2A06介绍 材料名称:2A06 旧称:LY6 标准:GB/T 3191-1998 特性及适用范围: 高强度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16差化学成分 化学成份: 硅 Si :0.50 铁 Fe: 0.50 铜 Cu :3.8-4.3 镁 Mg:1.7-2.3 锌 Zn:0.10 锰 Mn:0.50-1.0 钛 Ti :0.03-0.15 铍Be:0.001-0.005 铝 Al :余量 注:单个:0.05;合计:0.10 力学性能 力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥430 条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥285 伸长率 δ5 (%):≥10 注 :棒材室温纵向力学性能 试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22 热处理 热处理规范: 1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效 95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h 状态:铝及
铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T6态)
