苏州海润金属材料有限公司
主营:铝合金,铝板,铝棒,铝带,铝管,铝箔,铝材
  • 2024铝棒 2024铝合金
    2024铝棒 2024铝合金
    2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以
    2015-05-19 电议/KG
  • 7A09铝棒 7A09铝合金
    7A09铝棒 7A09铝合金
    7A09铝合金为高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2Y12,稍优于7A04。7A09铝合金在淬火和人工时效后的塑性显著下降。7A09铝合金板材的静疲劳、缺口敏感、应力腐蚀性能稍优于7A04,棒材与7A04相当硅Si:≤0.50铜Cu:1.2~2.0镁Mg
    2015-05-19 电议/KG
  • 7A05铝合金 7A05铝棒
    7A05铝合金 7A05铝棒
    苏州海润金属材料有限公司有严格的管理制度和完善的服务体系,始终坚持“以人为本、务实、创新”的企业精力,“安全、优异、效率高”的经营方针;遵循“质量靠前、信誉至上”的企业宗旨,以优异的产品服务于用户,以经济实惠的价格满足于用户,为您的事业发展贡献我们的力量。我们愿与广大用户携手共进,竭力合作,热忱
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A01铝棒 2A01铝合金
    2A01铝棒 2A01铝合金
    材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A02铝合金 2A02铝板 2A02铝棒
    特性及适用范围:这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80耐热锻铝相比,腐蚀稳定性较好,但有应力腐蚀破裂倾向;焊接性比
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A04铝棒 2A04铝合金 2A04铝板
    标准:GB/T3196-1982硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A06铝棒 2A06铝合金 2A06铝板
    2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A10铝棒 2A10铝合金 2A10铝板
    特性及适用范围:铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A11铝棒 2A11铝合金 2A11铝板
    标准:GB/T3191-19982A11铝合金特性及适用范围:2A11铝合金|为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A13铝棒 2A13铝合金 2A13铝板
    材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3880-20062a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:4.0~5.0镁Mg:0.30
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A14铝棒 2A14铝合金 2A14铝板
    牌号:2A14标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强
    2015-05-19 电议/KG
  • 6A02铝棒 6A02铝合金 6A02铝板
    材料名称:6A02旧称:LD2标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,合金可点焊和氢
    2015-05-19 电议/KG
  • 6A51铝棒 6A51铝板 6A51铝合金
    2015-05-19 电议/KG
  • 6101铝棒 6101铝棒 6101铝棒
    材料名称:变形铝及铝合金牌号:6101特性及应用:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:0.30~0.7铁Fe:≤0.50
    2015-05-19 电议/KG
  • 6351铝棒 6351铝棒 6351铝棒
    6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。铝(Al)余量,锌(Zn)≤0.20,钛(
    2015-05-19 电议/KG
  • 6060铝棒 6060铝棒 6060铝棒
    6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、
    2015-05-19 电议/KG
  • 6063铝棒 6063铝棒 6063铝棒
    6063广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差
    2015-05-19 电议/KG
  • 6082铝板 6082铝棒 6082铝合金
    6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替钢铁部件的铝合金材料,
    2015-05-19 电议/KG
  • 6082铝棒 6082铝棒 6082铝棒
    2015-05-19 电议/KG
  • 6181铝棒 6181铝板 6181铝合金
    2015-05-19 电议/KG
  • 7075机械性能 7075化学成分
    7075机械性能 7075化学成分
    常见铝板、铝合金的种类有:铝带、铝箔、铝板、铝管、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。用于制造飞机结构及其他要
    2015-05-19 41.3/KG
  • 7A05力学性能7A05化学成分
    7A05力学性能7A05化学成分
    7000系列代表7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经清理应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波茸优,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要
    2015-05-19 40.3/KG
  • 7A06力学性能7A06化学成分
    7A06力学性能7A06化学成分
    资料整理中。。。有需要的请来电咨询
    2015-05-19 40.3/KG
