细化工产品,广泛用于油田注水增调剂、钻井低固相不分散泥浆絮凝剂、土壤改良剂、纺织浆料、纸张增强剂、土壤稳定剂、纤维糊料、树脂加工助剂、分散剂,以及用于助沉、洗煤、污水处理、铀矿沥取、石油钻井等。PAM作为新型高分子材料,其应用
2015-09-06 /聚丙烯酰胺的应用领域我国聚丙烯酰胺主要用在石油开采、水处理和造纸行业。由于我国聚丙烯酰胺生产起步较晚,聚丙烯酰胺行业整体水平落后于全部同行业,特别是阳离子型聚丙烯酰胺因其生产方法与阴离子型聚丙烯酰胺有所不同,技术难度更高。目前国内阳离子型聚丙烯酰胺产品的相对分子质量通常只能达到500*10^
2015-09-06 /聚丙烯酰胺在造纸厂和煤泥水中的应用聚丙烯酰胺虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加人大量的聚丙烯酰胺,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌
2015-09-06 /聚丙烯酰胺虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加人大量的聚丙烯酰胺,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌叶片后,开动搅拌器,使水溶液循环后再
2015-09-06 /在石油开采方面,聚丙烯酰胺具有增稠、絮凝和对流体变性的调节作用。可用作钻井液的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂。将聚丙烯酰胺加入钻井液中,可以增加钻井液的稠度,提高悬浮力,使钻井液分散均匀,控制失水,增加稳定性,降低摩阻;提高固井速度;在三次采油中加入聚丙烯酰胺,可增加驱油能力,避免击穿油层,提高油床
2015-09-06 /在工业用水和污水处理中,首先要对原水进行处理.常使用PAM和无机凝聚剂配合物,由此大大降低无机凝聚剂用量,避免无机凝聚物用量大而堵塞和腐蚀设备,并防止结垢。使用37.5份高分子PAM与50份三聚磷酸钠组成阻垢剂。可使严重结垢的换热器基本不结垢。PAM作为絮凝剂用改性淀粉进行改性后可增加水的
2015-09-06 /阳离子型聚丙烯酰胺作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化、冶金、选矿、染色和制搪工业等行业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水。通过其所含的正电荷基团对
2015-09-06 /聚合氯化铝铁聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型效率高混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,
2015-09-06 /吨聚合氯化铝铁聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型效率高混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处,
2015-09-06 /吨湖南工业污水处理絮凝剂聚丙烯酰胺聚炳烯酰胺分子中具有阳性遗传因子(-CONH2),能与分解于溶液中的悬浮粒子吸附和驾桥,有着较强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。聚炳烯酰胺分为:阳离子型、阴离子型和非离子型。聚丙烯酰胺使用特性1)絮凝性:P
2015-09-06 /吨污泥脱水剂价格絮凝剂成批出售阳离子聚丙烯酰胺在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,它通常会比阴离子或非离子型聚丙烯酰胺分子量低,其澄洁污水的性能主要是通过电荷中和作用而获得。这类絮凝剂的功能主要是絮凝带负的电荷,具有除浊、脱色功能。在酒精厂、味精厂、制糖厂、肉制品厂、饮料厂、印染厂的等废水处理中用
2015-09-06 /吨湖南工业废水专项使用处理药剂一、产品性质聚合氯化铝(碱式氯化铝)简称PAC或BAC,是一种新型效率高高分子絮凝剂。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的产物,其主要特点有:1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好。2.无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。3.适应PH值宽,
2015-09-06 /吨名称:喷雾型聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m形态性状:淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液。吸湿性。广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。1.新型、
