聚丙烯酰胺作为一种水处理药剂在今天的环保型的时候环境中有很大的应用。对于各个环保的要求的提升同时也提高了聚丙烯酰胺等水处理药剂等化工品的效果的提升。大家都知道由于纺织印染工业特有的生产过程,造成了废水排放的间断性和多变性,使排出废水的水质及水量在每班内甚至小时内都有很大变化,因此要求对废
2015-09-06 17000/吨PAM聚丙烯酰胺絮凝剂主要用于煤矿洗煤剂,各种污水处理、城市处理、各种工业污水、废水处理、污泥脱水剂、增稠剂等各种水处理,也称“百业助剂”、“多功能助剂”等。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2-CHn是线状高分子聚合物,分
2015-09-06 23500/吨煤矿洗煤用那种聚丙烯酰胺较好?PAM聚丙烯酰胺絮凝剂主要用于煤矿洗煤剂,各种污水处理、城市处理、各种工业污水、废水处理、污泥脱水剂、增稠剂等各种水处理,也称“百业助剂”、“多功能助剂”等。PAM聚丙烯酰胺絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分子式为:+CH2
2015-09-06 22222/吨阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水
2015-09-06 21500/吨·聚合氯化铝净水剂是一种多羟基、多核络合的阳离子型无机高分子絮凝剂。在水解过程中,伴随着可发生凝聚、吸附、沉淀等一系列物理化学过程,但不改变水的ph值,进而使污水达到净化的目的。胶厂排放的污水,其溶液呈无色,但比较浑浊并伴有臭味,污水表面漂浮着颗粒物质,ph值为6,。在胶厂污水中,含有金属离
2015-09-06 1550/吨说道与食品加工有关联的行业,在使用污水处理药剂时,一定要谨慎,一定要选择我们的食品级的药剂,只有这样才能有保障,同时,前期,一定要进行小试。若按所用的原料分类,可分为:肉制品加工、水产品加工、禽蛋加工工业、水果蔬菜加工、乳品加工、制糖工业、粮食加工、淀粉工业、油脂工业、发酵工业、调味品及食品
2015-09-06 19500/吨白酒厂用絮凝剂聚丙烯酰胺,在酿造白酒过程中,会产生大量的工业废水。这些废水主要来之于酿造车间的冷却水、蒸馏操作工具的冲洗水、酿造车间地面冲洗水等。大多数酒厂都是排至污水处理站,处理达标后再排放。因为国家的政策比较严格,现在处理就厂废水也出台的相关政策。关于白酒厂用的一般是阳离子聚丙烯酰胺。其中,
2015-09-06 17500/吨肉制品厂废水处理絮凝剂聚丙烯酰胺肉制品加工厂废水的处理以及净化剂,一般使用PAM作为净化剂。肉类加工产废水是肉类加工过程中排出的工业废水。一般包括屠宰和肉类加工两部分,有的还附设副产品车间,生产食用油脂、明胶、肥皂等。废水主要来自屠宰、煺毛、解体、开腔、清洁各工序及车间设备和地面冲洗。废水中
2015-09-06 11000/吨在人们的脑海里,聚丙烯酰胺是处理污水、净化水资源。当说到聚丙烯酰胺能够用在化妆品行业,可能知道人并不多,没错它确实在化妆品行业中扮演着一个重要的角色。由于聚丙烯酰胺无发生反应性和过敏性,而且由于其分子量大无法穿透外表,我国化妆品行业废水处理可使用聚丙烯酰胺。【化妆品行业废水主要来源】
2015-09-06 19000/吨聚丙烯酰胺广泛用作矿山选矿产品,如铜矿、铁矿、金矿的浮选及尾矿水处理,煤矿洗煤絮凝及水处理,淀粉厂及酒精厂的淀粉及酒糟的回收等。今天我们讲讲阳离子聚丙烯酰胺如何处理铁矿废水。炼铁的矿石有四种:赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿和菱铁矿。这四种产生的废水各种物质的含量也各不相同,所以我们在选用处理铁矿
2015-09-06 1/吨在建筑中运用到pam的情况很多,可以用在砂浆废水中,或者作为保水剂,保温材料等等。这些用途不同,需要的pam的型号也不同。建筑行业用聚丙烯酰胺,聚丙烯酰胺产品号称百业助剂,较近几年在建筑领域运用越来越广泛,在基建中用到聚丙烯酰胺作为泥水分离,起到良好的絮凝剂效果,在建筑胶水里替代传统的丙
