Henan xintai water purification material co., LTD
主营:活性炭,活性氧化铝,海绵铁滤料,石英砂,聚丙烯酰胺,火山岩,鹅卵石,椰壳活性炭
活性氧化铝按内部主晶相组成为型和型。按照其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体。我们为你提供活性氧化铝价格新泰活性氧化铝百分之百信得过的资讯信息,活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定,每立方米活性氧化铝吸氟6000克。变压(PSA)环境下气体的干燥:
河南新泰净水材料有限公司以强化职员的质量意识,科学的作业风范,以我们丰富的生产管理经验、及先进的工艺技术、优质的服务、上乘的产品、竭诚我您提供所需的产品和要求。
3/16” 尺寸的通常运用在要求气体压力下降小的水汽吸收方面。 尺寸的被用在流体干燥和其他流体的吸收应用。 活性氧化铝是也同样适用于工业压缩机气体的干燥。其可以在低露点下保持良好的工作性能, 适用于各种大小干燥机。 也适用于在再生环境(350
产品应用
尽管所有分子在一定程度上都会被吸收,但是其强极性使得其可以对分子进行选择性吸附。气体的压力,浓度,分子量,温度和其他混合气体影响到吸附的效果。BASF F-200通常的尺寸是球型
干燥几乎所有的气体和流体都可以用F-200进行干燥。水汽的去除在高效生产和流体运输过程中都是必须的。
枯燥剂活性氧化铝介绍:
1.枯燥剂活性氧化铝畸形消耗时枯燥塔温度节制在40一55,在消耗中,后处理工序的事情液是各工序中温度低点,白土床的再生温度凡是只要40。特别是每次开车早期,枯燥塔温度较低,为防备带碱,咱们需提前在事情液轮回进程中对事情液预热,渐渐提**燥塔温度,冬日更是如斯。别的,事情液在枯燥剂活性氧化铝中的再生,温度降低,再见效果较着。
2.枯燥剂活性氧化铝节制好萃取工序的操纵,特别要节制好萃余液中H2O2含量.使其低于0.3g/L,如许加重了枯燥塔担负,使事情液在颠末枯燥塔时由此而引起的带减征象大为削减。同时,削减进入白土床的H2O2量
3.枯燥剂活性氧化铝按哀告节制好枯燥塔界面在1/3-2/3,不乱操纵防备枯燥塔界面摆荡,以防带碱。
4.枯燥剂活性氧化铝严厉节制好影响氢化、氧化工序化学反应的诸多因素,尽可能削减降解物的天生,加重白土床枯燥剂活性氧化铝再生担负,耽误枯燥剂活性氧化铝应用刻日。
5.枯燥剂活性氧化铝严把枯燥剂活性氧化铝进料关,哀告枯燥剂活性氧化铝在水、K2CO3溶液及事情液中持久浸泡不变软、不破坏,这是它阐扬畸形感化的条件。如强度不敷或浸泡后粉化,粉尘带到其余工序,将发生不良结果,可组成氢化触媒活性下降,氧化收率低落,萃取塔液泛等变乱,紧张威胁消耗平安。
6.枯燥剂活性氧化铝节制枯燥塔K2CO3溶液浓度在1.3g/L—1.4g/L之间,这就哀告咱们在配碱或蒸碱时必定要节制好配碱和蒸碱的浓度。对持久应用的稀碱液要实时更换以便削减K2CO3溶液中磷酸盐含量,削减枯燥剂活性氧化铝损耗。
