A-S18UNG铝合金
定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、
锂等。?二.?物理特性?
密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是其强度很低脱,退火状态?σb?值约为8kgf/mm2,货状态不宜做结构材料。加入其他合金材料之后σb?值可到24~60kgf/mm2,这样使得其比强度(强度与比重的比值σb/ρ)胜过很多其他合金钢,成为理想的结构材料----大幅度减少重量。?
铝合金密度低,但强度比较高、接近或超过优质钢,塑性好,可加工成型材,具有优良导电性、导热性和抗腐蚀性,使用量仅次于钢。?三.加工工艺分类?
??????按照加工方法分形变铝合金和铸造铝合金。形变铝合金又分为不可热处理强化???型铝合金和可热处理强化型铝合金。前者不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。后者可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性能,它包括盈率、锻铝、超硬铝和特殊铝合金等。?
?????铸造铝合金可分为铝硅合金、铝铜合金灯。在铸态下使用。
