济南专业的门窗设备制造厂家,10年的专业制作经验。24小时热线:***请点击商铺导航 联系我们*** QQ:1473491587 .塑钢焊接机现在主要有两大类:一是无缝焊接机二是普通焊接机,这个主要是根据加工型材的不同来选择焊接机的种类,彩色型材要选择无缝焊接机,白色塑钢型材选择普通的焊接机就行。焊接机根据机头数量的不同分为:单头焊接机、双头焊接机、三位焊接机、四位焊焊接机。下面分开介绍下: 2、二位焊接机: 二位焊接机结构特点: 本机由二个机头、机架、电控柜、托料架等组成,左机头具有水平移动机构,可在程序控制下沿导轨水平移动20毫米,各机头分别具有定位结构、压紧结构、加热结构、机头箱等。 功能说明: 该机是加工塑料门窗的必备设备之一,能独立完成塑料门窗的焊接全过程。本机具有技术先进、性能可靠、操作简单等特点,该机采用PC机控制,气压传动,运动副使用CM无油润滑轴承和直线运动球轴承、精度高,操作简单,维修方便,并有一个机头具有焊接任意角的焊接功能,满足了用户对焊接圆弧窗等异型门窗的要求。二个机头可以分别单动,也可联动。通过二个机头的组合,可完成各种等形式的焊接工艺, 是目前较为理想的塑料门窗焊接设备。 3、三位焊接机: 塑料门窗三点焊接机是加工塑料门窗的必备设备之一,能独立完成塑料门窗的焊接全过程。本机具有技术先进、性能可靠、操作简单等特点,该机采用PC机控制,气压传动,运动副使用CM无油润滑轴承和直线运动球轴承、精度高,操作简单,维修方便,加工范围广,并有一个机头具有焊接任意角的焊接功能,满足了用户对焊接圆弧窗等异型门窗的要求。三个头可以分别单动,也可任意组合联动。通过三个机头的有机组合,可完成 各种等形式的焊接工艺, 是目前较为理想的塑料门窗焊接设备。 工作气压 0.4~0.6Mpa 输入电源 220V 50HZ 耗气量 150L/min 输入功率 3.5Kw 焊接型材长度 400~3500mm 焊接型材高度 20~120mm 焊接型材宽度 120mm(max) 外形尺寸 4300×1000×1700mm 重量 1500Kg 4、四位焊接机: 四位焊接机结构特点: 本机由四个机头、机架、电控柜、托料架等组成,左机头具有水平移动机构,可在程序控制下沿导轨水平移动20毫米,各机头分别具有定位结构、压紧结构、加热结构、机头箱等。 功能说明: 塑料门窗四点焊接机是加工塑料门窗的必备设备之一,能独立完成塑料门窗的焊接全过程。本机具有技术先进、性能可靠、操作简单等特点,该机采用PC机控制,气压传动,运动副使用CM无油润滑轴承和直线运动球轴承、精度高,操作简单,维修方便,加工范围广,并有一个机头具有焊接任意角的焊接功能,满足了用户对焊接圆弧窗等异型门窗的要求。四个头可以分别单动,也可任意组合联动,通过四个机头的有机组合,可完成各种等形式的焊接工艺,是目前较为理想的塑料门窗焊接设备。 工作气压 0.4~0.6Mpa 输入电源 220V 50HZ 耗气量 200L/min 输入功率 4.5Kw 焊接型材长度 400~4500mm 焊接型材高度 20~120mm 焊接型材宽度 120mm(max) 外形尺寸 5300×1000×1700mm 5、无缝焊接机: 无缝焊接机特点: 1)非常适合贴膜、转印、双色共挤、喷涂等彩色型材的焊接 2)焊接完成后将焊榴一次性清理完成,并可以严格控制焊接的缝隙大小,因此对彩窗型材焊接完成后,表面焊口十分美观、高档,焊接强度高于原有型材的角强度。 3)通过控制和气动系统,对焊接强度进行了增强处理模式,尤其是在融化、融-焊间隙、对焊过程中的软件处理,保证在不同环境情况下的焊接强度大,并可以通过数字参数进行量化调节。 工作气压 0.6~0.8Mpa 输入电源 220V 50HZ 耗气量 200L/min 输入功率 4.5Kw 焊接型材长度 400~4500mm 焊接型材高度 20~120mm 焊接型材宽度 120mm(max) 外形尺寸 5300×1000×1700mm 服务承诺 ·设备保修一年,终生维修。(保修期外,只收成本费用) ·免费调试设备和培训操作人员、技术人员。 ·免费为您上网建立档案,提供国内外塑窗及中空玻璃市场的动向、发展趋势及技术咨询。
·为您合理的设计厂房平面图、布置图、人员比例率。 ·免费提供原材料生产厂家、设备闲置时保养、维护。
联系人:高莹
咨询电话;188.5410.2595
QQ:147.349.1587 。
公司网址: ,