2015-09-06 /吨河北水处理药剂助凝剂聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺使用特性1)絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用。2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50—80%。4)增稠性
2015-09-06 /吨河北聚合氯化铝铁聚合氯化铝铁(PAFC)是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂,依据协同增效原理,加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型效率高混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点,对铝离子和铁离子的形态都有明显改善,聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之
2015-09-06 /吨我国磷矿资源丰富,磷酸工业正处于比较成熟、发展稳健的时期。然而,人们对磷矿石的大肆开采导致高品位磷矿越来越少,中低品位矿石逐渐占据主要地位。这必然会导致磷酸质量的下降,尤其是资源贫乏的省份,这一问题就更加突出,严重制约了磷化工产业的发展。近年来,许多厂家在湿法磷酸的浓缩工序添加絮凝剂以优化其
2015-09-06 /吨啤酒废水处理絮凝剂及处理方法啤酒酿造废水农业生产体系物浓度较高,且水温一般高于环境温度。单独采用好氧活性污泥法处理时,容积负荷比较高,在运行过程中产生大量沉降性差、难以脱水的污泥,增加能耗和处理费用。与此相比,厌氧处理单元与各种结构形式的好氧处理单元形结合处理废水时,容积负荷相对较低,污泥易脱
2015-09-06 /吨养殖厂废水处理药剂牛场污水和粪便污水处理用阳离子聚丙烯酰胺,畜牧场污水中,COD比较高,要用阳离子絮凝剂作为污水粪便处理妖姬。畜禽养殖粪便污水含有高浓度的悬浮物,畜禽粪便污水还田作肥料为传统而经济有效的处置方法,可使畜禽粪便不排往外界环境,达到污水零排放。阳离子聚丙烯酰胺的作用原理阳离子
2015-09-06 /吨养殖场废水处理用聚丙烯酰胺用于生活污水和农业生产体系废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清很有效。如生产粮食酒精废水,造纸废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,农业生产体系含量高废水、饲料废水,纺织印染废水
2015-09-06 /吨造纸污泥脱水剂聚丙烯酰胺纸浆及造纸专项使用聚丙烯酰胺,纺织浆料专项使用聚丙烯酰胺,工业污水处理专项使用聚丙烯酰胺,生活废水处理专项使用聚丙烯酰胺,染料厂废水专项使用聚丙烯酰胺,糖厂废水专项使用聚丙烯酰胺等多种聚丙烯酰胺。一、聚丙烯酰胺采购指南:聚丙烯酰胺分子链很长,使其能再两个粒子之间的架桥
2015-09-06 /吨阳离子型聚丙烯酰胺的生产和作用阳离子聚丙烯酰胺是一种线型高分子聚合物,具有澄清净化作用;沉降促进作用;过滤促进作用;增稠作用及其他作用。在废液处理、污泥脱水、选矿、洗煤、造纸等方面,能充分满足各种领域的要求。其主要用途:用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前
2015-09-06 /吨聚丙烯酰胺作为一种水处理药剂在今天的环保型的时候环境中有很大的应用。对于各个环保的要求的提升同时也提高了聚丙烯酰胺等水处理药剂等化工品的效果的提升。大家都知道由于纺织印染工业特有的生产过程,造成了废水排放的间断性和多变性,使排出废水的水质及水量在每班内甚至小时内都有很大变化,因此要求对废水进
2015-09-06 /吨浙江造纸污泥脱水剂聚丙烯酰胺纸浆及造纸专项使用聚丙烯酰胺,纺织浆料专项使用聚丙烯酰胺,工业污水处理专项使用聚丙烯酰胺,生活废水处理专项使用聚丙烯酰胺,染料厂废水专项使用聚丙烯酰胺,糖厂废水专项使用聚丙烯酰胺等多种聚丙烯酰胺。一、聚丙烯酰胺采购指南:聚丙烯酰胺分子链很长,使其能再两个粒子之间的
2015-09-06 /吨广东造纸污泥脱水剂聚丙烯酰胺纸浆及造纸专项使用聚丙烯酰胺,纺织浆料专项使用聚丙烯酰胺,工业污水处理专项使用聚丙烯酰胺,生活废水处理专项使用聚丙烯酰胺,染料厂废水专项使用聚丙烯酰胺,糖厂废水专项使用聚丙烯酰胺等多种聚丙烯酰胺。一、聚丙烯酰胺采购指南:聚丙烯酰胺分子链很长,使其能再两个粒子之间的
2015-09-06 /吨山东造纸污泥脱水剂聚丙烯酰胺纸浆及造纸专项使用聚丙烯酰胺,纺织浆料专项使用聚丙烯酰胺,工业污水处理专项使用聚丙烯酰胺,生活废水处理专项使用聚丙烯酰胺,染料厂废水专项使用聚丙烯酰胺,糖厂废水专项使用聚丙烯酰胺等多种聚丙烯酰胺。一、聚丙烯酰胺采购指南:聚丙烯酰胺分子链很长,使其能再两个粒子之间的
2015-09-06 /吨山西造纸污泥脱水剂聚丙烯酰胺纸浆及造纸专项使用聚丙烯酰胺,纺织浆料专项使用聚丙烯酰胺,工业污水处理专项使用聚丙烯酰胺,生活废水处理专项使用聚丙烯酰胺,染料厂废水专项使用聚丙烯酰胺,糖厂废水专项使用聚丙烯酰胺等多种聚丙烯酰胺。一、聚丙烯酰胺采购指南:聚丙烯酰胺分子链很长,使其能再两个粒子之间的
2015-09-06 /吨