2015-09-06 23000/吨煤炭行业的洗煤废水、选煤厂的煤泥水、燃煤电厂的地面冲洗废水等都是水与细煤粉的混合物,其主要特点是浊度高,固体物粒度细,固体颗粒表面多带负电荷,同性电荷间的斥力使这些微粒在水中保持分散状态,受重力和布朗运动的影响;由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用,使洗煤废水的性质相当复杂,不仅具有悬浮液
2015-09-06 1/吨聚合氯化铝应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH值范围较宽(5-9)且处理后水的PH值和碱度下降小。水温低时,仍可保持稳定的沉淀效果。碱化度比其它铝盐、铁盐高,对设备侵蚀作用小。【主要特点】应用范围广,适应水性广泛。易快速形成大的矾花,沉淀性能好。适宜的PH
2015-09-06 1350/吨泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土颜色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.201.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%30%,PH值:67。在这里主要探讨砂场泥浆废水沉降用高分子凝集剂聚丙
2015-09-06 1/吨皮革废水处理,皮革污泥脱水的过程要用到絮凝剂产品,该过程要用到无机絮凝剂聚合氯化铝和农业生产体系絮凝剂聚丙烯酰胺等,在污泥脱水剂要用到强阳离子聚丙烯酰胺,再看看皮革废水处理的工艺流程详细了解一下关于皮革废水的处理。预处理高浓度含铬污水单独收集,加碱沉淀回收;高浓度含硫污水单独收集,催化氧化脱
2015-09-06 1/吨乳制品生产的主要原料和资源是鲜牛奶、白糖、花生、核桃、电、水、煤等。在乳制品生产过程中,会产生刷罐水,洗瓶水等废水,与地面冲洗水、厕所冲洗水及少量的生活污水一并进入厂内排水明渠,通过共同的排放口,向车间外排放。乳制品生产废水中主要含有大量的可溶性农业生产体系物(糖类、脂肪酸、蛋白质、淀粉
2015-09-06 1/吨水性油墨废水虽然是比较环保的一个类型,但是在生产水性油墨过程中会产生很大量的废水,包括清洗车间的废水,这类废水中颜色重,COD值高,不能直接排放。企业使用混凝法处理是比较经济实用的。混凝法过程用到药剂:聚合氯化铝、阳离子聚丙烯酰胺。由我公司实验得出结论:当助凝剂用量较小时,随着投
2015-09-06 1/吨铁选矿厂聚丙烯酰胺絮凝剂处理废水时需要注意的地方。众所周知,钢铁工业是高污染行业,钢铁废水含有工业废渣、油、苯、酚等农业生产体系物,有害物质主要是炼焦环节中产生的。钢铁厂废水的几大特点:1、炼铁废水来源于高炉煤气洗涤水和冲渣废水,特点是:废水水温较高,悬浮物浓度大,可高达1000~300
2015-09-06 1/吨铜矿废水中离子主要是阳离子,加入阴电荷的絮凝剂就可以沉淀下来。聚丙烯酰胺生产厂家较力推荐阴离子絮凝剂用在废水中,使用起来可以减少废水中的重金属对环境的污染,还能非常大程度的节约成本。化学沉淀法是铜矿厂处理废水的方法之一。一般酸性含铜污水经调整ph值后,再经沉淀过滤。阴离子絮凝剂是聚合物的
2015-09-06 1/吨污泥脱水是水处理行业中的终端处理,常有客户问到污泥脱水聚丙烯酰胺如何减少用量的问题,其实很据各地水质、污泥性质的不同和使用压滤机的不同加药量也都不同。常见的带式压滤机聚丙烯酰胺的加药量为每吨干污泥用4-6公斤PAM。离心机加药量为每吨干污泥3-5公斤,板框压滤机为3-8公斤。污泥脱水聚丙
