选用焊丝时,对焊丝性能的要求是多方面,包括:1、焊接时生成焊接裂纹的倾向低。2、焊接时生成焊缝气孔的倾向低。3、焊缝及焊接接头的力学性能(强度、延性)好。4、焊缝及焊接接头在使用环境条件下的耐蚀性能好。5、焊缝金属表面颜色与母材表面颜色能相互匹配。但是,不是每种焊丝均能同
2024-07-23 100/件铝及铝合金有下列五种状态:F—自由加工状态。合金力学性能无规定。O—退火状态。合金充分软化,延性高,强度水平低。H—加工硬化状态。有不同硬化程度,用H代号后的数字表示。W—固溶热处理状态。合金经固溶处理,然后自然时效。T—热处理状态(不同于F、O、H状态)。合金固溶时效后有不
2024-07-23 100/件防锈铝介绍防锈铝属于Al-Mn系和Al-Mg系合金。合金中的锰通过固溶可提高度度,但其主要作用是提高耐蚀性能。Al-Mn系合金中的第二相MnAl6与铝的化学性质接近,因此含锰合金的抗蚀性损伤较小,而且有较好的固溶强化效果。防锈铝属于不能时效强化的一类铝合金。其特点是耐蚀性能好,抛光性能佳
2024-07-23 100/件铝合金焊接变形问题优化办法铝合金在焊接过程中出现的焊接变形,可采取多种手段进行。在设计阶段,可通过相关的应力形变实验,分析应力出现的大小,结合设计的允许值,调节焊缝的尺寸,尽量降低焊缝的数量,对焊接后出现的残余变形进行控制;在焊接过程中,采取一定的反变形或者是刚性固定组装的方法在焊前进行预防
2024-07-23 100/件铝的优点铝的应用系根据它的三个主要性能:即它的比重约为2.7;在适当的合金化和热处理后可得到高的机械强度;以及纯金属所具有的良好的耐蚀性。其他有价值的性质是:优良的导热性、导电性和反射性;它的延展性强而使加工费用低;由于它的无磁性、废品回收价值高和它的腐蚀生成物无害和无色,使它能广泛地应用于
2024-07-23 100/件
