武汉合泰鼎升降机械有限公司
主营:铝合金升降机,传菜机,升降平台,高空作业车,升降舞台,汽车起升机
留言咨询
固定式升降机、升降平台使用方法和故障排除
发布日期:2014-11-22 来源:网络 作者:合泰鼎
       电压浮动范围允许±10%电机不转检查电机和电路电机倒转任意变更三相线中的两相。电机缺相(电机不动,且有嗡嗡声)检查断路器及电机接线。
        油管或阀连接部位漏油旋紧或更换油缸密封件固定式升降机不下降下降阀失灵在按下下降按钮的情况下,检查下降阀是否有电。若无电,设法排除;若有电,则排除下降阀本身故障,或更换下降阀。
  下降阀敞开在下降按钮松开状态下,用电压表检查下降阀是否有电。如果无电,则检查线路,并排除故障;如有电,则排除下降阀本身故障。下降阀的滑阀必须保持清洁,并且移动灵活。溢流阀压力低重新调整溢流阀。在高标准额定负荷下调整油位过低,油泵吸空将液压油加满吸油过滤堵塞清理过滤器吸油段漏气检查吸油管及接头;拧紧接头。必要时更换接头。原因排除升降机自然下降单向阀泄流检查阀组中的单向阀。如果发现单项阀的密封面有脏物,清洗单向阀。下降阀封闭不严检查下降阀是否有电,如有电则排除下降阀本身故障或更换下降阀。下降阀的滑阀必须保持清洁,且移动灵活。
  下降阀应保持清洁、润滑。下降速度控制阀失调调整下降速度控制阀,如调节无效更变新阀。排除升降机起升无力或不起升超负荷减轻载荷电压过低检查电机负载工作时的启动器电位。www.hetaiding.com
产品供应