2015-09-06 1/吨聚丙烯酰胺怎入好效率高使用是很多客户近期提到的问题之一,因为聚丙烯酰胺的价格相对其他无机絮凝剂较高,很多客户都因为选型、溶解、操作等原因造成了药剂的浪费而增加了处理成本,以下内容有巩义聚丙烯酰胺生产厂家为您讲述,希望您对聚丙烯酰胺使用有更好的了解!污水处理中聚丙烯酰胺如何效率高使用避免浪
2015-09-06 22000/吨聚丙烯酰胺的应用范围十分广泛。它的用途已经涉及到了???与我们相关的饮用水、肉类、食品、服饰等多个方面。哪怕是我们经常使用的化妆品中,也可以见到聚丙烯酰胺的身影。而在化妆品行业中,经常用的聚丙烯酰胺为阴离子聚丙烯酰胺,在化妆品中,阴离子聚丙烯酰胺充当的是增稠剂和乳化剂的角色。今天就为大家详
2015-09-06 1/吨浆染厂废水的成分与染厂产品有关,染厂的产品颜色,材质,工艺的不同,产生的废水中所含的染料以及其他物质也会不一样。以浆染牛仔布为例,其外排主要来自于浆染工序。生产过程中主要使用靛蓝、硫化黑染料。外排的生产废水中含有大量的悬浮态和胶体态农业生产体系染料及部分残碱成分,具有色度高、可生化性
2015-09-06 21000/在油田生产作业中聚丙烯酰胺可作为堵水剂使用,PAM(聚丙烯酰胺)与水充分溶解后呈胶着状液体,在油田作业中能够起到改变水在底层中的渗流状态,已达到减少油田产水、保持地层能量、提高油田较终采收率的较终目的。油田堵水用于聚丙烯酰胺分子量的选择有很多,PAM作为堵水剂使用时可对油和水的渗透能力有
2015-09-06 16000/吨在原煤上,我们把原煤中的精煤分离出来一般采用阴离子聚丙烯酰胺。洗煤有专项使用的PAM型号,一般分子量我们采用800-1200万分子量的。聚丙烯酰胺厂家的有经验人士帮您挑选适合的型号。洗煤时候发生的主要是沉淀,沉淀是发生化学反应时生成了不溶于反应物所在溶液的物质。这是一种简单的化学反应,通过电荷
2015-09-06 13500/吨许多刚接触聚丙烯酰胺的朋友,只识得其在水处理中的应用,却不知PAM产品还可以作增稠剂应用到工业生产中,其实在我们生活中有许多产品在生产中都需要添加该产品,比如在夏天许多地方都需要用到的蚊香,在制备时加入PAM作为粘结剂使用,又比如在水性涂料中做为增稠剂等等。而通常都是用阴离子聚丙烯酰胺,该系
2015-09-06 15000/吨顾客朋友们,经常使用的产品中,遇到聚丙烯酰胺产品的,你们有什么不理解的?阳离子聚丙烯酰胺是这款什么样的产品呢?产品是有什么组成的呢?可以用在什么地方?产品质量和价格怎么样呢?是不是客户朋友心中的谜团呢?本小编带您了解阳离子聚丙烯酰胺:1、及时发现和判断油、气、水的污染井喷都是由油、气、水
2015-09-06 12000/吨聚丙烯酰胺(CPAM)是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业农业生产体系胶体含量较高的废水处理,特别适用于城市污水、城市污
2015-09-06 18000/吨[中文名称]聚合氯化铝(简称聚铝)[英文名称]PolyaluminiumChloride,缩写为PAC[分子式][AL2(OH)LnCL6-n]m[技术标准]产品质量符合国家GB15892-2003标准[产品外观]金颜色、土颜色、褐色、红色颗粒状/片状[产品形态]粉
2015-09-06 1/吨聚合氯化铝的用途该产品能除菌、除臭、除氟、铝、铬、除油、除浊、除重金属盐、除放射性污染物、在净化各种水源过程中具有广泛的用途。1、净化生活饮用水,生活污水。2、净化工业用水、工业废水、矿山、油田回注水、净化造水、治金、洗煤、皮革及各种化工污水处理等。3、工业生产应用;
2015-09-06 /吨一、产品性质聚合氯化铝(碱式氯化铝)简称PAC或BAC,是一种新型效率高高分子絮凝剂。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的产物,其主要特点有:1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好。2.无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。3.适应PH值宽,适用水域广,用途广泛。4.处理过的
