标准:GB/T 3191-1998
2A11铝合金
[1]特性及适用范围:
2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。
2A11铝合金化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.7
铜 Cu :3.8~4.8
镁 Mg:0.40~0.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.40~0.8
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~0.700
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A11铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPA):≥370
条件屈服强度 σ0.2 (MPA):≥215
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
2A11铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h。
2A11铝合金状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T4态)
