产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 20/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 16/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 55/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 56/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 61/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 58/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 57/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处
2021-10-08 61/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 56/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 67/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 66/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂
2021-10-08 66/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 62/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 32/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 36/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 31/米
2021-10-08
36/米
2021-10-08 35/米<产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂
2021-10-08 40/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 38/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 23/米产品特点1.重量轻,铝镁锰的密度为2780kg/m3,只有钢的1/32.强度高;通过成分配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度。3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。4.表面处理多样,美观,可进行阳较氧化,电泳,化学处理,抛光,涂漆处理
2021-10-08 23/米
