深圳市胜百瑞金属材料有限公司
主营:7075超硬铝合金,进口合金铝板,航空模具铝板,6061进口铝棒,美铝铝棒,铝合金圆棒,2024铝棒,铝棒厂家
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 6063铝棒  > 6063铝合金成批出售6063铝合金圆棒
电议 元/千克
  • 最小起订量: 10千克
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 1000000千克
  • 发布时间:2013-03-21
6063铝合金批发6063铝合金圆棒6063铝合金批发6063铝合金圆棒6063铝合金批发6063铝合金圆棒6063铝棒
简介
品名:6063铝棒、6063铝合金棒
材料名称:6063
标准:GB/T 3191-1998
特征
6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金。具有诸多可贵特点:1.热处理强化,冲击韧性高,对缺可不敏感。2.有极好的热塑性,可以高速挤压成结构复杂.薄壁.中空的各种型材或锻造成结构复杂的锻件,淬火温度范围宽,淬火敏感性低,挤压和锻造脱模后,只要温度高于淬火温度。即可用喷水或穿水的方法淬火。薄壁件(6<3mm)还可以实行风淬。3.焊接性能和耐蚀性优良,无应力腐蚀开裂倾向,在热处理可强化型铝合金中,Al-Mg-Si系合金是没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。4.加工后表面十分光洁,且容易阳极氧化和着色。其缺点是淬火后若在室温停放一段时间在时效,会对强度带来不利影响(停放效应)。
合金元素对性能的影响:
1.1 Mg的作用和影响Mg和Si组成强化相Mg2Si,Mg的含量愈高,Mg2Si的数量就愈多,热处理强化效果就愈大,型材的抗拉强度就愈高,但变形抗力也随之增大,合金的塑性下降,加工性能变坏,耐蚀性变坏。
1.2 Si的作用和影响Si的数量应使合金中所有的Mg都能以Mg2Si相的形式存在,以确保Mg的作用得到充分的发挥。随着Si含量增加,合金的晶粒变细,金属流动性增大,铸造性能变好,热处理强化效果增加,型材的抗拉强度提高而塑性降低,耐蚀性变坏。
化学成份
铝 Al :余量
硅 Si :0.20~0.60
铜 Cu :0.10
镁Mg:0.45~0.9
锌 Zn:0.10
锰 Mn:0.10
钛 Ti :0.10
铬 Cr:0.10
铁 Fe: 0.35
单个:0.05 总计:0.15
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):130~230
6063的极限抗拉强度为124 MPa
受拉屈服强度 55.2 MPa
延伸率25.0 %
弹性系数68.9 GPa
弯曲极限强度228 MPa Bearing Yield Strength 103 MPa
泊松比0.330
疲劳强度 62.1 MPa
固溶温度是:520℃
退火温度为:415℃×(2-3)h以28℃/h降温速度从415℃冷至260℃。
熔化温度:615~655℃。
比热容:900
热处理工艺:
工艺优良
用途
建筑型材,灌溉管材,供车辆、台架、家具、升降机、栏栅等用的挤压材料,以及飞机、船舶、轻工业部门、建筑物等用的不同颜色的装饰构件。
防腐措施
硅引起6063铝合金型材腐蚀的行为完全是可以预防和控制的,只要对原材料的进货、合金成分进行有效控制,保证镁、硅比例在1.3~1.7范围内,并且对各工序的参数进行严格控制,避免硅产生偏析和游离,尽量使硅和镁形成有益的Mg2Si强化相。
如果发现有这种硅腐蚀点现象,在表面处理时就应该特别注意,在脱脂除油过程中,尽量使用弱碱性槽液,如果条件不允许,也应该在酸性除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题,而有问题的型材上只能放置1~3min),而且以后的洗水pH值要高一些(pH>4,控制Cl-含量),在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间,在中和出光时要使用硝酸出光液,在硫酸阳极氧化时应尽快通电氧化处理,这样,由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显,可满足使用要求。
其他供应
  • 深圳市胜百瑞金属材料有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商+代理经销商
  • 主营:7075超硬铝合金,进口合金铝板,航空模具铝板,6061进口铝棒,美铝铝棒,铝合金圆棒,2024铝棒,铝棒厂家
  • 地区:广东 深圳
陈浩然经理
