砖窑改建吊顶用模块安装方法:
炉板除锈—>将模块螺栓焊接在炉壁板上—>取出模块—>将模块导向杆拧到螺杆的小头上—>将模块沿中心孔穿过导向杆靠到炉板上—>采用专用板手将螺母拧紧到螺杆上—>拧下导向杆—>依次进行其他模块的安装—>抽出模块中心塑料管—>拆开模块捆扎带—>压缩安装补偿毯—>安装下一排折叠模块
砖窑改建吊顶用模块安装要求:
●锚固钉焊接位置应准确,严格控制误差;
●先将背衬层安装完毕,再施工纤维模块;
●先安装炉顶模块再安装炉墙;
●炉墙模块的安装应从底部开始向上安装;
●模块的排列方式多采用同向“兵列式”排列,安装完一排模块后应按要求压缩铺衬补偿毯;
●顶与墙及墙与墙的链接处应压缩铺衬补偿毯;
砖窑改建吊顶用模块安装后表面修整:
●折叠模块安装完成后应仔细检查,大于5mm的缝隙应填塞补偿毯;
●纤维毯填塞完毕后,用方木板将折叠模块表面拍平。
砖窑改建吊顶用模块选择盛阳的优势:
1、节能保温效果好,使用寿命长——新型陶瓷纤维耐火保温材料的复合结构,由高温陶瓷纤维背衬毯、高温陶瓷纤维模块、高温陶瓷纤维补偿毯、耐高温连接件、高温固化剂等合理组合装配而成。一般高温段的总保温厚度做到300~350mm,中温段总保温厚度做到250~300mm,低温段总保温厚度做到200~250mm即能达到良好的节能保温效果。气密性强,节能保温效果好,使用寿命长。
2、容重低、重量轻、蓄热低——平均容重为220kg/m3,是重质耐材的1/10、轻质保温砖的1/5,实现了窑顶窑墙的轻型化。
3、导热系数低——在600℃以上的高温状态下的导热系数仅为0.16~0.195W/Mk,节能保温效果好。
4、施工效率快——一般情况下,单纯的隧道窑窑顶全纤维施工,仅需8天左右即可完工。盛阳公司有专业的施工队伍,可安全快捷、保质保量的为客户提供专业的施工服务。
5、盛阳公司可为用户提供一系列产品,可根据不同窑炉温度及使用氛围的要求,生产用于不同温度的轻质节能筑炉陶瓷纤维模块。
砖窑改建吊顶用模块相关服务:
济南盛阳售前服务:
对用户使用产品的要求和社会可持续发展及国家对新型材料的推广,公司制定正确的售后服务;
提供设计方案,提高各项标准化水平
24小时提供咨询
介绍产品性能应用
技术顾问现场指导建窑炉方案及技术难题
济南盛阳售中服务:
对用户选择的产品,通过技术人员精心指导,致力使客户快速掌握施工方法;
技术人员现场指导安装调试
质量控制、生产管理制度
让用户快速进入行业前沿而实现盈利
致力帮助用户成就愿望
济南盛阳售后服务:
耐材纤维整体质量保证期三年;
在安装调试期间负责对操作及维护人员进行培训;
在三年内免费提供技术服务;
建立客户资料档案,加强与用户之间的沟通,服务做到细致入微;
谒诚为用户提供窑顶耐材材料使用基础技术、工艺;
提供设计图纸与现场指导,用户使用;
使用阶段: 产品使用后,在保修期内出现损坏,除人为损坏或操作失误造成的,耐火纤维出现问题我公司负责免费24小时内提供材料维修。
