· 污废水处理泥水分离剂
佳瑞林水处理技术有限公司 专业生产聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铝铁(PAFC)、污废水处理泥水分离剂、絮凝沉淀剂、压泥剂、油水分离剂
污废水处理泥水分离剂阳离子的配比浓度:
1、用于污泥脱水时,建议配比浓度0.1-0.3%,搅拌时间50分钟投加使用。
2、实验时,取100ml废水,用注射器缓慢滴加PAM溶液,每次约0.5ml,根据根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定合适的药剂。
3、适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等,吨废水添加干粉量为10-20g.
泥水分离剂的种类:
阴离子(PAMA) 分子量600-1800万
阳离子(PAMC) 分子量600-1200万
非离子(PAMN) 分子量500-600万
泥水分离剂的物化性质:
(1)泥水分离剂 :无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、,温度超过120℃时易分解,絮凝,沉降,补强等作用。
(2)泥水分离剂非离子:为大分子链上不含离子基团,但酰胺基与许多物质,如粘土.纤维素等能产生氢键.因吸附架桥而絮凝。
(3)阳离子酰胺 :本品水溶液是高分子电解质.带有正电荷(活性基).对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,并能强化固液分离过程。
(4)阴离子 :在中性和碱性介质中呈高聚物电解质的特征,对盐类电解质敏感.与高价金属离子能联成不溶性凝胶体。
泥水分离剂厂家佳瑞林水处理欢迎您的来电洽谈。
污废水处理泥水分离剂又叫絮凝剂(Polyscrylamide)简称PAM,分阳离子、阴离子型、非离子型、两性离子型,分子量从400-2000万之间,产品外观为白色粉末,易溶于水,温度超过120℃时易分解。
产品性能:污废水处理泥水分离剂分子中具有阳性基团(-CONH2),能与分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥,有着极强的絮凝作用,因此广泛用于水处理以及冶金、造纸、石油、化工、纺织、选矿等领域。PAM用作污水处理,对水中有机物去除效率高,用量少,沉降速度快,制水成本低,是其它污废水处理泥水分离剂无法替代的产品。
阴离子型主要用于生活生产用水,工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阳离子型分子量偏高,主要用于水悬浊液和悬浊物的絮凝沉淀,酸性和偏酸性溶液含有有机悬浊物时絮凝是很困难的。在这种情况下,阳离子型污废水处理泥水分离剂能有效的进行絮凝沉淀,显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液,必须用Ph≤7的水配制,配成稀溶液后极易水解。应随配随用或在当天用完,不宜长时间存放。
使用方法:污废水处理泥水分离剂用于水处理可以单独使用,也可以和PAM配合使用,但两者搅拌必须分开进行,根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。
产品包装及储存:本产品用双层密封包装,内层采用无毒性聚乙烯塑料袋,外层塑料编织袋,每袋净重25kg。注意防潮,避免包装破损,应在清洁干燥的环境中存放。
污废水处理泥水分离剂的物化性质:
污废水处理泥水分离剂 :无色、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇,温度超过120℃时易分解,絮凝,沉降,补强等作用。
非离子污废水处理泥水分离剂:为大分子链上不含离子基团,但酰胺基与许多物质,如粘土。纤维素等能产生氢键.因吸附架桥而絮凝。
阳离子污废水处理泥水分离剂 :本品水溶液是高分子电解质.带有正电荷(活性基).对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,并能强化固液分离过程。
阴离子污废水处理泥水分离剂 :在中性和碱性介质中呈高聚物电解质的特征,对盐类电解质敏感.与高价金属离子能联成不溶性凝胶体。
·觉得产品介绍不够清楚?欢迎你提问,时间解答您的疑惑 点此询盘