2015-09-06 /吨絮凝剂聚丙烯酰胺无论是哪种聚丙烯酰胺产品,作为絮凝剂使用时,其作用原理基本都是相通的,作用发挥主要取决于三个阶段,这在进行产品的烧杯试验选型时是重要的参考依据,对于其作用介绍,目前工业多数人认为是吸附架桥、絮凝沉淀的过程,而再详细的说就是可以分为凝聚、絮凝、沉降三个阶段,无论是在实验室的试验
2015-09-06 /吨聚炳烯酰胺(Polyscrylamide)简称PAM,俗称絮凝剂或凝聚剂,分阳离子、阴离子型,分子量在400—1800万之间,产品外观分白色或略带颜色粉末,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,温度超过120℃时易分解。聚炳烯酰胺分子中具有阳性遗传因子(-CONH2),能与分解于溶液中的悬浮粒子
2015-09-06 /吨硫酸铝主要用途:用作制白色鞣革、纸上浆、媒染剂、净水剂、防水剂、澄清剂、石油除臭剂、沉淀剂等。硫酸铝在纯硫酸中不能溶解(只是共存),在硫酸溶液中与硫酸共同溶解于水,所以硫酸铝在硫酸中溶解度就是硫酸铝在水中的溶解度硫酸铝的溶解度是0℃时31.2克;10℃时是33.5克;20℃时是36.4克;
2015-09-06 /一、产品性质聚合氯化铝(碱式氯化铝)简称PAC或BAC,是一种新型效率高高分子絮凝剂。它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的产物,其主要特点有:1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好。2.无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。3.适应PH值宽,适用水域广,用途广泛。4.处理
2015-09-06 /石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2,石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状,硬度7,性脆无解理,贝壳状断口,油脂光泽,密度为2.65,堆积密度(1-20目为1.6,20-200目为1.5,其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸,微溶于KOH溶液,
2015-09-06 /絮凝体成型快,活性好,过滤性好。无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。适应PH值宽,适用水域广,用途广泛。处理过的水中盐分少。能除去重金属及放射性物质对水的污染。二、产品用途能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚,除油、除浊、除重金属盐,除放射性污染物质,在净化各种水
2015-09-06 /1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好。2.无需加碱性助剂。遇潮解效果不变。3.适应PH值宽,适用水域广,用途广泛。4.处理过的水中盐分少。5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。二、产品用途能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚,除油、除浊、除重金属盐,除
2015-09-06 /制药厂污水处理用聚丙烯酰胺之前从事过厂家的药品招商,充分了解到药品的强大作用,但在生产药品过程中,同样会产生大家的污水,就是制药厂污水,本篇文章小编为大家详细介绍一下制药厂污水处理用絮凝剂~制药厂污水絮凝剂是处理制药污水的一种水处理剂。大家都很清楚,生物制药工业是污染大户,其排出废水
2015-09-06 /
