1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好。2.无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。3.适应PH值宽,适用水域广,用途广泛。4.处理过的水中盐分少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。二、产品用途能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚,除油、除浊、除重金属盐,除
2015-09-06 /制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废水
2015-09-06 /钢厂转炉废水处理絮凝剂聚丙烯酰胺·钢厂专项使用聚丙烯酰胺絮凝剂适合各大钢厂废水处理,与传统絮凝剂相比更具有性价比。由于钢厂废水,温度高,含油等农业生产体系物多,普通絮凝剂很难达到理想处理效果,钢厂专项使用聚丙烯酰胺,废水絮凝沉降快,表层水清澈,污泥脱水效果好,在各大钢厂都获得广泛应
2015-09-06 /废水处理去除硫酸铜·阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废
2015-09-06 /工业污泥脱水高吸附絮凝剂聚丙烯酰胺·无论是工业还是生活都无法离开絮凝剂,因为它是环境的守护者,是卫生环境的清洁者,但很多用户还是不了解其化学特性及保存的方法,本篇文章小编就为大家详细介绍一下~絮凝沉淀法是选用无机絮凝剂(如硫酸铝)和农业生产体系阴离子聚丙烯酰胺配制成水溶液加入废水中,便
2015-09-06 /供应聚合硫酸铁·聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4
2015-09-06 /汽车涂装生产线废水处理聚合硫酸铁·聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2
2015-09-06 /硫酸亚铁、硫酸铁(II)是化学式为FeSO4的无机化合物,较常使用的是它蓝绿色的七水合物。无水硫酸亚铁是白色粉末,含结晶水的是浅绿色晶体,晶体俗称“绿矾”,溶于水水溶液为浅绿色。化学品中文名称:硫酸亚铁化学品英文名称:ferroussulfate中文名称2:绿矾英文名称2:gre
2015-09-06 /1.絮凝体成型快,活性好,用途广泛。2.不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。3.适应PH值宽,适应性强,用途广泛。4.处理过的水中盐份少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。6.有效成份高,便于储存,运输。产品用途脱色絮凝剂能除菌,除臭、脱色、除氟、
2015-09-06 /制药污水处理高分子农业生产体系絮凝剂·制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都
2015-09-06 /淘沙废水泥水分离剂·泥水分离剂是我公司针对洗煤厂、煤矿、铁矿、铜矿、磷矿、金矿、银矿、铝矿等各大矿业浮选精选循环水处理生产研发的新型产品,可以加强水处理剂高速溶解,絮凝沉降速度快,同时也称为泥水分离剂,通过接支共聚丙烯酰胺生产加工生成的接支聚丙烯酰胺,通过资历丰富相关人士研究,加强了原先矿
2015-09-06 /·聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
2015-09-06 /吨·阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市
2015-09-06 /吨产品特点1.絮凝体成型快,活性好,用途广泛。2.不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。3.适应PH值宽,适应性强,用途广泛。4.处理过的水中盐份少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。6.有效成份高,便于储存,运输。产品用途脱色絮
2015-09-06 /吨·聚丙烯酰胺在化工方面的应用是其主要的用途,在精制硫酸亚铁、硫酸铜、无水芒硝、氢氧化铝以及水处理的过程中,聚丙烯酰胺都发挥着重要的作用。1、建筑工业(1)聚丙烯酰胺可用来提高湿法水泥制造中沉降槽的生产能力和水泥的可滤性改善窑料均一性。改进无机材料和木质纤维为基础的绝热板中
2015-09-06 /吨·食品工业污水处理用聚丙烯酰胺将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化。常用的药剂有:聚丙烯酰胺、石灰、硫酸亚铁、三氯化铁和硫酸铝等。石灰一般不单独使用,常与其他药剂配合使用,较佳投药量和pH值宜通过试验确定。由于食品种类繁多,原料来源广泛,食品工业污水具有悬浮物、油脂含量高
2015-09-06 /吨·选矿厂专项使用聚丙烯酰胺基本情况:选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在绝大多数的矿物加工过程中,需要应用高分子量或非常高分子量的絮凝剂进行沉降和离心。聚丙烯酰胺可以提
2015-09-06 /吨·洗煤专项使用聚丙烯酰胺PAM是一种更为有经验的聚丙烯酰胺。其实只是内部的化学成分含量做了一下调整。洗煤专项使用聚丙烯酰胺洗煤专项使用聚丙烯酰胺,比一般的聚丙烯酰胺效果要好几倍,在洗煤压滤,或者在排出来的地下水来说效果十分明显,它的反应时间也就是5秒左右就可以看到沉淀的效果,所以说好多煤
2015-09-06 /吨煤水分离剂是我公司针对洗煤厂、煤矿、铁矿、铜矿、磷矿、金矿、银矿、铝矿等各大矿业浮选精选循环水处理生产研发的新型产品,可以加强水处理剂高速溶解,絮凝沉降速度快,同时也称为煤水分离剂,通过接支共聚丙烯酰胺生产加工生成的接支聚丙烯酰胺,通过资历丰富相关人士研究,加强了原先矿选厂助剂的溶解速度,
2015-09-06 /吨·聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2
2015-09-06 /吨·污泥脱水专项使用聚丙烯酰胺对污泥进行预处理,可以改变污泥颗粒表面的物化性质,破坏污泥的胶体结构,减少污泥颗粒与水的亲和力,相应改善污泥的脱水性能。为提高污泥脱水性能通常采用的方法是化学调节,在污泥脱水前进行加药调质,使带有电荷的无机或农业生产体系药剂与污泥发生反应,通过电性中和,化学桥
