北京佳瑞林水处理技术有限公司
主营:聚合氯化铝,聚丙烯酰胺,聚合硫酸铁,硫酸铝,硫酸亚铁,聚合氯化铝铁,活性炭,石英砂
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 絮凝剂  > 污水处理药剂净水剂絮凝沉淀剂
污水处理药剂净水剂絮凝沉淀剂
1 元/吨
  • 所在地:北京 北京
  • 供货总量: 1000000
  • 发布时间:2015-09-06
[中文名称] 聚合氯化铝(简称聚铝)
[英文名称] Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
[分 子 式] [AL2(OH)LnCL6-n]m
[技术标准] 产品质量符合国家GB15892-2003标准
[产品外观] 金颜色、土颜色、褐色、红色颗粒状/片状
[产品形态]粉状固体 液体
1、聚(合)氯化铝作用机理
聚(合)氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量非常大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。分子式如下:[AL2(OH)nCL6-n](n为1-5.m≤10) 盐基度:B=n/6×100%,其混凝作用表现如下:
a、水中胶体物质的强烈电中和作用。
b、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
c、对溶解性物质的选择性吸附作用。
聚(合)氯化铝在水中主要形态为AL13O4(OH)247+
性能
a、净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。b、絮凝体形成快、沉降速度快,比硫酸铝等传统产品处理能力大。c、消耗水中碱度低于各种无机混凝剂,因而可不投或少投碱剂。d、适应的源水PH5.0-9.0范围均可凝聚。e、腐蚀性小,操作条件好。f、溶解性优于硫酸铝。g、处理水中盐分增加少,有利于离子交换处理和高纯制水。h、对源水温度的适应性优于硫酸铝等无机混凝剂。
分类
一,型态分类
a、液体聚合氯化铝 未干燥的形态,有不用稀释,装卸使用方便,价格相对便宜的优点,缺点是运输需要罐车,单位运输成本增 加(每吨固体相当于2-3吨液体)
b、固体聚合氯化铝 干燥后的形态,有运输方便的优点,不需要罐车,缺点是使用时还需要稀释,增加工作强度.
二.工艺分类
a, 滚筒式聚(合)氯化铝 铝含量一般,水不溶物高,多用于污水处理.
b, 板框式聚(合)氯化铝 铝含量高, 水不溶物低. 用于污水处理和饮用处理.
c, 喷雾干燥聚(合)氯化铝 铝含量高, 水不溶物低,溶解速度快.用于饮用水及更高标准水处理.
4、聚(合)氯化铝的用途
a、城市给排水净化:河流水、水库水、地下水 b、工业给水净化 c、城市污水处理 d、工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收 e、各种工业废水处理:印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水f、污水处理 g、造纸施胶 h、糖液精制 i、铸造成型 j、布匹防皱 k、催化剂载体 l、医药精制 m、水泥速凝 n、化妆品原料。
使用方法
1、投加量视被处理水而不同,一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨,固体20--25公斤/吨(以商品计),可通过烧杯试验决定。
2、配制可直接加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
注意事项:
1、不同厂家或不同牌号的水处理药剂不能混合,并且不得与其他化学药品混存。
2、原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机混凝剂。
3、产品有效储存期:液体半年,固体两年。固体产品潮后仍然可使用。
4、本产品经合理投加,净化后水质符合生活饮用水卫生标准。
喷雾型干燥型聚合氯化铝
[英文名称]Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
[分 子 式][AL2(OH)LnCL6-n]m
[技术标准]产品质量符合国家GB15892-2003标准
[产品外观] 高等白色、中档浅颜色粉末状
【喷雾干燥的特点】
压力式喷雾干燥型聚合氯化铝的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。由于产品和水之间有非常大的接触面积,因此润湿性能比粉状产品好,净化水的速度明显高于粉状产品,经压力式喷雾干燥的产品都有具独有的特点,因此深受使用者的好评。
喷雾造粒是将聚氯化铝被干燥的同时雾化成微小的颗粒,这种颗粒剂型有良好的应用性能。聚氯化铝是水溶性物质,具有较好的热稳定性和较高的溶解度,在干燥过程中,将40%-50%含固量的聚氯化铝溶液引入高压泵中,通过加压后进入干燥器中的雾化器进行雾化,分散成微小的雾滴,雾滴被干燥后得到颗粒状产品,使干燥和造粒同时完成。
产品特点
1) 大量带有正电荷、形态稳定的多核羟铝络合物,能有效地促进絮凝、施胶。
2) 外观白色,铁含量较低,能满足制造优异纸张的需要。
3) 聚合氯化铝是氯化铝的预水解物,水解程度相对较低,纸浆pH值的下降幅度比硫酸铝小。
4) 使用聚合氯化铝施胶,浆料的助留、助滤作用明显提高。
5) 纸张性能除裂断长外,其它各项指标均不同程度地提高。
喷雾干燥型聚合氯化铝与滚筒干燥型聚合氯化铝生产工艺的区别:
喷雾干燥:
液态原料----压力过滤----喷雾塔喷雾烘干----成品
滚筒干燥:
液态原料----自然沉降----滚筒干燥----成品
聚合氯化铝,是一种多羟基,多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂,聚合氯化铝对管道设备腐蚀性低;聚合氯化铝广泛用于饮用水,工业用水和污水处理领域。
技术指标及用途:应用于源水净化、城市污水、污泥处理、各种工业、化工废水处理;水泥速凝、铸造成型、化妆品原料、医药精制、造纸施胶等。URi水处理解决方案与技术应用平台
哪的絮凝沉淀剂好?听朋友介绍有家北京佳瑞林水处理技术有限公司的污水处理药剂和絮凝沉淀剂均用与生活污水和工业用水方面,我公司所产产品主要用在污水处理药工程上,全部自己生产,保证质量稳定。我公司创建于2001年有雄厚的技术力量,可为您提供较优的药剂投加比例,并全国可寄样品。
崔海龙
崔海龙销售
