深圳日田爱特电子有限公司
已认证
主营:高压组合电容器,整流柜用电解电容,船舶用电容,高压脉冲电容器,ROHS标准铝电解电容,变频器用电解电容,电焊机用电解电容,高频、高纹波电解电容
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  包装  > 其它  > 63VDC4700MFD 低压配电箱电容
电议 元/支
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 95775
  • 发布时间:2012-10-25
公司产品质量优势历经5年时间自主研发的高压电解液(RT-electrolyte2009/600V)性能可与日系厂商媲美,专业人士熟悉,高压铝电解电容器的工作电解液,除了要满足一般工作电解液的共性要求外,还要有足够高的闪火电压。配制高压电解液通常是用乙二醇为主溶剂,而主溶质初多选用硼酸的铵盐。为了满足对电解液闪火电压的要求,配制溶液中硼酸盐的浓度相当高,而硼酸易和乙二醇发生酯化反应,生成比较多的水。高压电解液含水量太多会使电容器的贮存性能、工作寿命和其他电性能变坏。加之该类电解液电阻率较大、黏度大、低温性能不好,冬天会产生大量结晶等缺陷,从而限制了这种电解液的使用。现在国内厂家多采用直链分子含碳原子数目较多的二羧酸盐作主溶质。一般在直链二羧酸盐分子中,随碳原子数目增多,酸制溶液的闪火电压增高,但溶质在乙二醇中的溶解度下降。如分子中含十个碳原子的直链癸二酸铵在常温下乙二醇中仅溶解5%左右,直链十二双酸铵的溶解度要更低一些。所以用这类溶质的高压电解液电阻率不会很低,而用它制造的电解电容器很难达到低损耗。另外由于电容器在工作和贮存时,特别是在高温状况下,溶质会因发生化学反应和电化学反应而消耗,低浓度溶质电解液制出的电容器很难达到高可靠、长寿命。为了克服上述缺点,RITA采用分子中带支链的多碳原子二羧酸铵盐为主溶质配制高压工作电解液。
  该材料的主要特点为:
  (1)由于用该材料提供的溶质分子含碳原子数目多,分子带支链在乙二醇中溶解度大,可以用它配制出闪火电压符合要求,电阻率比较低的高压电解液。用这种电解液可制出高频低损耗的高压铝电解电容器。
  (2)由于带支链的溶质分子热力学稳定性比直链溶质分子高,配制电解液选用的溶质浓度也可能高些。另外,由于支链分子的空间立体结构,吸附在极箔表面对极箔的保护作用比直链分子强,所以可用这种电解液制出高可靠、长寿命电容器。
  (3)由于10R-LDB含几种不同分子量,不同分子空间结构的电解质,通过优势互补,用它配制电解液制出的电解电容器性能优良。
  (4)由于10R-LDB溶质己溶于乙二醇中,保证了氨含量,配制电解液时,可后在常温下加10R-LDB而不会跑氨,保证了每次配出电解液性能的一致性。
  (5)为了降低成本可用10R-LDB和直链二羧酸盐复合配制高压电解液,以提高电解液的品质。
其他供应
  • 深圳日田爱特电子有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:高压组合电容器,整流柜用电解电容,船舶用电容,高压脉冲电容器,ROHS标准铝电解电容,变频器用电解电容,电焊机用电解电容,高频、高纹波电解电容
  • 地区:广东 深圳
留言咨询