2015-09-06 /吨·聚丙烯酰胺在化工方面的应用是其主要的用途,在精制硫酸亚铁、硫酸铜、无水芒硝、氢氧化铝以及水处理的过程中,聚丙烯酰胺都发挥着重要的作用。纺织、印染工业在纺织、印染工业中,PAM用作上浆剂、织物整理剂,利用起吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率。用作涂料印花助剂时,牢度大,鲜艳度高,还
2015-09-06 /太阳能作为一种清洁能源,应用越来越广泛,然而太阳能废水中不能达标的主要是氟离子超标及酸碱超标。太阳能电池行业废水处理工艺的关键是氟离子的去除,先用氯化钙与氟离子反应生成氟化钙絮状物,然后采用聚丙烯酰胺絮凝剂将其沉淀下来,一般采用阳离子聚丙烯酰胺,至于规格,应该用阳离子PAM效果相对较好,至
2015-09-06 /泥水分离剂是我公司针对洗煤厂、煤矿、铁矿、铜矿、磷矿、金矿、银矿、铝矿等各大矿业浮选精选循环水处理生产研发的新型产品,可以加强水处理剂高速溶解,絮凝沉降速度快,同时也称为泥水分离剂,通过接支共聚丙烯酰胺生产加工生成的接支聚丙烯酰胺,通过资历丰富相关人士研究,加强了原先矿选厂助剂的溶解速度
2015-09-06 /产品特点1.絮凝体成型快,活性好,用途广泛。2.不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。3.适应PH值宽,适应性强,用途广泛。4.处理过的水中盐份少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。6.有效成份高,便于储存,运输。产品用途脱色
2015-09-06 /聚合硫酸铁形态性状是淡颜色无定型粉状固体,较易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液,吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。名称:固体聚合硫酸铁(简称固体聚铁或SPFS)分子式:[Fe2(OH)n(SO4)
2015-09-06 /阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于
2015-09-06 /污泥脱水专项使用聚丙烯酰胺对污泥进行预处理,可以改变污泥颗粒表面的物化性质,破坏污泥的胶体结构,减少污泥颗粒与水的亲和力,相应改善污泥的脱水性能。为提高污泥脱水性能通常采用的方法是化学调节,在污泥脱水前进行加药调质,使带有电荷的无机或农业生产体系药剂与污泥发生反应,通过电性中和,化学桥联等
2015-09-06 /产品简介:钢厂专项使用聚丙烯酰胺PAM是水溶性的高分子聚合物。由于其分子链中含有一定数量的较性基团,能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物。所以,阴离子聚丙烯酰胺可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等
2015-09-06 /选矿厂专项使用聚丙烯酰胺基本情况:选矿废水具有水量大,悬浮物含量高,含有害物质种类较多的特点。其有害物质是重金属离子和选矿药剂。重金属离子有铜、锌、铅、镍、钡、镉以及砷和稀有元素等。在绝大多数的矿物加工过程中,需要应用高分子量或非常高分子量的絮凝剂进行沉降和
2015-09-06 /·一.产品作用机理:通过R+因子活化作用,加速制剂溶解,破坏煤泥水中带电稳定胶体,产生超强絮凝效应,从而实现污水中固液快速分离。二.适用范围:洗煤厂煤泥水处理、选矿厂污水处理.三.使用方法(以选煤厂使用为例)1、初次加药采用浓缩机搅拌桶内加药,稀释浓度为1‰,注意流量不宜
2015-09-06 /·聚丙烯酰胺在化工方面的应用是其主要的用途,在精制硫酸亚铁、硫酸铜、无水芒硝、氢氧化铝以及水处理的过程中,聚丙烯酰胺都发挥着重要的作用。纺织、印染工业在纺织、印染工业中,PAM用作上浆剂、织物整理剂,利用起吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率。用作涂料印花助剂时,牢度大,鲜艳度
2015-09-06 /聚丙烯酰胺在化工方面的应用是其主要的用途,在精制硫酸亚铁、硫酸铜、无水芒硝、氢氧化铝以及水处理的过程中,聚丙烯酰胺都发挥着重要的作用。纺织、印染工业在纺织、印染工业中,PAM用作上浆剂、织物整理剂,利用起吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率。用作涂料印花助剂时,牢度大,鲜艳度高
2015-09-06 /·油田聚丙烯酰胺分类聚丙烯酰胺产品简介:聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数农业生产体系溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺适用方法及注意事项:1、通过小试,确定较佳的型号,以及该产
2015-09-06 /通过ISO9001:2000质量体系认证节枝型非离子聚丙烯酰胺节枝型非离子聚丙烯酰胺为本公司较新研发的效率高絮凝剂。本产品除具备普通非离子聚丙烯酰胺的优点,还有以下几个优点1.加药量比任何药剂减少1/3—1/2,2.使用本产品后不再添加任何农业生产体系.无机絮凝剂,
2015-09-06 /·)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应型号,可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。2)用于生活污水和农业生产体系废水的处理,本产品在配性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴
2015-09-06 /·聚丙烯酰胺在化工方面的应用是其主要的用途,在精制硫酸亚铁、硫酸铜、无水芒硝、氢氧化铝以及水处理的过程中,聚丙烯酰胺都发挥着重要的作用。纺织、印染工业在纺织、印染工业中,PAM用作上浆剂、织物整理剂,利用起吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率。用作涂料印花助剂时,牢度大,鲜艳度高,还
2015-09-06 /
